demetrio Опубліковано: 11 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2012 Нужна помощь зала. Есть отдельностоящий, неотапливаемый гараж. Гараж пока без вентиляции, но она очень нужна, потому что в гараже ну очень сыро. См. картинку, красным цветом обозначены стены, в которых отверстия пробить не получится, вернее по длинной красной стене нет смысла бить (за ней сразу впритык идет забор), а за короткой красной стеной есть небольшая комнатка, и в приниципе можно насквозь через эту комнатку провести вент. канал. Вопрос: как правильно устроить вентиляцию в таком гараже? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
airservis Опубліковано: 12 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2012 В чем сложность? Делаете два отверствия диаметром под 150 мм. Одно внизу, второе вверху. Максимально разносите их между собой. Этого обычно достаточно для ввозимой влаги (снег, дождь). Если в гараже яма, ее надо хорошо гидроизолировать и накрыть. Например линолеумом. Если подвал (погреб), надо для него сделать отдельную вентиляцию, не связанную с гарожом и вход изолировать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EAS Опубліковано: 12 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2012 я бы сделал отверстие в крыше! - кусок асбесто-цементной трубы 150-200мм, грибочек сверху трубы. Все "кривые" воздуховоды не работают без доп.вентилятора - проверено на нескольких гаражах. Приток есть в любом случае через ворота. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
demetrio Опубліковано: 13 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 В чем сложность? Делаете два отверствия диаметром под 150 мм. Одно внизу, второе вверху. Максимально разносите их между собой. Этого обычно достаточно для ввозимой влаги (снег, дождь). Если в гараже яма, ее надо хорошо гидроизолировать и накрыть. Например линолеумом. Если подвал (погреб), надо для него сделать отдельную вентиляцию, не связанную с гаражом и вход изолировать. А если повынимать стекла из этих окошек, а в воротах внизу в дальнем угулу просверлить отверстие 150 мм (просто там ворота практически на всю стену)? Как вообще проверить достаточная вентиляция или нет, "правильная" или "неправильная"? я бы сделал отверстие в крыше! Это вряд ли, слишком много геморроя, над гаражом еще есть чердачок, кровля фальцевая двускатная, подтекать еще будет... нее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
airservis Опубліковано: 14 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2012 А если повынимать стекла из этих окошек, а в воротах внизу в дальнем угулу просверлить отверстие 150 мм (просто там ворота практически на всю стену)? Все же лучше немного вытяжку поднять. Выше крыши. Хотя начать можно с этого. Как вообще проверить достаточная вентиляция или нет, "правильная" или "неправильная"? А как Вы определили что там сыро? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
demetrio Опубліковано: 14 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 березня 2012 А как Вы определили что там сыро? Железки разные, инструмент ржавел активно Но сейчас в гараже будет только машина, по ней, думаю, не скоро будет заметно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
v0f41k Опубліковано: 20 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2012 подниму тему дабы не плодить однотипных. Есть металлический гараж с ямой, погребом и приямком. из вентиляции остались только выход из погреба и приток приямка, сосед пристроивший гараж сзади против правил в плотную срубил трубы и забетонитрвал приток в яму и погреб. Спереди и справа подход есть нормальный, слева узкий проём 30см между гаражами, сзади уже никак. Хочу сделать вентиляцию максимально дешёвым способом. Итого надо пробурить в стороны: 1 приток в погреб 2-3 приток и выход для ямы 4 выход из приямка расстояния бурения 1-1.5м в сторону и 1.5м вглубь снаружи. Трубы думаю вставить пластиковые канализационные. Вопрос - чем бурить? пока на ум приходит только купить бур для мотобуров для скважин и вставить в дрель/шуруповёрт Какой диаметр труб выбрать? что делать с приямком - он узкий - чуть меньше полуметра в ширину и глубину и метр в длину и мелкий: туда не залезть и разницы в полметра между выходом и входом. Может не мучаться, а засыпать его нафиг? Назначение его я не понимаю - гараж строился в начале 70х, может тогда "мода" была. Бурить можно только в летнюю сухую погоду или допустимо при отрицательной температуре? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 21 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2012 Бурить можно только в летнюю сухую погоду или допустимо при отрицательной температуре? разведите вентиляцию внутри гаража ,с выходом через стены, на разном уровне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
v0f41k Опубліковано: 21 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2012 разведите вентиляцию внутри гаража ,с выходом через стены, на разном уровне. В гараже залит бетонный пол, совсем не понимаю как не разрушая его завести вентиляционную трубу из ямы которая в центре гаража к стене. Пол залит очень добротно раз продержался почти 40 лет и разрушать его желания нет. Машина же не будет перелетать через трубу лежащую на полу так и проезжать сквозь трубу идущую в потолок. Кроме того приток должен быть внизу ямы так что бурить в любом случае надо. залезть в яму, выдолбить пару половинок кирпичей в стене ямы и пробурить всторону 1м, а снаружи вниз 1.5м вполне реально, вопрос чем? Вопрос чем бурить чтоб не покупать дорогой бур для грунтовых вод. В советские времена был ручной бур - винт, удлиняющийся стержень и съёмная поперечная ручка, жаль отец при жизни кому-то отдал, а кому неизвестно. Может где такое сейчас продают? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 21 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2012 Вопрос чем бурить ищите в интернете "режим бетон как сало"... есть много кантор и людей у которых есть алмазный инструмент для резания и бурения по бетону, поройте форум или поищите в интернете. вызвали-сделали-и счастливы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
v0f41k Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 ищите в интернете "режим бетон как сало"... У меня была идея в том чтобы бетон не трогать потому как нЕзачем, а пробурить землю под ним. В Кирпичной кладке в полкирпича имея перфоратор отверстия сделать дело получаса максимум. Бурить надо в земле. Вот и спрашиваю какой бур купить. Договориться для меня лично проблематично - большинство отказывается работать в небизнес время, а из оставшихся отказываются работать в сильно захламлённом гараже по схеме сначала освободить один угол - сделать, потом расчичтить другой захламив первый. Т.е. придётся снять другой гараж и перетащить туда на время работы весь хлам а потом обратно. Да и с моим хромающим умением вести переговоры много времени потрачу на поиск + на саму работу, ведь доступ в гараж нужен. И судя по их ценам будет дороже чем купить бур. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
