VlaT Опубліковано: 11 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2012 Подскажите, пожалуйста, как лучше облицевать стену в ванной возле круглого окна- мозаикой или крупной плиткой или ...? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muro Опубліковано: 11 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2012 Без фото трудно ответить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 11 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2012 Думаю если не планируете ничем закрывать торец - придется либо вручную пробовать выпилять и зашлифовать либо заказать лазерную порезку по лекалу. Но проще придумать обрамление торца, тогда можно и плиткой и мозайкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 11 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2012 Была у меня где-то фотка, но не нашел В двух словах. Все зависит от ширины откоса и диаметра окна. в любом случае подумайте на счет мозаики, вот такой формы У нее швы на откосах не будут разъезжаться как на квадратной Добавлено через 22 минуты Примерно так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
практик-плиточник Опубліковано: 11 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2012 Прежде всего надо учитывать вкус заказчика. Можно зделать из плитки, мозаики. Главное всё зависит от мастера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 11 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2012 Прежде всего надо учитывать вкус заказчика. Можно зделать из плитки, мозаики. Главное всё зависит от мастера. Блестяще! Надо записать, не запомню. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VlaT Опубліковано: 12 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 березня 2012 Спасибо большое всем за ответы! Ниже фото,- стены уже поштукатурены. Размеры окна - 87см в диаметре, ширина откоса - 30см. Планируем: внутрь по откосу мозаику, на стене плитку резать по лекалу, торец закрывать пластиковым уголком с несимметричными полочками (чтобы гнулся). Будем рады советам! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
