DenisLitvinenko Опубліковано: 6 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2012 вряд ли бош сейчас очень резво взялся за развитие этого направления и по их информации уже вышел на 1-е место в мире. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 6 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2012 Брать собираюсь через интернет, дабы не переплачивать лишнее дяди в карман, поэтому всю информацию собираю тут же в интернете. Читал отзывы о Боше и среди отзывов не нашел жалоб на толщину линии, отсюда делаю вывод, что она допустима для разметочных работ. Если вы предложите мне другой аппарат с такими же или лучшими показателями - заранее мое вам спасибо, но пока таких не нашел, потому что меня интересует линия в трех измерениях: горизонталь и две вертикали на 360 градусов. Ну и конечно удобство в работе - крепления, штатив, магнит. У меня Бош 3-80. Так изначально при разметках до 5 метров было все ОК, потом как-то поставил лазер на расстоянии 10 метрах, так толщина линии была около 3-х мм (ну или около того). Думал может че-то с лазером, но сказали так и должно быть. ПыСы: при разметках горизонтали стен дома изначально даже не замечал что толщина какае-то большая. В принципе все устраивает, главное чтобы не врал, Центр лазерной линии все равно ярче, и исходя из этого можно более точно размечать. Добавлено через 4 минуты Ну а вообще, кто нибудь встречал лазеры с разверткой в 360 градусов и тремя плоскостями кроме Боша? Есть Лейка Lino 360. Но принцип совсем не такой как у Боша. В живую не видел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wwwalera Опубліковано: 6 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2012 Ну а вообще, кто нибудь встречал лазеры с разверткой в 360 градусов и тремя плоскостями кроме Боша? www.adainstruments.com/index.php?lang=ru&id=25&tovarID=6D_SERVOLINER_4V4H1D ADA 6D SERVOLINER сам выбираю между "бошем" и "адой" он немного другой(не хуже,просто другой принцип) ... у него точка отвеса... иногда это очень удобно и сильносокращает время вылавливания луча по точкам ну еще один плюс... ada это спец фирма минус... дороже процентов на 30 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Крымчанин" Опубліковано: 6 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2012 сам выбираю между "бошем" и "адой" Наверное будем брать Бош. Насчет точек отвеса - в Боше их заменяют две вертикальные линии пересекающиеся на полу и потолке, по которым, кстати, очень удобно выводить откосы в проемах под 90 градусов или же с одинаковым разворотом. В Аде не все линии по 360 градусов, да и пересечения-креста она тоже не делает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
~UXO~ Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 (змінено) Обратите внимание на лазеры PLS ( pacific laser systems). Очень популярные дивайсы. Ну к примеру из простых: PLS 180 , PLS 2, PLS 4 ( выбор там большой). Есть и посерьёзнее игрушки, типа PLS HVL 100 Про цену не скажу, не знаю. Если хотите дешевле и сердитей, то наверное это всё таки BOSCH. А чем он плохой ? Змінено 7 вересня 2012 користувачем ~UXO~ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 Наверное будем брать Бош. Насчет точек отвеса - в Боше их заменяют две вертикальные линии пересекающиеся на полу и потолке, по которым, кстати, очень удобно выводить откосы в проемах под 90 градусов или же с одинаковым разворотом. В Аде не все линии по 360 градусов, да и пересечения-креста она тоже не делает. Ну и правильно,у меня в бригаде у каждого мастера свой лазер,и если плиточнику или маляру вполне хватает самого дешёвого китайца,то для более серьёзных работ Бош вне конкуренции.Кстати,не посчитайте за рекламу,но я брал у нашего форумчанина,вроде Динстех-у них интернет магазин инструмента,в личной беседе по телефону дали хорошую цену-точно не помню-вроде 4200. Р.С.А толстая линия таки немного напрягает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 он немного другой(не хуже,просто другой принцип) ... у него точка отвеса... иногда это очень удобно и сильносокращает время вылавливания луча по точкам Так у Боша 3-80 пересечения вертикальных плоскостей и есть точка отвеса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 На прошлой неделе принесли в ремонт BOSCH GLL 2-80 P. У прибора луч начал очень тускло гореть. Позвонили в сервис Бош, ул Крайняя,1. Сказали, что прибор не ремонтируется, запчастей на прибор нет и не поставляются. Прибор не был зарегистрирован в сервисном центре, гарантийный срок истек - в замене прибора отказали. Во избежании подобных ситуаций, не забывайте регистрировать инструменты в сервисных центрах!!!!! А к бабке-гадалке, шоби отшептала, отнести не пробовали? У меня, точно такой же прибор... Если начинает тускло гореть луч, значит батарейки сели Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Geodezist Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 (змінено) Почему, указано +-2грд. Это так переводили))) на официальном сайте диапазон 3 градуса. en.southinstrument.com/products/pro_info.asp?id=212 Но линии лазера по стенам не на 360 градусов? Нет, не 360. У него остается небольшой "конус" под прибором. А так вцелом линии идут и на потолке, и на стенах, и на полу. Их писали такие же интеренет-покупатели... заочники... Я не предлагаю аппаратов. А себе выбирал и обсуждал в ветке Ищу лазерный нивелир ± 0,2 мм/м К огромному сожалению, такие приборы уже сняли с производства. Какое-то время их выпускали в оранжевом цвете под маркой Topcon, и в красном цвете под маркой Condtrol. Но сейчас их уже нет((( ну еще один плюс... ada это спец фирма Расскажите нам, чем АДА такая спец фирма, в чем ее преимущество? А потом я расскажу то же самое Вам... Змінено 7 вересня 2012 користувачем Geodezist Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krcn Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 Доброго времени суток. Как на счёт Российского бренда redtrace ? На оф сайте представлено довольно большой выбор . Например этот - redtrace.ru/ru/expert/22-nivelir-champion-4607165080517.html да и серия ПРО-360 , должна устраивать каждого по заявленным характеристикам . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Крымчанин" Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 Ну и правильно,у меня в бригаде у каждого мастера свой лазер,и если плиточнику или маляру вполне хватает самого дешёвого китайца,то для более серьёзных работ Бош вне конкуренции.Кстати,не посчитайте за рекламу,но я брал у нашего форумчанина,вроде Динстех-у них интернет магазин инструмента,в личной беседе по телефону дали хорошую цену-точно не помню-вроде 4200. Р.С.А толстая линия таки немного напрягает. Да я вообщем-то уже определился с выбором - ни кто не предложил лучше Боша. В GLL 3-80 очень нравятся линии в 360 градусов. без пропусков. плюс возможность выставлять рядом со стеной, 1см отступа - удобно при установке маяков; опять же для подвесных потолков тоже минимальный зазор. Один минус, о котором слышал не раз - толстая линия лазера, ну думаю, со временем можно "пристреляться, ну а что делать, если другой альтернативы нет, как не ищи. Добавлено через 2 минуты Доброго времени суток. Как на счёт Российского брендаredtrace ? На оф сайте представлено довольно большой выбор . Например этот - (ссылка устарела) да и серия ПРО-360 , должна устраивать каждого по заявленным характеристикам . Сейчас посмотрю.... Добавлено через 2 минуты А чем он плохой ? Как раз ценой он мне и не нравится. Ну дорого, что не говори. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 В GLL 3-80 очень нравятся линии в 360 градусов. без пропусков. Пропуски (4 шт.) по пару см. все-таки есть - т.к. стекло не цельное, а в уголках стоят ребра. Но это практически не заметно! Один минус, о котором слышал не раз - толстая линия лазера, ну думаю, со временем можно "пристреляться, ну а что делать, если другой альтернативы нет, как не ищи. Пристреляетесь! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Крымчанин" Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 А к бабке-гадалке, шоби отшептала, отнести не пробовали? У меня, точно такой же прибор... Если начинает тускло гореть луч, значит батарейки сели Смешно будет. если правда дело в батарейках. Добавлено через 10 минут В принципе все устраивает, главное чтобы не врал Да, тоже задачка при покупке инструмента через интернет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Крымчанин" Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 Кстати,не посчитайте за рекламу,но я брал у нашего форумчанина,вроде Динстех-у них интернет магазин инструмента,в личной беседе по телефону дали хорошую цену-точно не помню-вроде 4200. Как бы выйти на на этот интернет-магазин, посмотреть, поприценяться? Добавлено через 5 минут Кстати, какие комплектующие посоветуете брать к нивелиру: штатив, держатель, или и то и другое? Добавлено через 8 минут Геодезист, приборы чьего производства у нас продает Бош, Китай? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 Смешно будет. если правда дело в батарейках. Процентов - 90... 10 % - шо хто то, хляпнул на стекло груновки церезит СТ 17:D А вообщето, нащет лазеров: 1. Сначала у меня был только пузырьковый шланг и уровни - PRO... Работал... не комплексовал... зарабатывал те же деньги. 2. Потом купил галимый "ТОРЕХ" , за тыщу гривень. Дальность луча -10 метров (при заряженых батарейках) в комлекте с лазером, была тринога с штативом. Штатив- вращал лазер по горизонтали на 360 градусов. После того, как купил и вник что к чему, сделал саморобную L- подставку под него и магнитній индикатор ( кусок фанеры с магнитами) для монтажа подвесных потолков. Со временем, лазер упал и разбилось стекло... Я осторожно ( имею опыт, по ремонту Китайских игрушек для своих спиногрызов ) отвинтил все самонарезы и вставил новое - обычное стекло. Потом вспомнил, шо на стекле могла остатся пыль или отпечаток пальцев... раскрутил по новой, но уже раскрыл корпус полностю... тут началось (мля) повыскакивали все пружинки и магнитики... пружинки и болтики примагнитились к магнитикам... Единственое правильное решение... я принял быстро ... сгреб усе в мусорное ведро. (Тогда, еще не знал шо Виталик ремонтирует ;)) Радовало одно, я к тому времени уже присмотрелся к Бош ДжЛЛ- 2-80... 3. Купил бошку... Денег больше зарабатывать ОПЯТЬ не стал... Хотя заметил, шо заказчики увидев лазер, уже не лезут проверять со своими пузырьковыми... Понты-одним словом. После того, как купил 20-ку в инете нашел новинку - 30-ку. Понял одно, шо за технологиями я не угонюсь. Разве шо разобю, или кто то стырит мою 20- ку. Тады, в будующем... конешно же, мой выбор Бош - 30. Хотя... так же жил и мог, жыть при пузырьковом уровне... Может каждому свое - Кому то лапата, а кому то микроскоп? П.С. Звиняйте за такий великий текст... щойно з корпоратива по случаю зарплати. Бывают дни, когда могу и без лазера... а так чисто на глаз 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 Геодезист, приборы чьего производства у нас продает Бош, Китай? Бош... не стесняясь, хотя бы, правду пишет на корпусе... шо- Китай Все зараз Китайське.... Добре, шо я хоч, одружився раніше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 8 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2012 Как бы выйти на на этот интернет-магазин, посмотреть, поприценяться? Добавлено через 5 минут Кстати, какие комплектующие посоветуете брать к нивелиру: штатив, держатель, или и то и другое? Добавлено через 8 минут Геодезист, приборы чьего производства у нас продает Бош, Китай? www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=4701&highlight=%E4%E8%ED%F1%F2%E5%F5 ,треноги у меня от старых лазеров были,в принципе подходит любая,даже от фотоаппаратов,там есть разные резьбы.Держатель берите обязательно,да и мишень магнитная очень помогает профиля на потолках выставлять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wwwalera Опубліковано: 8 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2012 Так у Боша 3-80 пересечения вертикальных плоскостей и есть точка отвеса. ) а словить эту точку с линией на стене? однодело крутить по периметру "аду" ,и другое ловить крестом точку и линию на стене Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NAVIN Опубліковано: 8 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2012 Как бы выйти на на этот интернет-магазин, посмотреть, поприценяться? Я выбрал здесь: (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Крымчанин" Опубліковано: 8 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2012 Держатель берите обязательно,да и мишень магнитная очень помогает профиля на потолках выставлять. А это каким образом? Опыта у меня в работе с мишенью нет. Добавлено через 6 минут Я выбрал здесь: (ссылка устарела) Спасибо. Зашел, посмотрел - реальные цены, нормальный магазин. Глянул краем глаза, но, думаю, с ними можно дружить. Кстати, может еще кто знает хорошие, проверенные магазины - пишите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
robotun Опубліковано: 9 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2012 Кстати, может еще кто знает хорошие, проверенные магазины - пишите. хм... даже не знаю, как Вам ответить))))):wink: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 9 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2012 хм... даже не знаю, как Вам ответить))))):wink: А Вы цену напишите,с учётом скидок форумчанам-самый правильный ответ. И человеку приятно и Вам +++. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
robotun Опубліковано: 9 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2012 А Вы цену напишите,с учётом скидок форумчанам-самый правильный ответ. И человеку приятно и Вам +++. ну я же не могу в открытый доступ выкладывать цены форумчанам тем более, что цена - далеко не единственное наше преимущество))) сори за офтопик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Morpheus Опубліковано: 9 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2012 +1. Согласен это ж не аукцион, а форум, все-таки... И цена не всегда играет решающую роль! Скидки для форумчан может предложить любой продавец, коих здесь много, а есть еще и отношение и подход. У простого торговца - продать, то что ему нужно продать, а, например, у нас с Вадимом ака Роботун, задача сделать так, чтобы человек приобрел, то что ему необходимо, не невпоминал, потом незлим тихим словом! Также сорри за оффтопик... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 9 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2012 Цену Вы человеку в личку кинте,а он здесь просто напишет,что купил у такого то по "сладкой" цене. А вот лично для меня,так распишите прямо здесь,пожалуйуста,Ваши отличия от "простых торговцев" и что Вы делаете такого "особенного".Я,как бригадир достаточно большой бригады,практически постоянно преобретаю различный инструмент,да и на данном форуме какой-никакой авторитет имею,чем Вы можете меня заинтересовать,кроме цены? Для затравки-планирую прикупить цифровой уровень 60 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
