DenisLitvinenko Опубліковано: 5 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2014 Насчет калибровки www.bosch-professional.com/ua/uk/послуги/додаткові-сервіси/послуга-калібрування/послуга-калібрування.html 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 5 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2014 Насчет калибровки www.bosch-professional.com/ua/uk/послуги/додаткові-сервіси/послуга-калібрування/послуга-калібрування.html Хотя мой не врет, но все же радует что калибровка возможна! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Geo79 Опубліковано: 10 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2014 Вижу знатоков лазерных нивелиров и прошу совет или информацию. Имеется китайский нивелир Горизонт. Работал он хорошо и в принципе устраивал. Теперь он начал врать по горизонтали при повороте. Где его вылечить в Днепропетровске, может кто знает ? Буду блогодарен за совет. ...в Днепропетровске вряд ли где можно будет провести сервисное обслуживание, как уже сказали можем посмотреть в Киеве. Правда, что бы вас сразу не обнадеживать, скажу что "Горизонт" тяжело подается какой либо калибровке, и ремонту. Была в сервисе модель LHR -1/1-140 удалось вернуть после падения в рабочее состояние, но только на пол года, повторному восстановлению уже не подлежал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RGK Опубліковано: 10 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2014 ...в Днепропетровске вряд ли где можно будет провести сервисное обслуживание, как уже сказали можем посмотреть в Киеве. Правда, что бы вас сразу не обнадеживать, скажу что "Горизонт" тяжело подается какой либо калибровке, и ремонту. Была в сервисе модель LHR -1/1-140 удалось вернуть после падения в рабочее состояние, но только на пол года, повторному восстановлению уже не подлежал. Полностью поддерживаю! Принесли на такой лазерный нивелир www.dalnomer.com.ua/ru/novosti-aktsii/nivelir-HORIZONT.html Полностью настроили, прошло время а он настроек не держит конструктивно. Как и зелёный Бош ремонту не подлежит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandrxxl Опубліковано: 12 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2014 Купил МТ-3011 за 1300 грв. Пользуюсь неделю. До этого опыта работы, именно с построителем плоскостей, дело не имел. В планах была покупка ADA 3D 4V но его за адекватные деньги в Украине не нашел, или может быть плохо искал. И о чудо, INTERTOOL делает точно такой же построитель. собственно о МТ-3011 может кому пригодится. 1. Упаковка без каких либо опознавательных знаков. Просто серая коробка и все. 2. Заявленный металлический кейс, оказался картон покрытый "шоколадной" фальгой. 3. Инструкция... ну там написано типа, что это есть нельзя. И на том спасибо, а то фольга как бы намекала, что можно. 4. На самом приборе нет никакой маркировки, что это вообще за прибор такой. Только наклейка, что это INTERTOOL и все. 5. Корпус пластик, тринога металлическая 6. При включении, включается только горизонт и он светит не на 360 градусов. Но это не проблема, можно повернуть куда нужно. Сопряжение корпуса и триноги выполнено на подшипнике. Его, подшипник, видно если смотреть снизу где точка отвеса. Горизонт можно выключить кнопкой H. При нажатии кнопки V (вертикаль) включается одна линия и точка отвеса на полу. При повторном нажатии, вкл вторая линия под углом 90 градусов. Третий раз включаются все четыре линии. 7. Пересечение линий на потолке есть. Если прибор стоит на полу, то вертикальные линии начинают появлятся, на полу, на расстоянии около 30 см от прибора. Точка отвеса компенсирует этот "недостаток", хотя я проблем по этому поводу не испытывал. 8. Есть тонкая подстройка луча. Резбу на ручке можно было бы сделать с более меньшим шагом. Люфт, если его так можно назвать, при реверсивных поворотах около 1 см. 9. Минимальное расстояние на которое можно подвинуть к стене 4 см. Для UD профиля то, что нужно. 10. Луч тонкий, но на расстоянии 12 м становится аж 4 мм. 11. Ручка для переноса - резиновая. Вроде крепкая. 12. Очки - красные. Есть. Вроде бы все. Будут вопросы - отвечу. За АшЫПки простите. Спасибо за внимание Ну как поживает ваш нивелир сейчас? Добавлено через 2 минуты Скилл с двумя вертикалями уже разбирали? Интересно узнать насколько он надёжен , насколько я понял из конкурентов с двумя вертикалями у него только китайцы в лице интертула? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
watermaxim Опубліковано: 12 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2014 Подскажите пожалуйста как ведет себя REDTRACE Combat? Это который в обрезинке. Хотелось бы реальный отзыв. как альтернатива ADA ARMO 3D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 12 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2014 Полностью поддерживаю! Принесли на такой лазерный нивелир www.dalnomer.com.ua/ru/novosti-aktsii/nivelir-HORIZONT.html Полностью настроили, прошло время а он настроек не держит конструктивно. Как и зелёный Бош ремонту не подлежит. хотел такой купить... теперь не куплю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandrxxl Опубліковано: 12 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2014 Полностью поддерживаю! Принесли на такой лазерный нивелир www.dalnomer.com.ua/ru/novosti-aktsii/nivelir-HORIZONT.html Полностью настроили, прошло время а он настроек не держит конструктивно. Как и зелёный Бош ремонту не подлежит. Фотографии в разобранном виде будут? Добавлено через 1 минуту хотел такой купить... теперь не куплю А такой mirinstrumenta.ua/product/uroven-lazerniy-prof.-5-lazernih-golovokzvukovaya-indikatsiya.html за 1000 грн не хотите? Могу помочь со скидкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 12 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2014 [quote name=Alexandrxxl А такой mirinstrumenta.ua/product/uroven-lazerniy-prof.-5-lazernih-golovokzvukovaya-indikatsiya.html за 1000 грн не хотите? Могу помочь со скидкой. Временно нашел где одалживать, с покупкой повременю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mitchik Опубліковано: 12 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2014 А может вот такой зверь прикупите? Цена явно не 1000 будет. (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandrxxl Опубліковано: 12 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2014 А может вот такой зверь прикупите? Цена явно не 1000 будет. mysku.ru/blog/aliexpress/22348.html Там доставка ещё и в результате больше ста долларов выходит, при этом гарантии никакой , читал по отзывам что одному товарищу выслали такой с не заблокированным маятником и нивелир пришел неработающим, после кипиша ему вернули половину денег, так что я лучше сто гривен доплачу и буду иметь возможность посмотреть и проверить при покупке, а также получу гарантию к тому же он мне нужен именно сейчас, а из китая он будет ехать месяц .Всё это при условии что у меня есть скидочный код на 300 гривен , за полную цену в 1300 гривен я бы его покупать не стал - слишком большой отрыв от китайцев. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandrxxl Опубліковано: 12 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2014 На случай если кто не знает Skil 0516 = Bosch GLL 3X GLL3X Professional Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandrxxl Опубліковано: 13 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2014 Не , хорошо всё таки что интертул с гарантией! Привезли нивелир - тяжелый, красивый , пищит громко .На ээтом плюсы заканчиваются и начинаются минусы в виде пробитого дна ящика , не схождения на два миллиметра в крест на потолке всех четырёх вертикалей и в добавок две вертикали на растоянии в четыре метра достигали толщины в 6 миллиметров , тоесть в три раза толще чем у модели 3009 .Вобщем после покупки и получасовой погони по району за курьерами удалось сдать нивелир взад и вернуть деньги.Нужно отдать должное миру инструмента обмен возврат у них происходит легко и непринуждённо.Пока буду юзать интертул 3009 купленный ранее , а в будущем либо закажу деволт с амазона либо куплю скилл если акция подвернётся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
watermaxim Опубліковано: 15 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2014 Кто отпишется относительно REDTRACE COMBAT ? Пользователи кто что скажет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raha Опубліковано: 18 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2014 Так все-таки 3-80 калибруется? Я свой 3-80 два раза сдавал в сервис. Первый раз калибровали, а второй раз - поменяли на новый. Причем исходный был с белыми стеклами, а новый на замену - с голубыми. Ну что сказать... сервисом Bosch доволен, рекомендую. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
СигурниВивер Опубліковано: 19 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2014 Пользуюсь REDTRACE кадет. Достаточно удобный, но пластик не очень и из за строительной пыли стал заедать, точнее не так плавно начал вращаться на 360*по горизонту, т.к. трение пластмассу об пластмассу через смазку. Но вообще - точный, хорошо видно, не отключаемая вертикаль или горизонталь - к этому привык сразу. Самый большой минус - нельзя установить на фотоштатив - резьба своего размера. Переходники дорогие. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прекрасный Опубліковано: 23 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2014 Не , хорошо всё таки что интертул с гарантией! Привезли нивелир - тяжелый, красивый , пищит громко .На ээтом плюсы заканчиваются и начинаются минусы в виде пробитого дна ящика , не схождения на два миллиметра в крест на потолке всех четырёх вертикалей и в добавок две вертикали на растоянии в четыре метра достигали толщины в 6 миллиметров , тоесть в три раза толще чем у модели 3009 .Вобщем после покупки и получасовой погони по району за курьерами удалось сдать нивелир взад и вернуть деньги.Нужно отдать должное миру инструмента обмен возврат у них происходит легко и непринуждённо.Пока буду юзать интертул 3009 купленный ранее , а в будущем либо закажу деволт с амазона либо куплю скилл если акция подвернётся. У меня с точно таким же интертулом все отлично, за исключением мелочи в виде хреновых аккумуляторов, которые придется менять на нормальные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RGK Опубліковано: 24 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2014 У меня с точно таким же интертулом все отлично, за исключением мелочи в виде хреновых аккумуляторов, которые придется менять на нормальные. Главное правило никогда не говори про другого плохо! Интертул это приборы для бытового использования как и зелёная серия бош, мощность лазерного диода слабая, стойкость к вибрациям компенсатора - зелёный бош ты идёшь и по помещению и компенсатор идёт вместе с тобой. Возможность калибровки под вопросом??? Покупайте не одноразовые приборы! Или приборы которые можно откалибровать! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalik_z13 Опубліковано: 24 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2014 В симферополе находится региональный сервис боша. Адрес на гарантийном талоне. Пересылка гарантийного инструмента на бошевский сервис бесплатная, Вас хотели на 100 грн развести. В этом году бош в киеве оборудовал специальный "кабинет" для ремонта оптики и лазеров с модной аппаратурой, так что могут и калибровать наверное уже Случай на прошлой неделе. 03.06.2013 продал Бош 3-80. На прошлой неделе клиент позвонил, говорит, что начал врать около 5мм/10м. Спросил что ему делать, я сказал - обращайся в сервис. Поехал в сервис, сказали что калибровка (даже в период гарантии) - только за деньги. Прибор откалибровали, но не идеально. Осталась погрешность около 2мм/10м, для приборов такого класса - это в пределах допуска. Так что, я так понимаю что уже калибровочные винты лаком не заливают и "синие" БОШИ теперь калибруются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 24 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2014 Случай на прошлой неделе. 03.06.2013 продал Бош 3-80. На прошлой неделе клиент позвонил, говорит, что начал врать около 5мм/10м. Спросил что ему делать, я сказал - обращайся в сервис. Поехал в сервис, сказали что калибровка (даже в период гарантии) - только за деньги. Да ерунда это. Если врет больше нормы т.е. не отвечает техническим характеристикам прибора - то пусть или калибруют или меняют. Так что, я так понимаю что уже калибровочные винты лаком не заливают и "синие" БОШИ теперь калибруются. А где эти винты? Может можно самому их покруть и откалибровать? Или там не все так просто? Раньше писали что 3-80 вообще не калибруется, а тут оказывается что спец. винты есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Trifle Опубліковано: 24 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2014 А что скажете по Bosch PLL 360. Для личного пользования в постройке одного дома достаточно будет такого? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandrxxl Опубліковано: 24 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2014 Главное правило никогда не говори про другого плохо! Интертул это приборы для бытового использования как и зелёная серия бош, мощность лазерного диода слабая, стойкость к вибрациям компенсатора - зелёный бош ты идёшь и по помещению и компенсатор идёт вместе с тобой. Возможность калибровки под вопросом??? Покупайте не одноразовые приборы! Или приборы которые можно откалибровать! Да пусть он хоть сто раз бытовой будет, это не значит что он может продаваться уже неисправным .Ведь модель с одной вертикалью нормальная и сразу работает нормально, а модель с четырьмя вертикалями имеет видимые невооруженным глазом погрешности калибровки всех четырёх вертикалей, при этом две из них уже на четырёх метрах имеют толщину в семь миллиметров, то есть там стоят бракованные призмы, а это уже не ремонтируется . и если нарушение калибровки можно списать на повреждения при перевозке, то дефектные призмы стоят с завода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sirglund Опубліковано: 24 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2014 А что скажете по Bosch PLL 360. Для личного пользования в постройке одного дома достаточно будет такого? Достаточно. Из минусов - плохо виден лазер при солнечном свете. Я этим нивелиром при выставлении маяков даже вертикаль 360 градусов отбивал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 5 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2014 ...самому можно только в случае не гарантийных поломок, да и то не желательно, поскольку в сервисе потом гемора больше с раскалибровкой и калибровкой инструмента Ну само собой уже после гарантии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Demian Опубліковано: 6 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2014 Ну как поживает ваш нивелир сейчас? Вы знаете на удивление он еще жив, и умирать не собирается. После больше полугода эксплуатации могу сказать, что свои деньги приборчик отрабатывает на - УРА. Лучи не "сбились", вешаем отвес, нитку засвечивает полностью. Есть конечно "претензии", но они построены на субъективных предпочтениях, а именно: Хотелось бы чтобы лучи вертикали "загорались" в такой последовательности "<", "<>", "<^>", "+". А не "<", "<^", "+". Почему. При установке например маяков под штукатурку, мы уровень ставим по середине стены, а не в углу, горят все 4-ре луча. А при работе с 4-мя лучами батарейки умирают на глазах. Решается все конечно аккумуляторами, но мне кажется так было бы рациональней. Натура такая - экономить. Для потолков, да и не только, нужна конечно специальная стойка телескопическая. И мы такую нашли в эпицентре silver ada, но цена в половину цены нивелира, да и тягать 6-ть трубок по 50 см, хоть и в красивом чехольчике, казалась нам уж чересчур нерационально(й). И мы бы ее купили, если бы не наткнулись на такую себе, Опора телескопическая Topex, ценой в 200 грв. Тут и гипс поддержать, для чего она собственно и предназначена, и монтаж в 5 секунд, та даже можно при нападении ею отбится если что. Но правда площадки под нивелир нет. Да и в продаже отдельно площадки мы тоже не видели. Мы ее, если честно и не искали, она очень много лет лежала у напарника в гараже, правда в разобранном виде и металлическая. Вот она :D За качество простите - телефон. Цвета деталей совпали случайно. Та деталь которая одета на опору и зажим, это рулевая от детского-китайского самоката, а тарелка, какая-то тарелка. Спасибо за внимание. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
