как правильно наклеить мозаику на МДФ?
KTS
Есть неокрашенная и вырезанная по размерам плита МДФ. Буду использовать как столешницу для столика в ванную комнату. Хочу обклеить столешницу мозаикой. Посоветуйте смесь (клей?) для приклеивания мозаики к МДФ? Также затирку для швов мозаики?
В эпицентре посоветовали пройти бетонконтактом затем ложить мозаику на смесь на основе белого цемента? Затирать обычным церезитом? :no:
В Эпике посоветовали правильно. Грунтуете бетонконтактом или Ceresit СТ-16 она на порядок дешевле бетоноконтакта, но смысл тот же и по качеству не хуже. Если мозаика прозрачная или из натурального камня, тогда укладываете на клей Sopro 450 или Ceresit СМ-15
А фото готового изделия потом выложите?
Мечтаю о кухонной столешнице из мозаики, но никак не решусь...
1.Litoelastic : класс R2T (улучшенный реактивный клей с нулевым вертикальным сползанием).
Тиксотропный эпоксидно – полиуретановый белый клей для любой керамической облицовки на все виды оснований.
2. Двухкомпонентный эпоксидный состав. Кислотостойкий двухкомпонентный состав для укладки всех видов плитки, мозаики и затирки швов шириной от 1 до 15 мм.
  • 3 місяці потому...
вроде как моя тема, все время ложил мозаику шпателем 4мм с прямым углом на зубцах, а это решил попробовать 4мм с острым углом, начал и вроде все отлично, как я и хотел злощасный клей не лезет со всех швов при передавливание, но теперь наоборот как то его маловато лезет, может я перемудрил или затирка компенсирует это дело? За ранее спасибо за ответ )
