Харьков: нужны профессионалы на фундамент и каменьщики
kabzon
начинаю работы в апреле
нужны профессионалы на фундамент и каменьщики строго с рекомендациями и готовыми объектами, на которые можно посмотреть.
пожалуйста координаты с ценами на базовые операции в личку.
А можно уточнить где объект по местоположению?
Добавлено через 5 минут
Уточните хотя бы какой тип фундамента, а по грамотному. прежде. чем назвать цену, надо взглянуть на проект, если таковой имеется или на грунт.Тогда сложится цена.
Общая цена вас только обманет.Уточняйте.Координаты в личке.Такие работы выполняли неоднократно, опыт большой, в том числе на VIP объектах. Мы Харьковчане.
от 500 грн м3
Вот я планирую строить 6х7. Глубина фундамента - 1,2 м
Получается объем фундамента: (6*2+7*2)*1,2=31,2 м3
То есть стоимость строительства такого фундамента ориентировочно будет 31,2*500=15600.
Это цена с материалами, доставкой и работой?
Или нет?
Или нет?
Вы ширину фундамента забыли посчитать. И цена , думаю, толька за роботу
Да Вы правы. Спасибо за поправку.
Скажем ширина 0,5м
Получается (6*2+7*2)*1,2*0,5=15,6 м3
То есть стоимость фундамента ориентировочно будет 15,6*500=7800 грн.
Да, похоже это работа. Тогда, скажем материалы будут, столько же.
Итого 7800+7800=15 600.
Выходит та же сумма.
Просто мне тоже нужна бригада для фундамента.
И такая цена меня устраивает.
Правда это Люботин.
Материалы будут значительно дороже.
kabzon, монолитный фундамент 250грн/м.куб.
:)если цена с посадкой "разметка", нивелировкой, грунтом, подготовкой основания и верхней опалубкой, еще может понадобиться закладка гильз под коммуникации, обратной засыпкой,? то очень нормально а то и маловато будет
Материал бетон марка300 660-720грн м/куб.+ арматура насыщение 50-90 кг/м/куб, цена от7500до8300 за тонну без доставки, в зависимости что будет стоять сверху+ на основание песок выравнивающий слой 10см щебень уплотняющий слой 5-10 см полиэтилен(можно без песка,щебня: полиэтилен или рубероид обязателен),+опалубка можно доску брус, после разборки пригодится на стройке... Примерно так.
Берите калькулятор считайте....
Лаконично и понятно. Спасибо.
Или нет?
как это может быть цена с материалом, если куб бетона дороже 500 грн.
это цена по работе
Вопрос к ТС.
Ну что нашли Вы бригаду на фундамент?
И каковы расценки (если не секрет)?
Добавлено через 9 минут
Попробуем посчитать:
Объем "моего" фундамента 15,6 м2 (Можно сказать что маленький дом)
Бетон: 700*15,6=10920 грн
Насыщение арматурой 60*15,6=936 грн
Уже 11856.
+ щебень, песок и рубероид (думаю не меньше 2500 грн)
Сумма = 14356.
Опять похожая цифра (если я конечно правильно все понял и правильно посчитал).
