Светодиодное освещение от аккумулятора
Odessit
Помогите советом.
Нужно сделать простой вариант освещения торговой точки.
Сейчас стоят экономки на 105 Вт, т.е. нужно порядка 35-40 Вт светодиодов.
Есть 2 аккумулятора AGP 100 А/ч, которые планирую использовать попеременно - один работает, другой заряжается от сети 220В.
Вопросы:
1. Какое недорогое ЗУ посоветуете?
2. Каким образом обеспечить автоматическое отключение батареи при 50% разряде? Такие "выключатели" существуют?
3. Обычный выключатель для сетей 220В подходит для 12В сети?
4. Хватит ли кабеля сечением 1,5 кв.мм?
я делал аккум на 7 А + БП он же зарядное, и отсекает аккум при разряде 10,5В.
+ светодиоды и драйвера на 300мА .... освещение вагончика, заряд от 220В.
все помещалось в пластиковый кейс.
Спасибо. Т.е. зарядное выполняет функцию "выключателя"?
А отдельные устройства для отсечения при разряде существуют?
www.aetes.com/pdf/LC-XB12100P.pdf
Если я правильно понял, в соответствии с этой инструкцией при отсечении на 10,5В с аккумулятора можно снять 50А/ч. Это считается щадящей эксплуатацией? Или следует повысить напряжение отключения с целью продления срока слудбы аккумулятора? Батареи приобрел б/у по хорошей цене с заявленной остаточной емкостью 80%.
бывают и отдельные отсекатели по разряду.
даже делал такие. но обычно это на токи 1-2-3 А...
Odessit
Не хотелось бы расстраивать но диодов понадобиться тоже около 90-100 Вт для того же уровня освещенности, если конечно не реализовать схему когда освещены будут только нужные места точечно а остальное в темноте.
Если не секрет, почему именно от низкого напряжения надо освещать?
ПС. Вы неправильно поняли. Та строка означает что если высаживать батарею током в 50А то ее хватит на полтора часа.
Odessit
1. Чтобы избежать потерь на инверторе.
2. Был уверен, что светодиоды при равной светоотдаче потребляют меньше люминисцентных ламп.
Какие там потери на инверторе...процентов 20 при больших мощностях максимум, а так обычно 10-15. Зато никаких проблем с отключением аккума при низком напряжении. Кроме того на драйверах диодов все равно какие-то потери будут.
По поводу светоотдачи - если рассматривать отдельно дорогие кристаллы светодиодов, то да, у них светоотдача выше чем у компактных ламп. Если рассматривать кристаллы в сборе в диодных светильниках средней цены то уже где-то одно и тоже будет. Ну может чуть меньше, но не в разы точно. Бюджетно можно увеличить светоотдачу или уменьшить мощность сохранив существующую освещенность используя светильники на лампах Т5 серии НЕ. Они раза в полтора эффективнее компактных люминесцентных
Odessit
в Украине, сейчас можно приобрести светодиоды с отдачей 130лм\Вт.
также есть драйверы работающие от 12VDC c КПД 95%.
Собрав из этого всего модуль вы получите эффективность 122лм\Вт.
Причем свет направите туда, куда вам надо.
Это будет очень эффективное решение, хоть и придется повозится
ответ из практики, а не теории. Аккамулятор ещё в 2007 году здох на мерсе "кубике". Я его не выбросил, а использовал для освещения в гараже. Применил светодиодные кластеры, светяп и на аднный момент.
  • 2 роки потому...
Контроллер заряда - за 200 грн на 10А (у меня) беспокоится о недопущении переразряда аккумов.
он как бы для солнечных панелей, но в нем есть нужная вам функция.
Вопросы:
1. ЗУС, версия "ТОП 4".
2. При помощи контроллера разряда, с безусловной отсечкой нагрузки при падении напряжения на клеммах АКБ до 12,1 В. Говно, которое выше рекомендовано, как "всего за двести гривен", будет в лучшем случае дожидаться падения до 11,2 В (80% разряда).
3. Да, если на тумблере указано DC от 5 А.
4. Да, если между контроллером разряда и LED стоит повышающий драйвер.
