вход в цокольный этаж
aleeck
Здравствуйте Коллеги!
хочу задать вопрос форумчанам живущим в домах с цокольным этажом,
(подобные темы читал и в других темах вопрос задавал, тема не раскрыта)
Насколько удобно или неудобно жить если нет входа в цоколь с улицы,
мне его очень не хочется делать из за существенного прослабления фундамента дверным проемом,
в цоколе планируется:
топка, прод-кладовка, мастерская, баня, тепличка с искуст освещением
и хламосборник получится автоматическии
все это предполагает перемещение материалов,
а таскать все через дом не охота по понятным причинам.
есть несколько идей
1, вход в цоколь только из тамбура
2, вход в цоколь под порогом
3, вход в цоколь слева от входной двери (это северная сторона)
4, какой то Ваш вариант
5, какой то еще один Ваш вариант
БОЛЬШОЕВСЕМ СПАСИБО
несколько иллюстраций:
Якщо фундаменту ще немає і дверний прохід буде запланований початково то ніякого його ослаблення не буде.
У мене зараз саме так як у вас на малюнку - під порогом на вході. Тільки на тому фундаменті (поріг) обов’язково зроблю легку вірандочку щоб з навісом над сходами у підвал, бо інакше холод у хату і опади у підвал
Зовнішній вхід таки однозначно потрібен - незамінна річ, бо така справа що внутрішній робиться як доведеться, а зовнішній - як зручніше. Внутрішній використовується зимою і у випадку негоди, у всіх інших випадках рулить зовнішній :good:
У меня похожая ситуация,сделал два входа - один из прихожей,под лестничным маршем на мансарду, второй - с улицы в котельную. И не переживайте за ослабление фундамента,над дверным проемом будет перемычка, а под плитами перекрытия наверное будете делать монолитный пояс (я делал) - они распределят все нагрузки.А отдельный выход из цокольного этажа намного удобнее. Удачи!
Без отдельного входа в цоколь, причём с навесом, уже и не представляю, как жить можно... У меня, кстати, этот вход со стороны сада - в тёплое время вообще чуть ли не как основной используется. Ежли оного не будет, то цоколь в захламлённое пространство превратится и спускаться туда желания не будет точно.
вот и я сижу и думаю, а может со стороны сада и огорода?
в цоколе всетаки по плану баня и "пати-рум"
не знаю не далековато ли от основного въезда
У меня вход в цокольный этаж накрыт навесом и устроен так как у Вас на четвертой иллюстрации показана пристройка с красной крышей и дверью. Удобно!
дякую браза
еще есть варианты?
пока не решил, чувствую решится всё в последний момент
огромное спасибо всем
  • 4 тижні потому...
Зараз подумую зробити нормальний погріб.
aleeck, загадав про вас, заплануйте погріб, невеликий 2*2 або 2*3, і щоб вхід був з-під тамбуру, тобто вхід в цоколь направо, а вліво - погріб. Найліпший варіант - шия непотрібна, вхід непомітний і зручний :good:
Зверху насипете грунту й зовні ніхто не скаже що там погріб :beer:
есть несколько идей
сорри за оффтоп, а в какой програмке делали проекции? спасибо.
Все зависит от целевого назначения цокольного этажа. ;)
В вашем случае, скорее всего, отдельный вход в подвал - просто необходим.
Себе не делал, потому что цокольный этаж у меня практически жилой. Бильярдная/комната отдыха, постирочная/сушилка/гладилка, саунка, и котельная (ТТ на дровах и угле не планирую). Если бы цоколь носил назначение как в вашем случае, то наверняка бы делал дополнительный вход с улицы. Однозначно, вход в котельную, если будет использоваться твердотопливник на "грязном" топливе, и если предполагается какая-то мастерская или другое "грязное" хозпомещение. У меня этого нету :)
В вашем случае, вы чаще туде будете с улицы бегать. А в моем случае, с улицы ходить в цокольный этаж нету смысла особого.
Для входу в цоколь з вулиці є сенс завжди, ви просто не можете оцінити бо його у вас немає :beer:
Может быть :) Но я не вижу для себя такой необходимости :)
Было бы больше денег, я бы лучше балконов себе понастроил :D;)
У вас класний будинок і без балконів і зовнішніх входів у цоколь :good: не переймайтесь :beer:
Спасибо! :) Ну довольно простой, я и сам это знаю :) А вот веранду/тамбур буду достраивать. Без него фасад совсем скучный и скудный выходит :(
Заодно решу пару задач. Оставлю больше места для прихожей, и под тамбуром сделаю отдельный холодный погребок, как раз для консервации и овощей ;) Пока не построю хозпостройки, как зар решиу вопросы хранения :)
sketchup.google.com/
У меня тоже вход в цоколь есть, ещё не живём, но уже удобно :) Сделала навес из поликарбоната, правда зимой снег сорвался с крыши и размозжил пару листов, либо поменяю покрытие, либо снегозадержатели на крышу поставлю, если не считать эту мелкую неприятность, со входом в цоколь один позитив :)
