ФОРЕСТЕР-124 Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 Нужен совет: Необходимо перенести сушильную камеру сделанную из пеноблока (стены) размер камеры 6х6,5м, пеноблок 20 см, обшитую пенопластом 50 мм.. Возможно ли это сделать (разобрать и собрать)с минимальными потерями и вообще ли возможно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 Врял ли. Для кирпича нормой считается использовать связующий материал с коэффициентом прочности меньше самого кирпича. Поэтому для кладки не рекомендуют использовать цементы марок выше 300й. При соблюдении этих условий дом получается прочный, но легко разбирается и материал используется повторно. Газоблок-пеноблок же наоборот, клеится клеем принципиально более прочным, чем основной материал. Думаю что при попытке сломать он только разрушится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 8 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2012 ПОтери будут ощутимые! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 8 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2012 Нужен совет: Необходимо перенести сушильную камеру сделанную из пеноблока (стены) размер камеры 6х6,5м, пеноблок 20 см, обшитую пенопластом 50 мм.. Возможно ли это сделать (разобрать и собрать)с минимальными потерями и вообще ли возможно? А я вот думаю,что такую постройку можно будет разобрать без особых проблем,так как пеноблок там скорее всего положен на обыкновенный цементно-песчаный раствор... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Muzzy Опубліковано: 8 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2012 ОБычный пеноблок достаточно просто порядно разбирается. Пошатал и снял. в крайнем случает стукнул легонечко в шов топориком. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 10 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2012 ТС еще не демонтировали? Как результат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОРЕСТЕР-124 Опубліковано: 10 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 березня 2012 Пока нет, вот пристреливаюсь как лучше поступить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
