Копеечные идеи для интерьера или что можно сделать из мусора
Eduart
Добавлено через 3 минуты
источник (откуда я стянул фотки, но никак не автор):
https://www.facebook.com/just.cool.idea
антенна, усилитель вай фай сигнала из пивной банки
(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
"Чтобы легко находить конец липкой ленты, просто закрепи на кончике металлическую скрепку."
отсюда:takprosto.cc/sovety-dlya-poryadka-v-dome/
  • Лайк 7
Идеи для ночного освещения
https://www.facebook.com/just.cool.idea/posts/788576511204131
Светящийся коврик - круть невероятная!! Это светодиодная лента?
Уже зачесались руки такое воплотить!
Svet_LED, как думаете, сколько будет стоить электро-техническая часть такого светильника? и насколько это пожаробезопасно - светящиеся элементы +текстиль?
Светодиодный дюралайт стоит где-то от 20грн. за 1м/п. Напряжение 220в. Ходить по нему нельзя. Пожаробезопасность возможна.
как бы такое забацать?!
расходники не проблема...
Сорри, это как?:eek:
дюралайт - это обычные лампочки накаливания залитые в какую-то пластмассу. т.е. греются. если на них натянуть чего-либо горучее, типа хлопок (нитки) - теоретически возможен пожар. но, имхо, это маловероятно.
Как бы битая посуда в доме не есть good.:)
по логике - если пластик не плавится, значит нитки вряд-ли загорятся, а особенно натуральные.
Граждане! кто подскажет, ткань смоченная в грунтовке СТ-17 или подобной, имеет шанс затвердеть?
Есть ли другие строительные составы (акриловые), которые можно для этих целей применить? А то специальные стоят слишком дорого.
А не проще ПВА (если сильно густой - можно слегка развести водой)?
Нет, будет желтеть. И сушить не удобно, клеится ко всему. Интересуют именно акриловые составы.
