tesey Опубліковано: 14 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2013 а как и куда это применять? макароны промывать:wink: Добавлено через 15 минут 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
istvan1964 Опубліковано: 14 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2013 (ссылка на изображение устарела) Добавлено через 9 минут еще 1: (ссылка на изображение устарела) отсюда: www.etsy.com/blog/en/2011/how-tuesday-make-a-hanging-notepad/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tesey Опубліковано: 14 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2013 Интересная лавка, только не понятно как фиксируются элементы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
istvan1964 Опубліковано: 14 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2013 (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
istvan1964 Опубліковано: 15 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2013 (змінено) не совсем в тему, но может рукодельницам подойдет отсюда (на "невашем" языке): szinesotletek.blog.hu/2013/09/10/csuhebaba_keszites_lepesrol_lepesre Змінено 16 вересня 2013 користувачем Валерий Валентинович Огроменное фото!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
istvan1964 Опубліковано: 16 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2013 источник:theownerbuildernetwork.co/ideas-for-your-rooms/furniture-gallery/outdoor-furniture/ 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 16 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2013 Интересная лавка, только не понятно как фиксируются элементы. упираются в горизонтальную трубу - сидишь как на стуле - откинулся на спинку - "стул" ножкой зафиксировался... Если сделал стол - то "стул" сидушкой за трубу зацепился)))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
гора одесса Опубліковано: 16 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2013 и еще 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tesey Опубліковано: 16 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2013 упираются в горизонтальную трубу - сидишь как на стуле - откинулся на спинку - "стул" ножкой зафиксировался... А если на край "стула" сесть? Там скорее всего пропил в "ножке стула" который как бы одевается на горизонтальную нижнюю трубу, и что бы повернуть элемент нужно его приподнять.Имхо.;). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
istvan1964 Опубліковано: 17 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2013 (ссылка на изображение устарела) Добавлено через 8 минут (ссылка на изображение устарела) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
буривесНИК Опубліковано: 17 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2013 (змінено) * напоминает постирочную в канаде или америке... Змінено 17 вересня 2013 користувачем Валерий Валентинович Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
istvan1964 Опубліковано: 17 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2013 напоминает постирочную в канаде или америке... я что, говорил, что это у меня?! меня зацепила идея, точно, где-нибудь использую, благо материал есть для этого Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_T Опубліковано: 18 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2013 Вот что еще можно сделать, когда камина нет и шашлыков уже не хочется 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tesey Опубліковано: 18 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2013 (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tesey Опубліковано: 19 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2013 Для установки тайника вам понадобятся: — электродрель; — сверло нужного диаметра; — магнит; — металлический футляр в виде тубуса (например, для сигары) Отметьте центр крышки и при помощи дрели просверлите отверстие. Временно зафиксируйте одну плоскую шайбу на деревянном бруске, вбейте 3 маленьких гвоздя вокруг обода. Немного зазенкуйте установленную шайбу так, чтобы плоскость головки болта совпадала с плоскостью шайбы. Удалите гвозди и достаньте шайбу. Соберите крышку. Вставьте болт в шайбу и проверните его до самого верха. Добавьте половинную (1/2 от большой) плоскую шайбу внутрь крышки, а также разрезную шайбу выше половинной шайбы. На болт нужно капнуть немного клея, после чего насадить на него гайку и затянуть при помощи гаечного ключа с одной стороны и отвёртки с другой. Но не затягивайте слишком сильно. Соберите тайник. Для этого, когда клей высохнет, закрутите крышку на трубку. Выберите дверь для будущего тайника. Желательно, чтобы она была подальше от мест большого скопления народа. Отметьте и просверлите отверстие в двери. Попробуйте вставить тайник в отверстие. Подгонка должна быть достаточно свободной, чтобы трубку можно было легко вынимать, но не так свободна, чтобы при перемещении двери что-либо гремело. Для подъёма тайника можно использовать магнит. Пользуйтесь тайником! 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VikaSV Опубліковано: 19 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2013 Мне тоже очень понравилось. Еще один вариант использования поддонов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VikaSV Опубліковано: 19 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2013 А вот этот светильник известной немецкой фирмы продается за 6000 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Celentano Опубліковано: 19 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2013 Для установки тайника вам понадобятся: — электродрель; — сверло нужного диаметра; — магнит; — металлический футляр в виде тубуса (например, для сигары) Вот это "реальный тайник-сейф", кому в голову прийдет отмычкой в розетку сувать:D 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AERSTO Опубліковано: 19 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2013 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PrudnikovAlex Опубліковано: 19 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2013 точно, где-нибудь использую, благо материал есть для этого Рядом АТБ с синими корзинками? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 20 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2013 Вот это "реальный тайник-сейф", кому в голову прийдет отмычкой в розетку сувать:D Как бы для заметку ворам, берите на дело указатель напряжения мало ли какая розетка с сюрпризом:lol: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voglya Опубліковано: 20 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2013 Как бы для заметку ворам, берите на дело указатель напряжения мало ли какая розетка с сюрпризом:lol: А это мысль - еще и ток пустить! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
istvan1964 Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
istvan1964 Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 (ссылка на изображение устарела) 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
istvan1964 Опубліковано: 25 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2013 всякие фигнюшки на кухню, думаю без перевода все понятно: dekooder.blog.hu/2013/09/25/kedvcsinalo_konyhai_kutyuk 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
