Радиоуправляемый терморегулятор
Ласочка
Подскажите пожалуста, есть ли аналоги или такой же в Киеве? Где? Цена?
"Радиоуправляемый терморегулятор Hummel — новинка, не имеющая аналогов по большинству параметров, которая позволит экономить до 30% энергии. Терморегулятор может быть поставлен в квартирах, имеющих центральную систему отопления, или в коттеджах с индивидуальным обогревом. Установка электронного терморегулятора осуществляется при монтаже новой отопительной системы или модификации уже существующей. Электронный прибор устанавливается на термостатический клапан либо непосредственно на отопительный прибор со встроенным клапаном. Он подходит практически для любых моделей термоклапанов. Электронный терморегулятор позволяет автоматически поддерживать необходимую температуру во всем помещении в соответствии с потребностями пользователя и возможностью программирования, как на 24 часа, так и на всю неделю.
Пульт и датчик на окно для радио-терморегулятора
На каждые 24 часа возможна установка до 3 температурных режимов с точностью до 0,5 °C. Основными преимуществами являются возможность использования пульта дистанционного управления и специального датчика на окно. Имеются также другие функции: защита от детей (блокировка), «в отпуске», автоматическая переустановка отопления «зима-лето», защита от замерзания, защита от обызвествления."
аналогов полно без пультиков и прибамбасов(которые как оказывается не нужны)
На какую цену ориентируетесь?
а то расброс большой - от 350 до 1500 грн.
Вам радиотермостат нужен только потому что кабель не проложен к котлу отопления?
Меня онтересует терморегулятор, который может быть поставлен в квартирах, имеющих центральную систему отопления, и позволяет автоматически поддерживать необходимую температуру во всем помещении в соответствии с потребностями пользователя и возможностью программирования, как на 24 часа, так и на всю неделю.
Уважаемый naupv. Информация взята с российского сайта. Этого производителя я не могу найти в Украине. Соответственно и цены не могу узнать. :(
наерное еще уточнить нужно - вы просто хотите чтобы в каждой комнате вашей квартиры, обычного многоквартирного дома - держать комфортную температуру, не прибегая к открыванию форточек, не зависеть от того что в конце зимы батареи горячие и в квартире становится жарко?
Если это ближе к вашей теме - то существует совсем уж простые регуляторы.
Да! Я просто хочу чтобы в каждой комнате квартиры, обычного многоквартирного дома - держать комфортную температуру, не прибегая к ежедневному ручному регулированию каждой батареи, не зависеть от того что в конце зимы батареи горячие и в квартире становится жарко.
Я собираюсь устанавливать счетчики на отопление и установку такого регулирования считаю целесообразным ещё и для экономии денежных средств за отопление.
(ссылка устарела)[/url] Есть еще терморегуляторы на каждый радиатор ручные (термоголовки)
Но прежде чем пользоваться такими девайсами, обратите внимание, не навредите ли соседям (оставив их без тепла)
А как я могу навредить соседям?
У меня отопление разведено следующим образом:
1. Схема разводки перед входом в квартиру.
2. Внутриквартирная разводка в полу полиетиленовыми трубами.
Смотрите вложения.
Схема разводки перед входом в квартиру.doc
Принципиальная схема горизонтальной поквартирной системы отопления.doc
именно это я и имел ввиду.
на каждую батарею - регулятор, теплосчетчик - самый обычный вариант.
К слову о теплосчетчиках. Насколько мне позволяет рассуждать моя женская интуиция... выбирать теплосчётчик мне следует исходя из трех параметров
1. Качества и точности измерения
2. Максимально возможному межповерочному интервалу
3. Цене
Но ввиду отсутствия знаний по всем вышеперечисленным вопросам, возникает следующий вопрос: Какой теплосчётчик выбрать?
Может специалисты подскажут?
Еще вопрос на засыпку, а Вы в известность ставили теплосеть, что хотите теплосчетчики ставить?
Как на это отреагировала бюрократическая машина?
По определённым причинам мне все равно, как она отреагирует. У нас есть общедомовой счетчик. :)
Бывает это ровным счетом ничего не значит, цветочки могут быть впереди.
Немного повторюсь :oops:
3. Цене
Для Вас страница 150
Спасибо большое!
А какая разница в эксплуатации счетчиков механических и ультразвуковых? Последние надёжнее? точнее измерения?
Вот навыбирала себе два варианта... Какой лучше ...?
Счетчик тепловой энергии механический Apator-Powogaz (Повогаз) LQM-III-K ф15
Компактный счетчик тепловой энергии PolluCom E (Ду 15, 20 мм)
Из описания: "...Эта система позволяет управлять максимально до 8 термостатами / радиаторами одним контроллером."
Я правильно понимаю?: Если в квартире восемь помещений, в каждом по одному радиатору. То при установке на каждый радиатор Auraton 80B RX
с Регулятора температуры Auraton 80B TX можно устанавливать температуру для каждого помещения?
  • 7 місяців потому...
Ну вот. Счетчик установлен. Остались терморегуляторы. Не бросайтесь тапками - ссылочка выше не открывается. :(
Счетчик установили обычный Sensus PolluCom EX.
посмотрите на систему управления ДЕВИлинк (DEVIlink). Может подойдет. heating.danfoss.com/external/devilink2/
devi.danfoss.com/Ukraine/Professional/Products/Postings+Indoor+Solutions/Wireless+Control.htm
Скажите, а управляющая компания (ЖЕК, ОСББ и т.п.) согласна выставлять Вам счета по счетчику? Если да, то по какому тарифу и как его высчитывали (дали расчет тарифа по теплу)?
ЖЕК дал добро. Заключаем доп.соглашение. Тариф - переводим потреблённые ваты в гигокаллории + за МЗК. Точнее смогу сказать через недельку.
Добавлено через 3 минуты
Спасибо большое,:rolleyes: но мне для радиаторов отопления нужно. А там вроде нет.
Спасибо большое, но мне для радиаторов отопления нужно. А там вроде нет.
Система DEVILINK - это комплексное решение упаравления системой отопления в доме или квартире(вод. и эл. теплые полы, радиаторы, конвектора и т.п.) Если вы хотите управлять радиаторами, в системе будут учавствовать: Центральная Панель DEVILINK ( мозг) и термостаты ДАНФОСС(Living Conect). Макс количество термостатов в такой системе, по-моему, 30 штук. Более точно и конструктивно можете спросить у Оренса (присутствует на форуме). Они поставили не один десяток подобных систем. Также на эту панель можно увязать управление водяными и электрическими теплыми полами (для систем "теплый пол" и "отопление"). И не только...
Фото элементов системы:
597077428.jpg.c4e7bf179d68886166691bbcface3f06.jpg Devilink.jpg.325838ae0ae8cfa2c5661c87391d8923.jpg
danfoss_living_3.jpg.fd095d9e102d5f1d706f08da6f32d31b.jpg danfoss-living-connect-IDR-12644-IDQ-20.jpg.5049206060311e56aa964ac3edc54638.jpg
Если появятся вопросы по данной системе - обращайтесь :rolleyes:
Система DEVILINK
интернсует подобная система на 7 термоголовок. Какая ее стоимость и функционал.
www.auraton.com.ua/rus/Page_produkti/80.php
