Что лучше? дом из кленого, оцилиндрованого или дикого бруса?
ФОРЕСТЕР-124
Я начинающий форумчанин,
Давно занимаюсь пиломатералами. Так получилось что со временем оброс оборудованием пилорамой сушкой и четырехсторонкой. Былнебольшой опыт по постройке гаражей и бань из дерева. Хочу построить деревянный дом 250 кв.м в 2 этажа, есть несколько проектов из разных видов бруса клееного, оцилиндрованого и дикого, но пока не могу определиться так как не знаю как материалы ведут себя через несколько лет. Все хвалят или ругают. Если кто сталкивался с проблемами то подскажите..
Если Вы давно занимаетесь пиломатериалами, то ВАш вопрос как минимум выглядит странно :angel:...
Занимаюсь пиломатериалами давно но как ведут себя в изделиях со временем видел разные варианты, поэтому и прошу совета..
Ну что ж, тогда активно знакомитесь с форумчанами которые живут в разных деревянных домах, покупаете коньяк, идете в гости с смотрите собственными глазами на дома, щупаете, думаете.
На слово не верьте, лучше один раз увидеть...:)
Хочу попробовать подсушивать брус, при правильной сушке должно быть меньше трещин да и усадка меньше должна теоретически быть... как-то на беседках пробовал разные варианты бруса использовать -сырого, транспортной влажности и столярной. Столярный не дал вообще трещин... но сушить брус сечением 200х150 проблематично. делал эксперименты. поверхностная влажность 14% а внутренняя - 25% - тое-сть все равно даст трещину.
Первый и самый ВАЖНЫЙ вопрос - а Вы обдумали технологический процесс склеиванья 6-ти,а может и 9-ти метрового бруса?
Дорогостоящая процедура,хотя и самая надежная. вот задумываюсь над лафетами.
Клееный брус ведет себя более прогнозировано.
Усадка 3-4% а не 7-10% как у оцилиндровки.
Стоимость куба конечно же дороже, но можно сэкономить на объеме бруса и на окончательной отделке.
Это как, сделать дом меньше-тоньше и накрыть шифером и поставить белые пластиковые окна?:roll:
А кто сталкивался с лафетами?
Открываю картинку на компе и сталкиваюсь!!! Вопрос - пальцем в небо.
Толщина стены 160мм для стен из клееного бруса вполне достаточно для постоянного проживания (проверено опытом). А вот из оцилиндрованного бревна диаметром 200мм не достаточно. Объемы считать все умеют.
Плюс при строительстве из клееного бруса внутренние перегородки можно сделать тоньше без потери качества.
А насчет шифера... так это тоже вариант экономии, только к экономии на стеновом материале это никак не относится.:roll:
Ответ с неба) вопрос был к тем кто сталкивался на форуме а не к тем кто компом умеет пользоваться
Лафет это не наш традиционный строительный материал. Много лафета в Норвегии. Сейчас в России.
Вопрос звучит приблизительно как если бы на автофоруме Вы спросили бы:
"Моей собачьей упряжке хватит 8-ми собак или для большей скорости нужно 12?" :)
Кто ж его знает то? Мы не ездим на собачьих упряжках. Я не видел срубов из лафета, хотя посмотрел и поездил очень много. Только один видел - рекламный.
Видел сегодня красивый каркасник обшитый блок-хаусом 200-сотым и снаружи и внутри.. с виду как сруб, но хозяим утверждает что это лучший вариант... что думаете?
Каркасник- это не деревянный дом, в плане экогологичности, это дешевле, меньше геморроя ( усадка, трещины, конопатка), но как по мне - не то пальто)))) Не могли бы узнать контакт 200 блок-хауса, мне гараж надо обшить
Попробуйте здесь узнать:
(ссылка устарела)
По-моему тут вопрос простой как 2 копейки. По опыту(мы строим такие дома и понятное дело смотрим что и как с ними потом):
Клееный брус с возрастом остается на том же месте
толщина стенки в месте контакта с соседним брусом выше нежели у сруба - теплее.
влажность 12-14% - не хруснет по шву
Другие варианты понятное дело хуже, но они и дешевле... кому что.
(ссылка устарела)
Делают разных размеров :) Наши)))
