Автоматичні контролери води
samara21061
В мене біля будинку є дві скважини одна підключена через насос і автоматичний контролер EPS-II-22A, а інша скважина не підключенна. В першій скважині рівень води коливається. Бажаю підключити два насоса до одного автоматичного контролера EPS-II-22A. Хто в цьому розуміється підскажіть чи можливо так зробити? З нетерпінням чекаю Ваших порад та побажань.
Это прибор для одного насоса, для двух насосов существуют специальные приборы.
Ну, оце вже не змовчу...
Досі воно є так, що на кожному трамваї стоїть педаль газу та педаль гальма (чи як там вони в них звуться).
А Ви пропонуєте, мабуть, просто міняти напругу на контактній мережі, щоб усі трамваї їздили та гальмували одночасно, "хором"? То в такому разі досить однієї педалі газу в диспетчерській...
Ну, если, в первой скважине рівень коливається, и нужно подключить две скважины через один контролер, то никому не верьте, что это невозможно! :D
Было бы правильно, если бы вы четко описали в каком виде вы видите работу системы. Но, попробую угадать!
Навскидку набросал простенькую схему. А заодно и с пяток алгоритмов работы системы (вдруг угадаю?) :crazy:
Пояснения к схеме:
А1-А3 - автоматические выключатели
К1-К2 - свободноразомкнутые электромагнитные контакторы
N1-N2 - выход питания на насосы 1 и 2
РД - реле давления
P1 - давление включения РД
P1+ΔР - давление отключения РД
Теперь, собственно, алгоритмы.
На схеме полжение автоматов:1-замкнуто, 0-разомкнуто.
А1-1 А2-0 А3-0 работает только N1 (по частотнику)
А1-0 А2-1 А3-1 работает только N2 (по частотнику)
А1-1 А2-1 А3-1 работают N1 и N2 одновременно (по частотнику)
А1-0 А2-1 А3-0 работает только N2 по РД (включение), но
производительность регулируется частотой тока
А1-1 А2-1 А3-0 самый интересный вариант. В нормальных условиях (небольшой разбор) работает N1, регулируя производительность насоса по частоте, в пределах номинального давления Р. При увеличении разбора (пиковая нагрузка) и падении давления до Р1 (давления включения РД), включается второй насос N2. При достижении давления выключения РД (Р1+ΔР), N2 отключается (без гидроудара, т.к. давление близкое к Р, и обороты минимальные), далее насос N1 плавно (на низкой частоте) в одиночку "докручивает" недостающие "десятые-сотые" Бара до давления стабилизации Р.
При этом для EPS-II-22A должны соблюдаться два условия:
первое:
ΔР-min
P1 + ΔР < P
второе:
суммарная мощность насосов (N1+N2) < 2,2кВт
П.С. Конечно, правильно было бы сделать раздельное управление, но я ответил на вопрос ТС, (добавив "жменьку" контакторов и автоматов), да и мозги размял, по приколу!
я так понимаю к этой схеме нужно купить два частотника, а заодно и контроллер нормальный :lol:
Пояснения к схеме:
РД - реле давления
первое:
ΔР-min
P1 + ΔР < P
второе:
Ви особисто так підключали?
Нет, не подключал, и подключать не собираюсь. (Но схема работоспособна)
Я бы, вообще, не использовал EPS-II-22A, а сделал бы на двух РД и парочке контакторов.
Намного надежнее и долговечнее.
(Ну раз уж вы попросили...)
Похожее делал (2 РД на 4 скважины) на 10 домов. Давление 5,5-7,0 Бар. Скважины подключаются дифферинцировано, по мере роста водоразбора. На выходе редуктор, настроеный на 4,5 Бар. Поток воды ровный, без скачков, пульсаций и провалов.
С двумя скважинами (как у вас), легче.
Четко сформулируйте свои требования, и поясните, что вы хотите получить на выходе.
Там, кроме автоматики, имеет значение и гидравлическая схема.
(Можно в личку).
