sahar2010 Опубліковано: 5 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2012 Здравствуйте!!!Я опять со своими вопросами.Помогите советом(схемкой):D Как правильно сделать обвязку?Хотелось что бы при аварийной ситуации в помощь к защитному двухходовому клапану пришла естественная циркуляция через бойлер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 5 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2012 Здравствуйте!!!Я опять со своими вопросами.Помогите советом(схемкой):D Как правильно сделать обвязку?Хотелось что бы при аварийной ситуации в помощь к защитному двухходовому клапану пришла естественная циркуляция через бойлер. естественная не поулится....теплообменник имеет большое сопротивление Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 5 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2012 А нафига она через бойлер? По умолчанию в системе есть приоритет бойлера - тоесть он всегда горячий.. Что даст аварийка через него - повышение еще на 5 градусов объема в 200л? Оно надо? Сколько это переданного тепла - пшик.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sahar2010 Опубліковано: 5 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2012 Мне сегодня сказали что так делают.А я как то не мог вкурить как оно должно работать.Может имели ввиду буфер? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 5 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2012 .....Может имели ввиду буфер? Может и имели.... Гадать будем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sahar2010 Опубліковано: 5 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2012 Не,не будем.Все что интересовало узнал.Спасибо огромное за ответы!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 5 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2012 (змінено) Мне сегодня сказали что так делают.А я как то не мог вкурить как оно должно работать.Может имели ввиду буфер? оно работает в принудительном варинте с насосом...как одна из степеней доп защиты ТТ котла... Если бойлер в стандарте греется до 60 гр, то догревая его до 85 (например бойлер на 160 л), можно сбросить 4,5 квт лишней энергии.. Включение этой функции можно настроить на температуру в контуре котла 90-95 градусов...При 95-100 охлаждающий клапан Змінено 5 березня 2012 користувачем Сергей_84 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2012 Делал такую котельную, поставил реле и решил вопрос с помощю переключения насосов. Даже фотка осталась. К слову сказать отлично система себя показала. Заказчик, как тот диверсант, забыл, что показывали и о чем говорили и неделю просто издевался над котельной. Думал, что +110-130 на котле это нормально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
balola Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 А если добавить э\клапан на выходе ГВ из бойлера. который при аварийной ситуации сбросит воду в канализацию, чем повысит эффективность отбора излишков тепла из ТТкотла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 А если добавить э\клапан на выходе ГВ из бойлера. который при аварийной ситуации сбросит воду в канализацию, чем повысит эффективность отбора тепла из ТТкотла? А Что воду в бойлер будет подавать когда не будет электричества?? Если хотите защиты, без электричества, то это либо буфер, либо самотечная система отопления! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 А если добавить э\клапан на выходе ГВ из бойлера. На этот случай, в любом бойлере, ставят блок безопасности бойлера. Там есть свой подрывной клапан. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
balola Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 Имелась ввиду аварийная ситуация в ТТкотле и использование бойлера как аварийного теплообменника для ТТК с автоматическим увеличением протока холодной воды через бойлер. Конечно. при наличии резервного эл\питания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 использование бойлера как аварийного теплообменника для ТТК с автоматическим увеличением протока холодной воды через бойлер. Конечно. при наличии резервного эл\питания. Зачем так сложно? Для этих целей существует змеевик охлождения. У некоторых котлов он уже вмонтирован в корпус котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 Имелась ввиду аварийная ситуация в ТТкотле и использование бойлера как аварийного теплообменника для ТТК с автоматическим увеличением протока холодной воды через бойлер. Конечно. при наличии резервного эл\питания. кстати очень хорошая идея....зачем тратить денег на доаолнительные теплообменники и клапаны, если можно просто поставить клапан на выходе из бойлера, который будет сливать ГВС в канализацию тем самым охлаждая бойлер и давая возможность ТТ котлу и дальше греть бойлер пока авария.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 кстати очень хорошая идея....зачем тратить денег на доаолнительные теплообменники и клапаны, если можно просто поставить клапан на выходе из бойлера, который будет сливать ГВС в канализацию тем самым охлаждая бойлер и давая возможность ТТ котлу и дальше греть бойлер пока авария.... А как же лимит сливаемой жидкости в выгребную яму? Подача команды на клапан для сброса ГВС? Во время аварии потребность в гор. хозводе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 А как же лимит сливаемой жидкости в выгребную яму? ? Да причем здесь лимит....я говорю об альтернативе стандартному способу охлаждения путем использования теплообменника... Или там лимиты запредельные???? ситуация таже: ограничение-это размер ГА... Если во время аварии нужно будет ГВС то наоборот это еще более улучшит охлаждающую способность ...Ведь кипящий котел выделяет много киловат.. А с командой вобще нет проблем, любым термостатом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 А как же лимит сливаемой жидкости в выгребную яму? Подача команды на клапан для сброса ГВС? Во время аварии потребность в гор. хозводе? Ну воды не так уж и много сливается. Когда мы проверяли систему аварийного сброса воды - где-то за две минуты клапан снова полностью закрывается(воздушная заслонка к тому времени уже закрыта - нужно только сбросить уже выработанное в процессе горения избыточное тепло) А сбрасывать воду можно любым клапаном с выносным термостатическим элементом.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sahar2010 Опубліковано: 9 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 Скажите пожалуйста.Как правильно подобрать расширитель к косвеннику?И нужен ли он вообще?Бойлер 200 л.Температура может доходить до 90 градусов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 9 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 Скажите пожалуйста.Как правильно подобрать расширитель к косвеннику?И нужен ли он вообще?Бойлер 200 л.Температура может доходить до 90 градусов. Есть два мнения, как не удивительно, но они противоположные. 1). Нужен. Устанавливают на вводе холодной воды сразу после обратного клапана 2). Не нужен. Этих людей не напрягает периодическое подкапывание предохранительного клапана и они жутко боятся легионел. Если Вы решите, что нужен - берите 20-25л ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sahar2010 Опубліковано: 16 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 травня 2012 Подскажите еще!!!:D Как мне правильно организовать приоритет нагрева бойлера при ТТ.Трехходовой?Четырехходовой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 16 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2012 Подскажите еще!!!:D Как мне правильно организовать приоритет нагрева бойлера при ТТ.Трехходовой?Четырехходовой? Все зависит от контроллера, которым Вы это хотите делать. Есть два способа: 1. Треххдовой 2. Два циркуляционных насоса. Один на отоплени, второй - на ГВС. В зависимости от того, какой из них включен - на того потребителя и работает котел 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sahar2010 Опубліковано: 16 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 травня 2012 Насос хочу оставить один.Скажите может есть какая приблуда чтобы одновременно еще и держала обратку нужной температуры?Или еще один клапан ставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 16 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2012 Как мне правильно организовать приоритет нагрева бойлера при ТТ.Трехходовой?Четырехходовой? Можно и так, это один из вариантов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sahar2010 Опубліковано: 16 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 травня 2012 А какой трехходовой подойдет в этом случае? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 16 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2012 А какой трехходовой подойдет в этом случае? А сколько водички нужно пропустить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
