Что предусмотреть под сантехнические сети при строительстве коробки дома
Сергей_84
Здраствуйте всем! Подписалась тоже на интересную темкую
У меня тоже насущный вопрос - на каком этапе желательно делать штукатурку стен - до монтажа водоснабжения/отопления или после?
Можно делать и до и после, в каждом варианте есть свои плюсы и минусы.
Если делать до штукатурки то монтажник столкнётся с трудностью более точно определить точность выводов под отопительные и сантехнические приборы,но плюс в том что меньше надо трудозатрат на заделывание всевозможных штроб и технических каналов.
Если делать после штукатурки то желательно все крупные штробы,каналы и ниши сделать до штукатурки.
Плюсы,более точно будут сделаны выводы под сантехнические и отопительные приборы но больше трудозатрат на заделывание штроб и каналов.
Узнайте в теме Монтаж ОВК до штукатурки или после. Голосуем
тоже вопросик с вашего позволения: у меня по проекту котельня находится рядом с санузлом 1 этажа. И Удобно заводить в дом воду через котельню, а трубы канализации есно в санузел.
Расстояния от септика до скважины - выдержаны. Но все равно такое близкое присутствие закладных труб (с одной стороны дома) совсем разного назначения карму дома не испортят? спасибо
:) иш как Вас торкнуло.
если тему дальше развивать, то и в туалет страшно ходить будет )
Согласно ДБН 360:
Расстояние между трубами водопровода и канализации при прокладке по участку - 1.5м, а при вводе в дом - не менее 0,5м
ДБН 360-92. Містобудування. Планування і забудова
8.56 Відстані по горизонталі (у світлі) між сусідніми інженерними підземними мережами при їх паралельному розміщенні слід приймати за додатком 8.1, таблиця 2, а на вводах інженерних мереж у будинках сільських поселень - не менше 0,5 м. При різниці в глибині залягання суміжних трубопроводів понад 0,4 м відстані (додаток 8.1, таблиця 2) треба збільшувати з урахуванням стрімкості схилів траншей, але не менше глибини траншеї до підошви насипу і брівки виїмки.
Додаток 8.1, таблиця 2
Примітка 2. Відстані від побутової каналізації до господарсько-питного водопроводу слід приймати: до водопроводу із пластмасових труб - 1,5 м.
ага меня сейчас по любому поводу - торкает:) а вдруг обе трубы лопну и ВСЕ смешается:)))
ну вот, ДБН буду читать и этого раздела
Укладка труб канализации и закладной трубы под ввод труб водоснабжения под будущей монолитной плитой
Вопрос. Плита на уровне земли, канализация выходит на глубине 20-30 см. До септика 10 метров. Углубить трубу или утеплять? Если утеплять то чем?
Углубить.
У моего товарища труба канализационная этой зимой замерзла - приятного, хочу Вам сказать, мало.. Он неделю без канализации жил, пока не вызвал МЧС-ников знакомых и они супер-способом каким-то не пробили ему лед.. А до этого, поверьте, перепробовал все - и кроты, и горячую воду, и соль..
П.С. 10 лет до этого канализация работала, как часы. Но если есть возможность сразу нормально построить - почему бы так и не сделать..:)
Углубить.
Буду строиться впервой, поэтому вопросы возможно дурацкие.
Под всей площадью плиты плюс отмостки на глубине 30-35 см лежит геотекстиль. Потом гравий, потом утрамбованый песок. Трубу канализации как протянуть через геотекстиль? Или все ж таки вначале канализация а потом трамбовка?
Еще вопрос есть смысл разделять стоки? Фекальные в септик, остальные в доп.резервуар и дренажное поле?
Спасибо.
Спасибо.
Прежде, чем прятать трубу под пол дома, подумайте сто раз, типа а когда если чего нужно заменить или исправить, то пол дома сломать нужно будет. Если позволяют условия, старайтесь укладывать канал-ю таким, образом, чтоб к ней доступ был с мин. потерями. (это на месте смотрите), некоторые щепетильные хозяева, даже в короб ее укладывают, но в доме, плитку дешевле раздолбать, чем весь пол до земли.
Если уж и выхода нет, то не имеет значения в какой слой ее засуните, главное условие, чем выше, тем выше она зайдет в септик с учетом уклонов, и полезный объем септика не будет "гулять".
Разделить стоки можно, но учтите такой момент, как разные магистрали для разных стоков в доме, а это и площадь занимаемаемая трубами, и доп.работы, и материалы, и в конце концов материальная сторона, так что думайте. Септики (нормальные) справляются в дренажное поле, и с выводом в них всех отходов. Посто нет универсальных септиков, АУ, и пр, типа закопал и забыл, все нужно когда-то обслуживать и чистить.
  • 4 тижні потому...
Спасибо.
Зависит от расстояния от канализационного стояка до выхода из дома и доступной высоты. Если поверх песка есть запас 110мм(диаметр канализационной трубы) + 2мм*метраж трубы по полу. То труба ложится и поверх утрамбованного песка. Если нет - нужно внутрь укладывать.
Стоки разделять в стандартных случаях смысла нет. Разве что систему водоподготовки отдельно, да и то далеко не во всех случаях, а только там, где очень большие отклонения от нормативов и огромные объемы слива воды при регенерации
Подскажите, для укладки водяного ТП надо выравнивать пол под пенопласт ? Сейчас просто плиты...
Если экструзия, то вполне можно пережить ....
Эээ, миль пардон, Андрей, укладывал я давеча на такое как и у Andy_325 перекрытие ПСБ-50, был и ЭППС-а чуток. Так вот на неровностях пенопласт хрусть и лег в тему, а экструдированый, блин, как айсберг в акияне, торчком и все тут:pardon:. Имея ЭППС (что наверное лучше), я бы таки чуть выровнял полец, имхо.
С точки зрения экономии, ПСБ-50 + армсетка 3-йка + зонтики = бюджетно и удобоперевариваемо при монтаже. И удобно трубу ТП цеплять стяжками, но чуток утомительно,шьорт побъери:D Сорри, шо не по теме.
Змінено користувачем Phaeton1
Отстеночную изоляцию резать не стоит
Это хай стяжечники уже поправляют. Тут пазлы из пенопласта за..устаёшь выкладывать на обходах труб, а еще и эта лента падает не держится плотняком на углах. Вот ее и ножом на изгибах. Нервы-с...
Это работа подрядчика или самозастройщика?
Да сами мы это, хозяева-застройщики. Был бы подрядчиком, купил бы такер и сватал с умным видом и физико-математическими формулами всех заказчиков на ЭППС )))
