Что за плиты?
Юрий Карпенко
Здравствуйте уважаемые. Досталось мне, почти даром, десяток плит (фото прилагается). Кто может, подскажите пожалуйста что за тип плит и для чего они используются? Хочу использовать их в качестве плит перекрытия цоколя. Перерыл весь инет, но так и не понял что за плиты. Длина 5,85 м, ширина - 0,8 м.
Похожи на плиты перекрытия теплокамер. Если так, то у них очень сильное армирование. Для пущей убедительности можно от конца отрезать 5 см алмазным диском, все покажет.
Действительно похожи на плиты перекрытия.
А маркировка есть опознаваемая?
Маркировки не видно, но похоже что внутри они пустотелые. Немного поковырявшись, обнаружил что по бокам и сантиметров 20 вначале и в конце плиты идет монолит, далее она похоже пустотелая, с ребрами жесткости поперек как у плит покрытия (п-образок)
А размеры какие? Можно попробовать идентифицировать по геометрии.
Длина 5.85 м
Ширина 0.8 м
Толщина 22 см
Схематически изобразил что из себя представляет плита
Удалось распознать маркировку на одной из плит - ПЗ-5,85.
