Изолента 3М, малярная и клейкая лента 3М. клей, двухсторонний скотч 3М, продукция 3М
sec
Внимание!
В продаже двухсторонний скотч 3М 4910 длиной 2м и 5м. Возможна порезка рулона шириной 6мм, также возможна резка скотча на другую ширину. Подробнее
  • 4 тижні потому...
Как и чем можно удалить остатки старой клейкой ленты, скотча?
Для этого подойдет Универсальный очиститель клеев, остатков скотча, клейкой субстанции 3M 08984
Не разрушает краску, снимает остатки скотча без повреждения поверхности даже на самом тонком пластике.
Объем - 0,984л, а также удобные баночки по 100мл!
Свойства материала
Легко воспламеняется
Универсален, может применяться на любой поверхности
Не повреждает высохшие лакокрасочные покрытия
Не нуждается в протирке насухо
Медленное высыхание позволяет эффективно очищать загрязнение любым клеем
Характеристики
Основа - жидкая смесь нефтяных дистиллятов
Цвет - прозрачный
Акция на сырую резину изоленту 3M Scotch 23
Цена 7,99 $
Изоляционная лента Scotch 23 представляет собой высокопластичную самогерметизирующуюся лента на основе этилено-пропиленовой резины, предназначенную для изолирования сростков высоковольтных кабелей.
Применение
· Первичная электрическая изоляция сростков любых кабелей с твердой диэлектрической изоляцией напряжением от 600 В до 69 000 В.
· Первичная изоляция механически напряженных конусообразных участков любых типов кабелей с диэлектрической изоляцией номинальным напряжением до 35 000 В.
· Покрытие оболочкой сростков высоковольтных кабелей и концевых элементов.
· Водонепроницаемая изоляция электрических соединений.
· Изоляция шин.
· Герметизация концов высоковольтных кабелей.
В продаже Двусторонний скотч (клейкая лента) Scapa AS1130, AS1160, AS 11B0 на акриловой основе повышенной прочности, прозрачный аналог 3М 4905, 4910, 4915.
Для соединений требующих прозрачности ленты (стекло, прозрачные пластики).
Для крепления солнечных панелей, стекла
Для организации точек продаж, рекламных раскладок.
  • 1 рік потому...
Клейкие ленты LOHMANN - немецкое качество за умеренную цену!
Двусторонняя клейкая монтажная лента Lohmann Duplocoll 5110 c низкотемпературным устойчивым акриловым клеем на вспененной основе - это скотч, который можно наносить даже при низких температурах до -10С.
Преимущества продукта
Адгезив характеризуется превосходной устойчивостью к низкотемпературному воздействию. Так приклеивание Duplocoll® 5110 возможно при очень низкой температуре
Хорошая начальная и финальная адгезия
Высокая прочность на сдвиг
Хорошая устойчивость к старению и воздействию широкого спектра химикатов ( средствам бытовой чистки и полировальным веществам )
Комбинация модифицированного акрилового клея и эластичной полиэтиленовой пены гарантирует очень хорошее склеивание на грубых и неровных поверхностях
Основные области применения
Монтаж строительных профилей (например. жестких профилей)
Придача экструдированным пластиковым профилям клейких свойств
Использование для склейки при производстве окон и дверей
Подробнее на нашем сайте
Двухсторонняя клейкая лента (скотч) Lohmann Duplocoll 268, 6мм х 50м х 0,16 мм
Превосходная клейкость гарантирует отличную начальная адгезию. Исключительная адгезия на трудносклеиваемых полимерах, таких как полиэтилен, полипропилен и полистирол
Хорошее приклеивание к резиновым материалам, порошковым и обычным краскам
Водостойкий клей
Особенно подходит для гладких и ровных поверхностей
Монтаж испарителей в холодильниках
Склеивание ламинированной бумаги, пластиковых пленок и металлической фольги
Ламинирование кожи и текстиля
Склеивание резиновых деталей, молдингов, профиля
Склеивание экструдированных пластиковых профилей
Детальнее tapes.ua
Какую ленту посоветуете поклеить на окна в начале ремонта, чтоб в конце ее бесследно снять?
Добрый день, Вам подойдет Профессиональная малярная лента 3М 3434 (19мм х 50м х 0,11мм).
Новинка! Клей-герметик полиуретановый быстрого отверждения 3M™ 550FC общего промышленного и строительного назначения
Артикул: 01425
Клей-герметик 3М 550 - отлично герметизирует, заполняет и окрашивает швы!
Полиуретановый клей-герметик 3М 550 представляет собой однокомпонентный материал, отверждающийся под действием влаги и образующий прочное эластичное соединение. Клей-герметик связывается с самыми разными материалами, включая пластмассы, армированный пластик, печатные платы, алюминий, сталь, металлы с нанесенным покрытием и дерево. Клей-герметик пригоден к окраске, идеальное средство для герметизации, хорошо подходит для материалов с разными коэффициентами теплового расширения. Клей-герметик имеет хорошую стойкость к старению под УФ-излучения, сохраняет гибкость и прочность после длительного облучения. Клей-герметик 550 применяется при монтаже композита, изготовлении объёмных букв и в оконном производстве.
Клей-герметик 3M™ 550 предназначен для герметизации и соединения различных материалов в широком спектре областей применения. Обладает превосходной адгезией к бетону, дереву, алюминию, большинству лакированных металлов, полиэфиру, стеклу, камню и многим другим материалам.
Характеристики
Совместим с бетоном, деревом, алюминием, большинством лакированных металлов, полиэстерами, стеклом и камнем.
Применение
Полиуретановый герметик 3M™ 550 представляет собой однокомпонентный материал, отверждающийся под действием влаги и образующий прочное эластичное соединение. Предназначен для монтажа палубного настила и нескользящих покрытий в судостроении, конструкционного склеивания материалов, подверженных высоким вибрационным нагрузкам (автомобили, автобусы, трактора, вагоны), структурного остекления. Используется в качестве шовного герметика в дорожном строительстве.
Преимущества
Соединяет самые разные материалы:
пластмассы
печатные платы
алюминий
сталь
дерево
Расход
180 г/пог.м при шве шириной 5 см и глубиной 0,3 см.
  • 5 місяців потому...
Акция на Термоскотч 3М 8901 для сублимации, маскирования, лакировочных процессов, 8мм х 66м х 0,06мм
Цена 296 грн за рулон.
Термоустойчивая самоклеющаяся лента 3M 8901 специально разработана для маскирования при нанесении порошкового покрытия и электростатических лакировочных процессов. Технические характеристики Особенностью термоскотча является его реакция на воздействие температуры - он устойчив к высокой температуре (180 С), его клеевой состав может выдерживать не один цикл “нагрев-охлаждение”, а сила склеивания может отличаться в зависимости от стороны ленты. После удаления не оставляет на поверхности клея. Область применения термоскотча 3М 8901: Для крепления бумаги с отпечатком на заготовку. Для сублимации на сувенирную продукцию. Для маскирования при нанесении порошкового покрытия. Для лакировочных процессов. Для заклеивания отверстий спиртосодержащих картриджей. Защита от воздействия высоких температур. Свойства: Цвет Синий Основа Полиэстеровая Адгезив Силикон Толщина, мм 0,06 Размеры (длина рулона), м 66 Размеры (ширина рулона), мм Любая* Рабочая температура, (°С) До 204 С Прочность на разрыв, (Н/100 мм) 438 Удлинение, (% при разрыве) 115 Показатель электрической коррозии 0,9 Адгезия к стали, (Н/10 мм) 3,3 * Лента нарезается на ширину, необходимую заказчику.
Меньше скольжений, меньше падений
Противоскользящая лента 3М
Преимущества:
🌲долговечное противоскользящее покрытие
🌲Самоклеящееся
🌲Укладывается легко, быстро и аккуратно, не требует специальных навыков
🌲При укладке в соответствии с инструкцией не требует специального ухода
🌲Обеспечивает чистое и безопасное покрытие для пола
  • 2 місяці потому...
Скоро #14февраля развесить гирлянды из сердечек и другие #украшения ко дню #святоговалентина♥♥♥♥♥ помогут #крепления и #крючки #3м #command #деньсвятоговалентина #украшение #праздник #0445006141 #тейпсукраина #киев #украина #декор #декорации #valentines #valentineday #сердце #3м #крючок #застежка #картина #гирлянда #рамка #повесить #приклеить #легкоудаляемый #безгвоздей
tapes.ua/scotch-tape/scotch-tape4.html
  • 1 рік потому...
Лента 3M 8069 для проклейки швов пароизоляции, нанесение ленты от -18С до +50С. Скотч для герметизации ветрозащитных стыков и переходов, примыкания, стыков плит, проходы, оконных и дверных рам.
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
