shura2 Опубліковано: 27 серпня 2008 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2008 Попробовал заштукатурить участок. Состав 4 песка, 1 цемет, 1 известь. На пробном участке спустя несколько часов появились несколько трещинок - паутинок. три четыре линии длиной около 5 см исходят из одной точки. От чего они и как бороться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maris Опубліковано: 27 серпня 2008 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2008 Попробовал заштукатурить участок. Состав 4 песка, 1 цемет, 1 известь. На пробном участке спустя несколько часов появились несколько трещинок - паутинок. три четыре линии длиной около 5 см исходят из одной точки. От чего они и как бороться? Соотношение компонентов правильное. Толщина штукатурки наверно толстая, от этого и трещины. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shura2 Опубліковано: 28 серпня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2008 Соотношение компонентов правильное. Толщина штукатурки наверно толстая, от этого и трещины. около 2 см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Антип Опубліковано: 28 серпня 2008 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2008 около 2 см стену мочить, штукатурку тоже , перетереть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shura2 Опубліковано: 28 серпня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2008 стену мочить, штукатурку тоже , перетереть Это из-за неравномерности высыхания? Все время смачивать? Как ц.п. стяжку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 28 серпня 2008 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2008 2 см - нормальная толщина. Паутинка - это усадка при схватывании раствора. Избыток водички быстро уходит из штукатурки. Для подсраховки на будущее нужно срочно удорожать Ваш раствор из расчета : 45 грн на 1 м куб штукатурного раствора или на 0,9 грн на 1 м кв. штукатурки.;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 28 серпня 2008 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2008 (змінено) В предыдущем посте была экономическая часть вопроса. Теперь техническая. Вам желательно удержать (не дать быстро уходить из раствора) водичку в свежей штукатурке и уменьшить количество воды, необходимое для получения раствора нужной пластичности. Все это радикально снизит вероятность появления усадочных трещин. Для этого есть добавка : Домолит (ссылка устарела) Плюс : хорошо, если раствор у вас будет армирован по всему объему. То есть внутреннее пространство все будет "связано" маленькими анкерами. Для этого есть дабавка : полипропиленовая фибра (ссылка устарела) При всем вышесказанном хорошее увлажнение основания перед штукатуркой - обязательно! Кроме того поверхность можно прогрунтовать ПЛ-Праймером : (ссылка устарела) Змінено 28 серпня 2008 користувачем Propeller Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shura2 Опубліковано: 31 серпня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2008 всем спасибо. на днях попробывал штукатурить, трещинок пока нет. поверхность обильно смачивал. В раствор добавил пластификатор. Вопрос по скорости: сколько м2 получается штукатурить, если работать в двоем? А то у нас получилось чуть больше 12 м2. И есть ли смысл наружную штукатурку утоньшать до 1-1.5 см? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornett Опубліковано: 1 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2008 Смысл есть, если такой толщины требует неровная поверхность. Ставте маяки,- они покажут толщину;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
