Korni Опубліковано: 5 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2012 .....А на сколько жизнеспособен Богатые люди в Запорожье..... Не вижу смысла в 2-х стяжках. И в 3-х слоях утеплителя. И в гидроизоляции между ними... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey_vln Опубліковано: 5 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2012 Не вижу смысла в 2-х стяжках. И в 3-х слоях утеплителя. И в гидроизоляции между ними... Гидроизоляция не между стяжками, а между стяжкой и грунтом! Утеплитель 2*50 написал для чего, а второй возможно и не нужен. Вторая стяжка для теплого пола именно. А как по-вашему целесообразнее сделать? Приблизительно так: 1 Глина утрамбованная 2 Песок 10-30 мм - подушечка для утеплителя и выравнивание основания 3 ЭППС 2*50 -утепление 4 Пленка - гидроизоляция 5 Металлопластиковая труба 16 мм 6 Чистовая стяжка 50 мм над трубой 7 Лминат или плитка - в разных комнатах по разному? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 5 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2012 Так: 1 Глина утрамбованная 2 Песок 100 мм - подушечка для утеплителя и выравнивание основания 3 ЭППС 2*50 -утепление 4 ШВЫ - скотчем (без плёнки) 5 Металлопластиковая труба 16 мм 6 Чистовая стяжка 50 мм над трубой 7 Лминат или плитка - в разных комнатах по разному? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lutik0914 Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 Добрый день подскажите возможно ли сделать теплый пол в каркаснике? столбчатый фундамент основание пола над землей 30см 1. оцинкованый лист- под вопросом, возможно его можно снять, но что поставить вместо него? 2. гидробарьер 3.утепление базальтовая вата 200мм 4.паробарьер 5. ОСБ-3-18мм 6.линолиум или не стоит даже связываться с теплым полом в нашей ситуации Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Иван98 Опубліковано: 18 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2012 Здравствуйте. Менее 3см стяжки над трубой теплого пола все потрескается ! Видел не раз! Добавлено через 9 минут Здравствуйте. господа не подскажите хорошего мастера монтажника по водяному теплому полу.который бы знал моменты и подводные камни, словом разбирался и уже делал не раз, специализирующего на этом человека. 2 этажа, дом стоит , хочу вот делать вод. теплый пол, может еще и на третьем делать буду думаю еще. Буду рад услышать все полезное Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 обавлено через 9 минут Здравствуйте. господа не подскажите хорошего мастера монтажника Буду рад услышать все полезное Так Вам монтажник нужен или полезное? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
budova Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Так: 1 Глина утрамбованная 2 Песок 100 мм - подушечка для утеплителя и выравнивание основания 3 ЭППС 2*50 -утепление 4 ШВЫ - скотчем (без плёнки) 5 Металлопластиковая труба 16 мм 6 Чистовая стяжка 50 мм над трубой 7 Лминат или плитка - в разных комнатах по разному? Пункт 3.Чи вистачить пінополістирол 100мм,густиною 25кг/м3,якщо п.2:бетон-70мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pervoistochnik Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Добрый день подскажите возможно ли сделать теплый пол в каркаснике? столбчатый фундамент основание пола над землей 30см 1. оцинкованый лист- под вопросом, возможно его можно снять, но что поставить вместо него? 2. гидробарьер 3.утепление базальтовая вата 200мм 4.паробарьер 5. ОСБ-3-18мм 6.линолиум или не стоит даже связываться с теплым полом в нашей ситуации Стоит, вам подойдет Деревянная система реечного типа: система монтируется непосредственно на лаги (балки перекрытия), пазы под трубы формируются путем укладки полос (досок, ДСП), толщиной не менее 28 мм с разбежкой 20 мм. На доски в пазы укладываются теплораспределительные алюминиевые пластины, в которые защелкивается труба ВТП, далее чистовое покрытие (либо сборная стяжка под плитку). Добавлено через 3 минуты Здравствуйте. господа не подскажите хорошего мастера монтажника по водяному теплому полу.который бы знал моменты и подводные камни, словом разбирался и уже делал не раз, специализирующего на этом человека. 2 этажа, дом стоит , хочу вот делать вод. теплый пол, может еще и на третьем делать буду думаю еще. Буду рад услышать все полезное Конкретизируйте вопрос, или заполните форму у нас на сайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Иван98 Опубліковано: 25 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2012 Так Вам монтажник нужен или полезное? и то и другое Добавлено через 3 минуты Конкретизируйте вопрос, или заполните форму у нас на сайте. нужен хороший мастер монтажник по водяному теплому полу.который бы знал моменты и подводные камни, словом разбирался и уже делал не раз, специализирующийся на этом человек. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 .... нужен хороший мастер монтажник по водяному теплому полу.который бы знал моменты и подводные камни, словом разбирался и уже делал не раз, специализирующийся на этом человек. Вы вопрос задайте-то... щас набигут и помогут. У нас тут мастеров, докторов и вообще знающих как жить - легион. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ppbn21 Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 Удержат. Нужен навык, конечно. Или на сетку, как фото справа. Используется ли на практике при монтаже теплого пола профильные теплоизоляционные плиты “СИСТЕМА ФОРСТЕРМ”? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 Денег девать некуда, чтоли? Дайте мне, я Вам даже варионову поставлю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ppbn21 Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 Денег девать некуда, чтоли? Дайте мне, я Вам даже варионову поставлю. А сколько стоят российские плиты и варионова (за кв м)? О каких суммах идет речь? Так на взгляд - кусок пластика. (Хотя фирмовые резиновые коврики в машину стоят дороже тормозных колодок) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 Речь о 12-15 Е за православный квадрат площади. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ppbn21 Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 Речь о 12-15 Е за православный квадрат площади. Да, "фирменные резиновые коврики" получаются... Наверное в пупырышки встроен GPS для точной укладки по спутнику. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 Это здорово экономит время монтажнику. И мы к этому потиху приходим, последний раз у меня например попросили помочь купить 15 квадратов такого чуда. И я понимаю просившего. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ppbn21 Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 Это здорово экономит время монтажнику. И мы к этому потиху приходим, последний раз у меня например попросили помочь купить 15 квадратов такого чуда. И я понимаю просившего. Ну это если проводить пол под золотым унитазом. А так для простых смертных плюс 12-15 Е за кв м увеличат цену раза в полтора. А тот факт, что они теплоизоляционные не позволит сэкономить на утеплителе? Типа два в одном? Или слабовата у них теплоизоляция? Вот прочитал у одного производителя, что сопротивление теплопроводности: 0,75 м2 К/Вт Это типа 3 см пенопласта. Маловато. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knyz Опубліковано: 7 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2012 Ребята, помогите с выбором трубы на теплый пол, в магазине видел турецкую из сшитого PEX полиэтилена, она мне показалась ужасно жесткой, то есть уложить её можно только по кругу. Подскажите, что за красная труба на фото Коrni где приобрести ? может металлопластик положить ? Посоветуйте плз ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 7 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2012 Ребята,..... Подскажите, что за красная труба на фото Коrni..... А чего б у Korni и не спросить?! (ссылка устарела) Трубы водяного теплого пола 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knyz Опубліковано: 7 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2012 А по поводу технологии укладки турецкой трубы не подскажите ? Похоже я видел фират, да и фиттинг какой под неё нужен ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 7 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2012 А по поводу технологии укладки турецкой трубы не подскажите ? Похоже я видел фират, да и фиттинг какой под неё нужен ? Технология теплого пола не зависит от фирмы производителя трубы и для всех одинакова 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knyz Опубліковано: 9 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 Ситуация собственно в чем, интересует радиус изгиба трубы при укладке, просто боюсь что не смогу выгнуть её как на фотографиях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 9 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 Радиус изгиба в классике равен шести диаметрам. При таких показателях труба не ломается. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Knyz Опубліковано: 9 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 Уж извините за назойливость, но, сталкивался ли кто с турецкой трубой Firat, в ссылке Korni она на последнем месте (( и какой на неё нужен фиттинг ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 9 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 Уж извините за назойливость, но, сталкивался ли кто с турецкой трубой Firat, в ссылке Korni она на последнем месте (( и какой на неё нужен фиттинг ? Хорошая проверенная ППР труба. К коллектору крепится накидной гайкой. Соединений старайтесь в полу не делать. Каждый контур - цельная труба 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
