octan Опубліковано: 11 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2012 Я писал слитно потому как оба слова относится к одному объекту - что то по аналогии с - полупустой, малопрозрачный итп. Хотя возможно я не прав. Расстояние между трубочками как правило 4 кирпича - 103 см в данном случае. Первый ряд кирпича над мембраной - клинкер - потому высолов я надеюсь получится избежать. Ну и в принципе мы рассматриваем крайние варианты - данный узел не всегда заполнен водой - он работает только в крайних случаях - много конденсата после влажных работ, сильные косые дожди, протечка сверху. Так в этих случаях без этой мембраны будет еще хуже - воде то нужно деваться куда либо. Так пусть лучше она мирно вытечет из трубочки на землю. Кстати дом с цоколем на той фотографии уже построен, перезимовал, отапливается, пережил внутренние работы - все ок. Я сделал так потому что так делал раньше другим людям, потому что видел как это работает, считаю логичным. Единственное о чем жалею - не знал раньше, что вы продаете полотно MAUER, и делал все каким-то дорогим рубероидом. Ведь там вся гидроизоляция делается только такими полотнами. Можно конечно пойти другим путем - использовать спецзатирки, вскрыть гидрофобом (у меня кстати вскрыто), сделать свесы по 1.5 м, сделать внутренние стены паронепроницаемыми. Результат возможно будет такой же. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вова87 Опубліковано: 19 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2013 Доброго дня в мене виникла проблема в будинку мокріє ділянка стіни від фундаменту, з надвору видно обмежену ділянку вологи 2м довжина і1м ширина в середині теж почало проявлятись, дом зракушняка як з цим боротись? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 19 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2013 Доброго дня в мене виникла проблема в будинку мокріє ділянка стіни від фундаменту, з надвору видно обмежену ділянку вологи 2м довжина і1м ширина в середині теж почало проявлятись, дом зракушняка як з цим боротись? Визначити причину важко.Якщо невако то викладіть фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
