"Вратари" - делимся опытом и новинками
Валерий Валентинович
19 часов назад, muvic сказал:
Ну, хто гуглу заплатив, той його і "танцює".
Із загальних порад - автоматика має бути із вимикачами кінцевих положень, бо та що без - покрутить стулки.
Надійна гарна автоматика - італійської марки Came. Але ж не пройдете по бюджету, на жаль. Тому і обмежуюсь загальними порадами, бо для мене Каме - ван лав серед автоматики.
Друга загальна порада - механізм розблокування має бути зверху або ж дистанційним. Інакше просто не доберетесь до нього якщо права з двору стулка буде відчинена.
Ну, про вирівнювання стулок і їжачку зрозуміло
А что из Came для моих задач вы бы посоветовали, чтобы не за все деньги мира и чтоб можно было пульты докупать ?
2 години тому, Alexander Ilyin сказав:
У каме класнючі двигуни krono, але ж не підійдуть через бічне розташування розблокування.
Верхнє у комплектах ats, ati, ахо
По ширині стовпчика пролазять усі.
Якщо це в'їзд на якусь вулицю, тобто багато різних користувачів, то обов'язково 2 пари фотоелементів і лампа сигнальна. Також окремо виведіть кнопку для відкриття воріт аварійними службами і тими мешканцями, які не здаватимуть кошти.
Якщо користувачів небагато, то поставте GSM модуль. Раз на рік будете гроші на рахунок класти, гривень 10, щоб номер не заблокували, і без проблем.
Ротелли - это китайский мотор с итальянской фамилией.
У Вас створки затирают сверху, это плохо для любой автоматики. Столб 120, для линейного мотора (типа Кроно), узковат. Для корректной работы расстояние от центра петли до центра крепления = 130, плюс ширина мотора, итого примерно 200. В Вашем случаи, надо ставить рычажный привод со скользящей шиной, NICE WALKY, CAME FLEX. Но для начала, надо выровнять ворота.
Змінено користувачем KeySims
Вратари, а "полечить по фотографии" можете? Кто сталкивался с таким моментом: ворота откатные размер проема 4500х2400, размер полотна ворот 7000х2315 заполнение - горизонтальные ламели Жалюзи DUOS, привод CAME ВХ-400 або BX-800, - точно не помню, нужно глянуть в бумажки, фурнитура RollingCenter Basic. При закрывании с пульта "поют" песни, - тоесть скрипят в разных тональностях, но скрип довольно громкий, не зависит от погоды и температуры, так что больше на "пение" похоже. Насколько помню скрип не приобретенный, - был с момента установки, просто тогда на это никто внимания не обращал, пока стройка шла. При открывании/закрывании вручную (шестерня привода выведена из зацепления - никаких посторонних звуков вообще). Резиновые ролики сверху смотрели/подкручивали - скрип не оттуда. Скрипит из привода. Было предложено лезть в привод/мотор и устранять, случай не гарантийный, поэтому пока решил не лезть туда, бо особо не напрягает, только немного на нервы дйствует.
Вопрос: кто-то сталкивался с таким на приводах Came? Это норм или ..? В чем причина? Самому реально разкрутить и устранить или лучше не лезть?
Скрип не норм. Скорее всего, что-то в моторе трет, надо разбирать.
Попробуйте открутить кусок зубчатой рейки, чтоб не было сцепления с воротами и запустите мотор. Будет ли скрип?
Саме так. Скрип там де сальник вала ведучої шестерні. Треба знімати, розбирати, перенабивати.
Мій об'єкт, знаю у чому трабл. Зуби дивились, з ними ок
Дивно - така якісна автоматика Came, перша любов для декого, а вже другий користувач у гілці стикається з якимось траблами з нею. І це лишень ті хто написали про це. Бо уявляєте наскільки це неприємно - купити щось високовартісне й "високоякісне", а у підсумку отримати так собі виріб... А в цьому випадку ще й оплатити "високоякісні" послуги з виробництва та встановленя воріт з автоматикою, а потім шукати на форумі як позбавитись чарівного гудіння під час праці чудовой автоматикі.
Came - знайди собі гімор за всі гроші світу)
47 хвилин тому, Vikctor сказав:
Я хіба тоді, років 12 тому, у Макдональдз не розрахувався?! Бо більше ми по життю не перетиналися.
Тому мені не зовсім зрозумілі випади у мій бік.
Перевірив контакти у телефоні. 78 по фільтру "відкатн" і понад півтори сотні по "откатн". Із цієї кількості маю 3 звернення по скрипу. 2 звернення усунені (Петрівці і Юрівка), 1 - активне. Те що зверху. Замовник, до речі, кльовий дядько, приємно співпрацювати. Рішення було запропоноване.
Вважаю що на таку кількість закритих об'єктів мати 3 звернення - непоганий показник. Пісочок, так буває, не запитує куди йому пролазити. І повністю герметичних приладів такого типу не існує.
(мерседес не купуйте, будете розчаровані. А якщо купите - не тисніть сильно на декоративні панелі)
В мене випади у бік автоматики Came. Ви для мене не настільки цікаві щоб витрачати час на випади. Просто в моєму випадку (відмова автоматики догадайтесь якого бренду працювати корректно при зниженні температури нижче 5 градусів) можно списати на рукожопство виробника воріт, але у випадку Malchish то наче вже на це не спишеш. Чи спишеш? Чи може нарешті слід визначити що в  автоматиці Came немає нічого особливого. Такі само вироби  середньой якості як і левова доля інших на ринку.  Я не знаю, але припускаю, що може в Came особливі умові для продавців/монтажників. В сенсі маржа більша й саме тому її всі місцеві воротарі так нахвалюють. Це як наприклад газові котли від вайлант - не кращі за багато інших виробників, але вкладають величезні кошти в просування й монтажникі дуже задоволені. На мій погляд кінцевим споживачам слід знати про таке...
Бо це трохі образливо коли економні користувачи обрали кітайську автоматику нонейм й не мають клопоту ані в сніг ані в крижаний дощ, а ти заплатив за розрекламовану Came й в змозі спокійно користуватися воротами лишень якщо повітря прогрілося вище за 5 градусів, бо якщо не прогрілося то вже як пощастить - може відкриються ворота, а може ні...
В 03.11.2023 в 11:27, KeySims сказал:
Стовпа шириною 120 мм достатньо для монтажу автоматики Krono.
21 час назад, Vikctor сказал:
Була палета приводів Сame (може дві), в яких не був змащений ущільнювач вала, він видавав неприємні звуки при роботі привода. Came-Україна це признала, сервіс безкоштовно проводив роботи по усуненню цього недоліку. Некоректна робота при зниженні температури - це скоріш за все необхідність замінити конденсатор.
Немає ніяких "плюшек" в плані зацікавленості та суперприбутку. Кожен сам вибирає що продавати, для мене вирішальним фактом була якість виробу та адекватний сервісний центр.
Якщо це може бути аргументом в мене вдома на відкотних та гаражних воротах вже 9 років встановлена автоматика Came, хоча по Вашій версії міг би заощадити.
В 03.11.2023 в 14:51, muvic сказал:
В 03.11.2023 в 13:49, Vikctor сказал:
Как Muvic написал - его обьект. У меня претензий ни к нему ни к Сame нету, - сам по себе привод работает отлично, никаких глюков и в любую погоду, а Muvic уже был не раз у меня после сдачи обьекта - по гарантии устранял моменты, но это был обьективный вызов и косяк монтажника, так что тут вопросов нет. А претензий по приводу нет, поскольку не могу вспомнить - был ли скрип изначально при установке, - возможно попало что-то, - песочек например - ну и заскрипело, - эксплуатационный момент так сказать, - бывает.. Вопрос больше в моей жабе - за устранение скрипа нужно заплатить, на что я в принципе готов, еслиб неисправность была более критичная - не особо люблю что-то трогать пока оно работает и не напрягает сильно (иногда только люблю сам что-то разобрать и поколупать, не экономии ради, а больше для спортивного интереса, - вот и думал может поколупать...).
В 04.11.2023 в 13:17, Вратарь сказал:
А это уже интересно, - очень похоже на мой случай, но опять-же - не вспомню, был ли скрип с момента установки..
p.s. уже прям просыпается спортивный интерес - набрать Muvic а и пригласить на препарацию привода: если смазка будет обнаружена - оплачиваю ремонт, если смазки не будет - я щасливчик и мне попался привод с тех двух паллет и можно будет дружно начать кидать гнилыми помидорами в сторону Came :)
Здравствуйте. Подскажите по автоматике ворот GANT 1200. Иногда при открытии или закрытии сдвигаются ворота на 8-10 см и останавливаются. Делаешь еще раз команду - возвращаются в начальное положение и уже на следующую команду полностью открываются/закрываются. В какую сторону смотреть - механика или электроника ? И какое обслуживание по механике нужно, или где почитать. Спасибо.
В 03.11.2023 в 13:16, KeySims сказал:
Вношу поправку - специально вчера пооткрывал-позакрывал, - оказывается скрипит только при закрывании. На открывание - не скрипит. Если дело в вале-шестерне и смазке - тогда это странно, по идее скрипело-бы в обе стороны.
2 часа назад, Malchish сказал:
Скорее да чем нет, должно бы скрипеть в обе стороны. Может ролики каретки в трубе скрипят? Открутите зубчатую рейку, чтоб проверить мотор без нагрузки, может ворота как-то давят на шестерню при закрытии?
підскажіть будь ласка які зараз фірми секційних воріт якісніші  гант, чи алютех (нова), чи може ще шо є недороге  й толкове ???
Змінено користувачем mikola20071
6 годин тому, mikola20071 сказав:
Якщо ворота відповідають акційним розмірам хьорманн - то розглядайте їх
15 часов назад, mikola20071 сказал:
Хьорманн - за якістю на порядок краще, а за ціною приблизно однакові, за рахунок акційної ціни та роботи за курсом НБУ
19 часов назад, mikola20071 сказал:
Всі інші ворота якісніше за ГАНТ та Дорхан. Найкращої пропозиції чим Хьорман по відношенню ціна-якість наразі немає.
Змінено користувачем Вратарь
  • 2 місяці потому...
Шановне панство.
Порадьте автоматику для воріт.
знаю що came відома і надійна… але може ж щось меньш відоме але надійне. Дякую.
  • 5 тижнів потому...
Доброго дня шановні знатокі!
Трапився такий випадок, позвонили сусіди - в тебе відкриті ворота в гаражі! Приїзджаю закрив.
Подумав перший раз що забув закрити, візуально не проконтролював до кінця закриття.
Коли таке трапилось вдруге, уже замислився, що могло трапитись.
Хочу запитати, чи в когось траплялись такі випадки і яка причина того?
Автоматика звичайна CAME KIT-VER06K01
21 хвилину тому, Michael_A сказав:
я не великий знаток, але в автоматиці закладений алгоритм - перешкода=зупиняємся і звільняємо проєм. Хибні спрацювання можуть бути через заїдання механічної частини, бруд, намерзший сніг. Якщо все було добре, просто збільшуємо зусилля аварійної зупинки в автоматиці.
2 години тому, yur43 сказав:
Там самовільне відкриття трапилося.
Приймач встановлений не каме, а під існуючі вже китайські пульти 433 МГц.
Частота сильно перевантажена.
Будемо ставити датчик відкриття і можливість закрити через інтернет.
Поки датчик приїде, порадив активувати автозакриття.
1 годину тому, muvic сказав:
шикарна функція, ходиш з сусідами навкруг свого дому - вибираєш яке вікно розбити, щоб простіше було замінити
1 годину тому, yur43 сказав:
не сильно второпав зв'язок.
якщо про ризик випадково залишити керуючі елементи всередині приміщення - то на цьому конкретно об'єкті є окремий вхід.
це ми ставили хьорманн на цей окремо розташований гараж.
Так розумію що Michael_A вирішив перепитати ще колективного розуму, бо ми о 13 годині спілкувалися.
У китайских приемников часто пересекаются кода.
1. Удалить все пульты и прошить заново на приемник (желательно подальше от объекта). И надеяться, что не пересекутся снова.
2. Поставить оригинальные пульты и забыть о проблеме.
