"Вратари" - делимся опытом и новинками
Валерий Валентинович
Вчора відчув ностальгію. Надійшла скарга на не зовсім коректну роботу воріт відкатних.
Камешна автоматика ще із платою zbx6, жовтень 2008 року. Поміняв конденсатор, прибрав павутину, бо ніхто не лазив туди, і все - працюють.
Але вже бажано замінити одну опорну каретку, рідко, але трохи підклинює.
14 1/2 років, RollingCenter basic, Came bx64
  • 2 місяці потому...
Спрошу. У меня Алютех гаражные ворота и откатные ворота с Дорханом, и в последнее время что-то случилось, что когда нажимаешь кнопку пульта на открытие/закрытие откатных ворот открываются/закрываются гаражные. Такой вот глюк. Какое-то время мы успешно с этим жили. В пятницу выезжал из гаража (а гаражные ворота были открыты) и нажал кнопку открывания откатных ворот и не заметил, что гаражные ворота стали  опускаться. Въехал я в опустившиеся ворота. Погнул 😬
Можно ли их починить/выровнять?
3 години тому, AlexII сказав:
Шукайте кому не пахнуть гроші і хто досі співпрацює з алютех, повідомте їм заводський номер воріт (на наліпці зсередини воріт, праворуч на третій панелі).
Панель виготовляють, потім її міняти треба, бажано щоб міняли ті хто "в темі", бо до нижньої панелі закріплені троси.
Залежно від віку воріт зверніть увагу на троси, можливо їх теж одразу поміняти краще.
Щодо руснявої автоматики. Треба перезаписувати пульти. Тільки при програмуванні одного пристрою вимикайте з мережі інший.
Подскажите пожалуйста, какая высота должна быть над проемом, для установки ворот Херман с родной автоматикой или с Came?
Сам проем у меня 2500х2500, планирую установку Херман
Змінено користувачем FOX.kissfm
1 година тому, FOX.kissfm сказав:
Зробите від 25 до 40 см - монтажники подякують.
1 час назад, muvic сказал:
У мене виходить 30см. Злякався що може бути недостатньо і потрібно добавляти щось.. Я так розумію цього буде достатньо?
1 хвилину тому, FOX.kissfm сказав:
Так, цілком.
10 часов назад, FOX.kissfm сказал:
В стандартній комплектації гаражні ворота Хьорман в розмірі 2500х2500 мм укомплектовані Z-направляючими (пружини розтягнення). Для монтажу воріт з автоматикою достатньо 140 мм. Якщо будете міняти направляючу з торсіонними пружинами достатньо 210 мм.
  • Дякую 1
В 30.07.2023 в 12:43, muvic сказал:
Ви такі всі кумедні :) Я працівник Хьорман, для мене названі компанії є конкурентами, але! Я не знаю чи займалися ви Дорханом або Алютеком до 24.2022. Якщо так, то в мене питання, тобто війна почалася не в 2014 році, а в 2022  ?:) А то, хто такий Лукашенко та Білорусь, увесь ринок не знав, прикидувалися дурачками, і без проблем продавали ворота з 2014 року... І відповідно Алютех контролював 65% ринку :) ох уж ці подвійні стандарти.
В 30.07.2023 в 09:32, AlexII сказал:
Спойлер
Є ще певні залишки панелей і можливо зможете замінити на нову. Відрехтувати нормально не вийде. Панель гарно деформована. Я би радив замінити.
Для інформації потрібна заводська бірка з номером воріт. Тільки тоді можна буде говорити про щось вже більш предметно
Добрий день. Підкажіть, який тип воріт доцільніше вибрати в даному випадку. Стіна будинку від дороги 6 м, є бажання зробити навіс 6*6 м і ворота шириною 6 м, щоб паралельно можна було паркувати два автомобіля. Є ідея зробити подвійні відкатні ворота по 3 м, які будуть відкриватись в різні сторони (з стовпчиком вловлювачем посередині), або секційні ворота на всі 6 м. Підкажіть, як буде раціональніше/зручніше/економніше?
Распашные - мало места спереди.
Откатные 6м. - мало места сбоку.
Два по Три - ну такое...
Если есть куда сдвинуть вбок 8-9 метров конструкции - делайте откатные.
Стовпчик посередині - нууу, таке собі рішення, як на мене.
Зробіть телескопічні відкатні ворота.
Або ж розпашні-книжку.
Секційні теж ок, тим більше навіс буде. Але одразу визначайтесь із виробником і розварюйте ферми навісу під конкретне техзавдання.
17 часов назад, Maryan_bhfz сказал:
На мій погляд гаражні секційні ворота 5000х2250 мм або 5000х2500 мм саме оптимальне рішення.
Для легких відкотних воріт 3000х2000 мм. не обов’язково ставити стовп посередині проєму. Можна зробити платформу на землі, на яку буде наїжджати накатний ролик, або залишити їх у повітрі. Вага та вітрове навантаження не великі, будуть працювати.
1 минуту назад, Вратарь сказал:
Дякую. А якщо оцінити три варіанти 1 Секційні; 2 Відкатні подвійні без стовпчика посередині; 3 Звичайні одинарні відкатні (є можливість проєм воріт змістити так, щоб створка воріт нічому не заважала) який варіант оптимальніший по сукупності показників ціна/надійність/зручність експлуатації. Секційні?
виходячи з навісу - так, секційні.
інакше - одинарні відкатні, автоматика налаштована як на повне відкриття, так і на часткове, для 1 авто. По ціні трохи дорожчі за 2 малих.
  • 4 тижні потому...
Підкажіть як на розсувній автоматиці (едінгер) прийнято детектити у зовнішню систему факт не закритих воріт? шось дивно що нема нічого штатного. І що таке вихід (або вхід) та крутілка street light, бо в мануалі нема і на ньому нічого не відбувається
  • 4 тижні потому...
Добрий вечір! Підкажіть чи існують секційні ворота (гаражні або промислові) в яких можна нижню секцію відєднувати?  Нижня секція остається в низу, а остальні секції воріт піднімаються.
1 година тому, Владимр прораб сказав:
Треба буде "колхозити". Бачу це як звичайні ворота + додатково до них дозамовити нижню секцію ще одну + ролики.
На додатковій секції зрізати верхній виступ, приклепати туди алюмінієвий швелер, щоб верхній край панелі був пласким. Туди буде опускатись нижня панель воріт, лягаючи на площину швелера нижнім ущільнювачем. Замість швелера можна двутавр, якщо не боїтесь що там буде накопичуватись вода і сміття.
Для можливості підйому і додаткової секції можна придумати якийсь "швидкозйом".
Коротше, придумати можна.
15 часов назад, Владимр прораб сказал:
На нижній панелі стоять кронштейни з роликами, до яких кріпляться троса, на яких тримається вся вага воріт. Натяжку тросів забеспечують пружини (розтягнення або торсіонні), які будуть налаштовані на вагу полотна без нижньої панелі, коли Ви будете прикручувати нижню панель прийдеться підпихати ворота вверх коли відчиняєте та ловити коли будуть зачиняться.
Перечіпляти троса з нижньої на другу не получиться, для цього потрібно знімати натяжку пружин.
Добрый день, можете посоветовать автоматику для ворот? Бюджет ок. 15000грн 2 створки, открывание внутрь. Ширина створки 185см, вес створки 150-200кг. Должна быть возможность докупать пульты, на данный момент нужно 4 пульта.
Прошу помочь, т.к. запутался в брендах - всюду ротелли, но по форумам отзывы не очень.
Ну, хто гуглу заплатив, той його і "танцює".
Із загальних порад - автоматика має бути із вимикачами кінцевих положень, бо та що без - покрутить стулки.
Надійна гарна автоматика - італійської марки Came. Але ж не пройдете по бюджету, на жаль. Тому і обмежуюсь загальними порадами, бо для мене Каме - ван лав серед автоматики.
Друга загальна порада - механізм розблокування має бути зверху або ж дистанційним. Інакше просто не доберетесь до нього якщо права з двору стулка буде відчинена.
Ну, про вирівнювання стулок і їжачку зрозуміло
