KeySims Опубліковано: 29 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2022 (змінено) 3 минуты назад, Astrolog_ua сказал: 600 євро по акції. чи є сенс доплачувати? У Херманн плавающий мотор, из-за этого более тихий ход, но нужно обязательно ставить стабилизатор. И курс НБУ Змінено 29 липня 2022 користувачем KeySims Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 29 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2022 3 часа назад, DimaF сказал: У меня алабай в свободном содержании, поэтому не ставлю. По улице люди ходят) Понимаю. С автоматикой бы весело было и алабаю и людям на улице). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serges Опубліковано: 29 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2022 1 час назад, KeySims сказал: К автоматике подшиты только родные пульты? Да, только родные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 29 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2022 2 часа назад, serges сказал: Да, только родные. Чтобы наверняка, поставьте внешний приемник САМЕ. Возможно это происходит из-за скачков напряжения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 10 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2022 В 29.07.2022 в 15:32, KeySims сказал: Чтобы наверняка, поставьте внешний приемник САМЕ. Возможно это происходит из-за скачков напряжения. Слава, что за генератор случайных мыслей?) При чём скачки напряжения к самопроизвольному открытию ворот? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 15 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2022 В 10.08.2022 в 14:29, Вратарь сказал: Слава, что за генератор случайных мыслей?) При чём скачки напряжения к самопроизвольному открытию ворот? При включении напряжения, привод распознает что к нему подключено и если проблема с приемником, то возможно самопроизвольное открытие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 17 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2022 В 15.08.2022 в 09:46, KeySims сказал: При включении напряжения, привод распознает что к нему подключено и если проблема с приемником, то возможно самопроизвольное открытие. Вычеркни эту причину из своей памяти). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 17 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2022 1 час назад, Вратарь сказал: Вычеркни эту причину из своей памяти). Можешь спросить на сервисе у Олега. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 17 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2022 1 час назад, KeySims сказал: Можешь спросить на сервисе у Олега. У привода Came нет функции распознания подключенных устройств. Подал питание, что включилось, то работает, что сломано, то не работает. Выход из строя приёмника привод никак не понимает, в его процессоре его просто нет в разъёме, выход из строя фотоэлементов процессор понимает как разрыв луча и не позволяет закрываться воротам. Как правило приемник выходит из строя из-за коротких слизняками, мышами и т.д. на плате и не работает или в редких случаях теряет радиус действия и это никак не связано с "самопроизвольным" открыванием ворот. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 18 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2022 (змінено) 22 часа назад, Вратарь сказал: У привода Came нет функции распознания подключенных устройств. Подал питание, что включилось, то работает, что сломано, то не работает. Выход из строя приёмника привод никак не понимает, в его процессоре его просто нет в разъёме, выход из строя фотоэлементов процессор понимает как разрыв луча и не позволяет закрываться воротам. Как правило приемник выходит из строя из-за коротких слизняками, мышами и т.д. на плате и не работает или в редких случаях теряет радиус действия и это никак не связано с "самопроизвольным" открыванием ворот. Есть такая функция: диагностика систем безопасности, включается отдельно. Змінено 18 серпня 2022 користувачем KeySims Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 19 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2022 В 18.08.2022 в 11:15, KeySims сказал: Есть такая функция: диагностика систем безопасности, включается отдельно. F5 Самодиагностика устройств безопасности. После каждой команды на открывание или закрывание плата управления проверяет исправность фотоэлементов. Для беспроводных устройств функция самодиагностики всегда активна. Функция появляется только в том случае, если фотоэлементы включены. OFF=Выключено (по умолчанию) / 1=CX / 2=CY / 4=CX+CY Ты имеешь ввиду эту функцию? Каким образом она вписывается в твоё видиние самопроизвольного открытия ворот при скачках или подаче электричества на мотор? Приёмник не является элементом безопасности и не даигностируется функцией F5, диагностика фотоэлементов осуществляется после каждой команды приводу на движение, а не включения привода. В 29.07.2022 в 15:32, KeySims сказал: Чтобы наверняка, поставьте внешний приемник САМЕ. Возможно это происходит из-за скачков напряжения. Тут ты говоришь про скачки напряжения и самопроизвольное открытие. В 15.08.2022 в 09:46, KeySims сказал: При включении напряжения, привод распознает что к нему подключено и если проблема с приемником, то возможно самопроизвольное открытие. Тут про включение напряжения, распознавание устройств и самопроизвольное открытие. Думаю скачки напряжения и подача питания на мотор - это разные вещи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 19 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2022 (змінено) 1 час назад, Вратарь сказал: F5 Самодиагностика устройств безопасности. После каждой команды на открывание или закрывание плата управления проверяет исправность фотоэлементов. Для беспроводных устройств функция самодиагностики всегда активна. Функция появляется только в том случае, если фотоэлементы включены. OFF=Выключено (по умолчанию) / 1=CX / 2=CY / 4=CX+CY Ты имеешь ввиду эту функцию? Каким образом она вписывается в твоё видиние самопроизвольного открытия ворот при скачках или подаче электричества на мотор? Приёмник не является элементом безопасности и не даигностируется функцией F5, диагностика фотоэлементов осуществляется после каждой команды приводу на движение, а не включения привода. Тут ты говоришь про скачки напряжения и самопроизвольное открытие. Тут про включение напряжения, распознавание устройств и самопроизвольное открытие. Думаю скачки напряжения и подача питания на мотор - это разные вещи. "У привода Came нет функции распознания подключенных устройств." Я к этому сообщению писал, и имел ввиду именно F5. Ты просто сказал, что вообще нет функции распознавания устройств. В данном случаи, я о приемнике не говорил. По поводу приемника: возможно ты и прав. Хотя замена приемника (я менял не только на САМЕ), решала данную проблему. А для полного исключения, я бы все таки поставил внешний приемник. Возможно поможет полная перекодировка пультов на старом приемнике. Чтобы открылись ворота, что-то должно подать сигнал. Если к 2-7 ничего не подключено, то остается приемник. Ну конечно, если нет видимых повреждений (слизняк, мыши и т.д.) Змінено 19 серпня 2022 користувачем KeySims Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 20 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2022 15 часов назад, KeySims сказал: "У привода Came нет функции распознания подключенных устройств." Я к этому сообщению писал, и имел ввиду именно F5. Ты просто сказал, что вообще нет функции распознавания устройств. В данном случаи, я о приемнике не говорил. Надеюсь ты понимаешь разницу в распознании подключенных устройств как у Nice и диагностику устройств безопасности у Came. Абсолютно разное назначение функций. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: 19 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2022 А хтось може сказати щось гарне чи погане про Edinger? Чому ця - це єдина система у котрої в інструкції написано як подати команду закрити чи відкрити ворота з розумного дома. Усі інші що бачив пропонують покрокові режими, але для зовнішньої системи керування це не варіант, бо ніколи не відомо який зараз стан якщо хтось їх відкрив з пульта наприклад. Чи може щось інше порадите де на платі керування буде 2 (бажано 3) входи для команд відкрити/закрити(частково відкрити). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 19 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2022 На будь які ворота чи калітку бажано поставити герконові датчики закритого положення і брати їх під охорону. В розумному будинку ще й бажано контролювати тривалість відкритого стану і інформувати про це власника. В мене була ситуація, коли кицька відкрила ворота, бо походила по брелку на підвіконні. Може чекала якого кота в гості І до домофона вона прибігає перша, а там і калітка і ворота можна відкрити. Після того на воротах і калітці з'явилися датчики. Виробник автоматики при цьому неважливий. Ваші ворота не закриються, якщо в проході промайне перешкода. З датчиком можна спокійно їхати, знаючи що через кілька секунд прийде повідомлення про закриті ворота. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis-k Опубліковано: 4 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2023 Посоветуйте мотор или блок управления для мотора для откатных ворот что бы избавиться от пультов и перейти на схему Ajax + Relay ? Тоесть по нажатию в приложении реле замыкает на определенное время и ворота откр/закр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 4 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2023 Автоматика САМЕ, FAAC, NICE, HORMANN. Надежная европейская автоматика с хорошим сервисом. AJAX ставится на любой привод, хоть на китай. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 4 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2023 2 години тому, denis-k сказав: Посоветуйте мотор или блок управления для мотора для откатных ворот что бы избавиться от пультов и перейти на схему Ajax + Relay ? Тоесть по нажатию в приложении реле замыкает на определенное время и ворота откр/закр Якщо тільки відкрити/закрити, то достатньо від сухих аяксових контактів кинути двожильний дріт до плати керування автоматикою. Виробників кейсімс вище написав. Якщо ж хочеться ще додатково розуміти, закриті чи відкриті ворота, то тут вже залежить від виробника, бо є різні варіанти вирішення 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 5 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2023 15 часов назад, KeySims сказал: Автоматика САМЕ, FAAC, NICE, HORMANN. Надежная европейская автоматика с хорошим сервисом. Як давно NICE став надійною европейською автоматикою?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis-k Опубліковано: 5 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2023 23 часа назад, KeySims сказал: Автоматика САМЕ, FAAC, NICE, HORMANN. Надежная европейская автоматика с хорошим сервисом. AJAX ставится на любой привод, хоть на китай. Спасибо! Я так понимаю на моторе (плате управления мотором) есть клеммы которые по замыканию дают команду на откр/закр ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis-k Опубліковано: 5 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2023 22 часа назад, muvic сказал: Якщо тільки відкрити/закрити, то достатньо від сухих аяксових контактів кинути двожильний дріт до плати керування автоматикою. Виробників кейсімс вище написав. Якщо ж хочеться ще додатково розуміти, закриті чи відкриті ворота, то тут вже залежить від виробника, бо є різні варіанти вирішення Да, этого и достаточно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 6 квітня 2023 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2023 17 часов назад, denis-k сказал: Спасибо! Я так понимаю на моторе (плате управления мотором) есть клеммы которые по замыканию дают команду на откр/закр ? Так 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pavel_555 Опубліковано: 24 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2023 А подскажите, автоматика сдвижных ворот GANT IZ-1200 и подъемных ворот GM-800, можно ли установить два радиоприемника (или же существует ли в природе на две частоты 315/434 МГц), чтобы в дополнении в родным пультам можно было пользоваться и автомобильной системой (та что в зеркало встроена в авто на 315 Мгц) ? Или надо менять приемник и пульты на 315 МГц. И второй вопрос. Можно ли прописать пульты от гаражных ворот GANT GM-800 в автоматику секционных ворот IZ-1200 или наоборот, чтобы не таскать по два пульта. Кнопки все равно есть свободные что на одном пульте что на другом. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 24 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2023 купіть приймач на 315 і 1 пульт, пропишете у хоумлінк, пульт буде як запасний. але є певні моменти, залежно від авто. якщо автоматика одного виробника, то можете прописати у 1 пульт обидві Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 25 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2023 18 часов назад, pavel_555 сказал: А подскажите, автоматика сдвижных ворот GANT IZ-1200 и подъемных ворот GM-800, можно ли установить два радиоприемника (или же существует ли в природе на две частоты 315/434 МГц), чтобы в дополнении в родным пультам можно было пользоваться и автомобильной системой (та что в зеркало встроена в авто на 315 Мгц) ? Или надо менять приемник и пульты на 315 МГц. Якщо не помиляюсь GM-800 теж Grant, можна записати пульти в обидва приводи та відкривати обидві автоматики одним пультом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
