"Вратари" - делимся опытом и новинками
Валерий Валентинович
24 хвилини тому, voviknaran сказав:
Я б не ганьбився таким відео.
Ну чесне слово!
Давно вже придумали таку штуку як контактна група
В этом разделе в целом и в топике в частности утверждается, что автоматики лучше чем CAME на рынке нет. По крайней мере в случае откатных. В общем посыл обычно такой - не жлобитесь, установите эту классную итальянскую автоматику и будет вам счастья по меньшей мере на ближайшие 10 лет. А иначе садом и гамора... Я не экономлю на качественных материалах для домохозяйства и приобрёл именно такую автоматику. Эксплуатирую её чуть более двух лет и сказать, что я недоволен нельзя - потому что ооочень недоволен. Она (автоматика) просто достала...
  • Хаха 1
Отключите энкодер и переставьте ограничитель, который нажимает на пружинку при закрытии чуть раньше, чтобы в нижнюю ловушку можно было вставить палец (когда ворота закрыты). И у вас идет скрип, скорее всего "подклинивают" верхние ролики, возможно пережаты, раздвиньте их чуть шире и смажьте WD40, они могут и давать доп нагрузку при закрытии.
Змінено користувачем KeySims
4 часа назад, KeySims сказал:
Переставление концевика  даже на пару сантиметров никак не влияет на место остановки ворот... Пробовал не раз. Автоматика не отключается едва дотронувшись до концевика как следовало бы. Если есть запас хода до улавливателя, то концевик прижимается почти параллельно раме ворот...
Нет там никакой доп. нагрузки - двумя пальцами при отключенном приводе открываются/закрываются. На фурнитуру у меня жалоб нет.
Правильно написано щодо верхніх роликів.
Також чутно як зуби бігають по шестерні. Чи правильний зазор?
Гумовий відбійник зніміть. Він для автоматичного закриття непотрібний
Перевірте налаштування. Силу, чутливість тощо.
3 часа назад, Vikctor сказал:
Переставьте на 20 сантиметров и засеките когда срабатывает концевик, и уже согласно этого выставьте его в нужном месте.
А откуда идет тогда скрип? То что у вас происходит, в основном случается, когда где-то идет большое трение. Приподнимите немного зубчатую рейку, там есть ход, чтобы был зазор между шестерней и рейкой.
Какой у вас размер ворот? У Вас двигатель рассчитан на 400 кг. Ворота зашиты деревом, а дерево при намокании набирает вес. Возможно он просто работает на пределе.
3 часа назад, KeySims сказал:
Размер проёма 4200. Вес ворот с учётом веса сырой древесины (хотя у неё физически не получилось бы оставаться сырой в течение двух лет) недотягивает до 200кг. Запас двукратный...
Я возможно слегка путано объяснил. Изначально привод не работал идеально, но всё же в 90-95% случаев всё закрывалось/открывалось нормально. Зимой процент сильно снижался, но то таке. А сейчас всё стало совсем плохо. Сегодня ни один раз из 4 не открылись автоматически...
Виктор muvic по телефону пояснил что можно сделать. Попробую, отпишусь.
Ще зовсім забув. Коліщатко розблокування закручене нормально? Часто люди, боячись зламати, не докручують коліщатко. І тоді наче ефект буксуючого зчеплення на механічних кпп.
1 час назад, muvic сказал:
Та ну - я с этой грёбаной итальянской автоматикой трахаюсь так долго и так упорно, что такие мелочи уж точно делаю на автомате.
13 часов назад, Vikctor сказал:
Каркас весит 250 кг, дерево примерно 110 кг + трение. Как по мне, у Вас привод работает на пределе.
Скорее всего далеко заехали в ловушку. Попробуйте все же сместить концевик.
10 часов назад, Kirill_Dnepr сказал:
Эта неисправность объясняется просто - карма 😂
У меня Каме работает 7! лет, ставила фирма, а не рукожоп, и китайская автоматика уже 2 года пашет каждый день.  Ворота метров по 6, тяжёлые со снегом двигает во льду.
Выбирая снова, ставил бы Каме, более продуманные с точки зрения жизни.
Китайцы тоже ни разу не запнулись, но какие то они душманские все же.
Фирма, звучит то как гордо. Правда зная что пишет жлоб, который выбирал самых дешёвых мастеров и материалы, с трудом верится что ворота делали иные... Косвенно об этом говорят обильные потёки ржавчины по раме всего через пару-тройку лет эксплуатации. Приличные мастера такое не сделают. Да и насчёт каме есть сомнения. Приличные мастера сделали ворота Дмитрию razill. Там достойное качество сразу бросается в глаза. Ты бы удавился заплатить столько за ворота...
8 часов назад, KeySims сказал:
Полагаете перед заказом автоматики я не просчитывал вес своих ворот? Специально для вас повторю забытое:
 на каркас куплено - 20 м.п Т-образного профиля толщиной 2мм и массой 4,6кг/1м.п и для обрешётки 16м трубы 30*20*2мм массой 1,4кг/м.п. Это всего куплено. Были остатки, но не будем мелочиться - 20*4,6+16*1,4=115кг. Направляющая Rolling Center Basic насколько помню 35кг. Помню потому что выбирал между этим комплектом и более мощным Standard, но отпугнул вес направляющей в 70кг. Запарился бы таскать... Зубчатую рейку с бобышками и саморезами для крепления досок будем учитывать или примем что каркас весит 150кг?  Пусть дерево весит сколько вы написали, хотя думаю сухая древесина весит заметно меньше. Но всё равно до предельных значений для выбранной автоматики ещё далеко.
В общем ворота вроде заработали. Поигрался с концевиками, снял резинку с нижнего улавливателя - перестало заклинивать, сбросил все настройки, провёл калибровку несколько раз (неудачно в общем почему-то - на видео наглядно) и целый день работают безотказно. Давно таких дней не было... На старте при открытии нет "взрыва" почему-то... А раньше был. Так что первый же мороз с мокрым снегом и вперёд разблокировать автоматику. Ну хоть так...
Змінено користувачем Vikctor
  • Дізлайк 1
О, ещё один альтернативно одарённый в тему пришёл.
И чтобы дважды не вставать и раз уж продавец этого итальянского говна присутствует, то хотелось бы услышать как осуществить гарантию. Я получил на руки привод в коробке и мануалом внутри. Никаких гарантийных талонов не было. На мануале тоже нет печатей, даты продажи или чего-то подобного.
1 минуту назад, Kirill_Dnepr сказал:
Да, Витя, Алютех мне делал обе створки, наверное потому они работают и не заедают.
У них сервис хороший, а вот ты как раз как настоящий жлоб и решил насношать вселенную, купить дорогую автоматику, а поставить решил сам, зачем людям платить буду, ты ж самый умный.
Вот и трахаешься, и будешь трахаться с ними :)
А ларчик просто открывается, надо платить людям за работу, как я тебе запалатил за твою, только у тебя ни робы нет, ни культуры, ни гарантии качества работ.
Ты для абсолютно всех этапов своей стройки выбирал самых дешёвых исполнителей. Плиточника за 200грн/м2 полгода ждал. Потому что рынок стартовал с 350. Так что ворота ты тоже где-то в подвале заказал. Они и выглядят именно так.
Мне все равно, что там подтекает, где там ржавчина, и что там поставили Диме.
Так и мне в общем-то насрать на твои ворота и тем более на тебя. Я сюда за советом вратарей пришёл. А ты мне не интересен.
Была аналогичная хрень с саме на второй год после установки.
поменял концевики - вылечилось
11 минут назад, Kirill_Dnepr сказал:
Из десятков людей, прошедших через мои стройки, только ты один почему-то оказался вот таким вот злобным, неблагодарным и ущербным, а со всеми вел себя одинаково, я не торгуюсь с людьми. Один, Витя.
Я тебя выручил, когда твой сантехник сбежал от столь благодарного клиента, с которым работал годами. Выручил по просьбе двух форумчан. Сделал работу качественно. Не помню претензий при приёмке. Но я никаких клятв не давал, что стану поддерживать тебя во всех подростковых истериках, случившихся от того что кто-то тебя чучелом назвал и никто не заступился. Откуда же я знал что у тебя кукуха съедет от детской обиды... Думал ты половозрелый.
  • Дізлайк 1
... А вас с Эдиком он послал лесом, потому что там заказ на 100 квадратов, а вынос мозга как на тысячу, его слова.
Ты здоровый? Я плиточников никогда не искал. А Эдик никогда не искал дешёвых исполнителей. Там все расценки на работы очень взрослые и придраться к качеству исполнения лично я не смог.
Ого, какие эпитеты.
Какая культура пошла от нашего блюстителя за грамматикой русского языка, после пришествия сюда с российского форумхауза.
Совет дружеский: надо просто не быть жлобом, и чтобы с твоей тупости тут все не хихикали.
Надо вызвать сервис по воротам и заплатить за него бабки, как платили тебе, почасово.
Ты ничего не путаешь? Это ведь ты постоянно перекрашиваешься - то за ватников, то ярый националист. А мне с ватниками никогда не было по пути.
А вот про сервис я и пытаюсь узнать у продавца автоматики. Она ведь пока на гарантии по идее. Но он пока молчит.
2 минуты назад, Kirill_Dnepr сказал:
Я не могу сказать, что ты меня выручил.
Мне пришлось все равно обращаться к другому сантехнику и доделывать.
И я познал дзен, что такое заказ сантехники прямо с нового свита с монтажом под ключ. Это вечный кайф, и дешевле твоих услуг.
Но я благодарен тебе, видимо мне нужен был этот опыт, больше никогда я ничего с форума у самоучек не закажу.
Ты ж безсознательно пишешь: у Кири крыша потекла, так да, ты прав. Только с потекшей крышей можно было покупать такие услуги, не знаю что на меня нашло, пацаны так тебя хвалили, чуть ли не сам батя им делает мазню, только они до сих пор живут в недостроях и дети играют чернозёмном, но тебе то все равно :)
Ну уж если вечер откровений, то и я безусловно жалею что взял тот мелкий подряд. Тем более что пришлось раздвигать и так плотно загруженный график. Надо было заградительную цену выставить - и не обидел бы отказом и выручать не пришлось бы.
И насчёт бессознательной писанины не понял. Я всегда пишу на форуме в полном сознании. Такая вот дурная привычка. Это у тебя бывает по вечерам в алкогольном делирии посты ещё краше обычного.:pozor: Мне было без разницы кто тебе на хвост наступил, но когда ты начал говном исходить, истерить и бросаться на всех, то дружеское общение на этом закончилось. Бора много раз советовал тебя игнорить - типа нахера эту истеричку кормить. Я в общем-то по большей части так и делаю. Лишь изредка отвечаю.
у всех есть такой прикол что когда солнце светит ровно на фотоэлемент, ворота сходят с ума и не закрываются? У меня автоматика Миллер, фотоэлементы которые шли в комплекте. Если встать рядом и накрыть своей тенью фотоэлемент, то закрываются нормально. Этот прикол вылазит только когда солнце светит под углом в пределах 2-3 градуса от оси движения ворот.
Есть готовое решение, какой-то козырёчек на фотоэлемент? Я б приколхозил туда пластиковую бутылку, но это ж на самом виду...
21 час назад, SPClientOM сказал:
Я готового решения не встречал. Можно сделать козырек из окрашенного металла (из которого катают металлочерепицу и  профнастил).
В 26.12.2021 в 12:28, SPClientOM сказал:
Если есть возможность (на дальнюю сторону выведено 4 провода), то поменяйте их местами (приемник с передатчиком).
эх... Я о такой подставе не подозревал когда прокладывал проводку. На дальний столб идёт 2х0.75 на фотоэлемет и 2х2.5 на питание видеокамеры и фонаря освещения. При этом видеокамеру и фонарь я так и не собрался поставить за несколько лет. В принципе даже есть смысл переиспользовать провод. Спасибо за идею 👍
