bulaniy.sv Опубліковано: 9 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2021 Ребят, подскажите пожалуйста, откатные ворота (3500), с хорошей автоматикой (цена-качество), примерно на какую сумму рассчитывать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 10 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2021 Ребят, подскажите пожалуйста, откатные ворота (3500), с хорошей автоматикой (цена-качество), примерно на какую сумму рассчитывать? Слишком мало данных для коммерческого. В откатных воротах важную роль играет фурнитура, на ней передвигаются ворота. Высота ворот, какая зашивка полотна, будет ли калитка, в каком городе необходимо установить ворота и автоматику, кто выполняет подготовку проема (фундамент, кабеля), из чего столбы и есть ли закладные на них. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 10 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2021 Ребят, подскажите пожалуйста, откатные ворота (3500), с хорошей автоматикой (цена-качество), примерно на какую сумму рассчитывать? розраховуйте чітко на ту суму, яку Ви готові витратити. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bulaniy.sv Опубліковано: 17 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2021 (змінено) Ребята, подскажите пожалуйста, есть схема откатных ворот от пользователя Вратарь Так получилось, что из-за большого перепада по участку, образовался цоколь с фундамента, по схеме закладная первая, нижняя должна быть от уровня 0 - 150 мм, так как своевременно не продумал этот момент, сейчас у меня есть возможность сделать эту закладную - 250-300 мм от 0, это с условием что эта закладная будет в первом кирпиче (начало столба), если во втором кирпиче, то еще + 73 мм. на сколько допустимо здесь отклонение (улавливатель прям на закладную крепится, или на закладную крепится проф. труба, а на трубу улавливатели?) И как выйти с ситуации, возможно пока кладки нет, привариться к профильной трубе И второй момент, при ширине "пяточка" под механизм откатных ворот - 500 мм, нужно ли еще дополнительно доливать квадрат под двигатель? Или этой ширины достаточно чтобы разместить двигатель вдоль швеллера (получается есть еще запас 300 мм) Змінено 17 травня 2021 користувачем bulaniy.sv Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 17 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2021 Не парьтеся. Забуріться у бетон, забийте арматуру, до неї прихватіть вертикальну трубу-нащільник. Або взагалі до швелера, якщо треба. П'ятку під двигун можете не робити окремо. Монтажники закріпляться. Хоча, якщо зробите, лаятись точно ніхто не буде 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bulaniy.sv Опубліковано: 17 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2021 Не парьтеся. Забуріться у бетон, забийте арматуру, до неї прихватіть вертикальну трубу-нащільник. Або взагалі до швелера, якщо треба. П'ятку під двигун можете не робити окремо. Монтажники закріпляться. Хоча, якщо зробите, лаятись точно ніхто не буде Забить не получится, в этом месте как раз провод питания идет.. Если приварить вертикальную трубу, тогда думаю не критично если закладная будет чуть выше? Нужна ли там эта вертикальная труба? Или улавливатель по задумке крепится непосредственно на закладную? Или на закладные приваривается проф. труба, а на трубу улавливатели (вверх и низ)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 17 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2021 Ми варимо трубу. Ну а щодо арматури - ну то забийте на 5 см вище чи нижче. Або ж, повторюсь, до швелера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 17 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2021 bulaniy.sv, к закладной крепится 2 профильных трубы, к трубам нижний улавливатель. К трубе можно приварить шайбу (шайбы) большого диаметра и через неё закрепить анкер в бетон цоколя. Закладную для привода делать не нужно, из профильных труб вываривается основание для монтажной пластины привода, основание приваривается к швеллеру. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bulaniy.sv Опубліковано: 17 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2021 bulaniy.sv, к закладной крепится 2 профильных трубы, к трубам нижний улавливатель. К трубе можно приварить шайбу (шайбы) большого диаметра и через неё закрепить анкер в бетон цоколя. Закладную для привода делать не нужно, из профильных труб вываривается основание для монтажной пластины привода, основание приваривается к швеллеру. А с противоположной стороны (со стороны где швеллер), закладная для поддерживающей скобы, это скоба сразу крепится на уголок, или тоже через профильную трубу (скорей нет, так как закладная была бы и внизу, но лучше уточню)? И если у меня кирпичный столб 326 на 326, если я сделаю отступ по 50 мм с каждый стороны останется 226 мм. не маловато? Может уменьшить отступ по краям до 20-30? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 18 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2021 А с противоположной стороны (со стороны где швеллер), закладная для поддерживающей скобы, это скоба сразу крепится на уголок, или тоже через профильную трубу (скорей нет, так как закладная была бы и внизу, но лучше уточню)? И если у меня кирпичный столб 326 на 326, если я сделаю отступ по 50 мм с каждый стороны останется 226 мм. не маловато? Может уменьшить отступ по краям до 20-30? Верхний удерживающий кронштейн с роликами крепится на закладную, к ней же приваривается профильная труба, закрывающая зазор между воротами и столбом. Достаточно длины закладной 200 мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bulaniy.sv Опубліковано: 18 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2021 Верхний удерживающий кронштейн с роликами крепится на закладную, к ней же приваривается профильная труба, закрывающая зазор между воротами и столбом. Достаточно длины закладной 200 мм. Спасибо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otlichnik Опубліковано: 28 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2021 Добрый день вопрос к специалистам. Нужно установить ворота въездные для садового общества. Население примерно 45 машин основная нагрузка на выходные. Зимой никто не зимует но наведывается. Проем заезда 7 метров с калиткой, параллельно калитке 34 метра бетонного евро забора. На данный момент установлены распашные ворота из уголка по 2,5м створка. Решение нужно антивандальное, так как через эти ворота левый народец ломиться на озеро. Задача автоматизировать открытие/закрытие ворот для садоводов, сделать решение надежным как рельс. Максимально затруднить поломку ворот как садоводам так и внешним агрессорам. Исходя из вышенаписанного какие ворота устанавливать Распашные или откатные? Возможно посоветуете модель? И сориентируйте по цене. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 29 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2021 [B]otlichnik[/B], откатные в разы надежнее и вандалоустойчивее, чем распашные. Планируйте минимально-достаточный проём для заезда. Поставьте качественную фурнитуру на откатные ворота (Роллинг Центр), в идеале 24-х вольтовую автоматику (серия BXV Came). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 29 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2021 Я як прочитав про максимальну вандалостійкість - одразу про боларди подумав. Але бюджет точно не сподобається. А так - відкатні, + якісна фурнітура ролінгцентр, +автоматика надійна came, +комплекс антивандальних заходів для захисту фотоелементів, двигуна, воріт. І все буде ок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otlichnik Опубліковано: 29 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2021 Можете посоветовать установщиков в Днепропетровской области? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otlichnik Опубліковано: 29 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2021 Посоветуйте установщиков Днепропетровская область Нужны откатные ворота с автоматикой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Humanite Опубліковано: 29 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2021 Вітаю фахівців. Виникло питання. Є двостулкові ворота з автоматикою Miller Technics 4000. Запрограмовано пульт за допомогою якого працює відкривання однієї стулки воріт. Натискання на пульті відкривання двох стулок автоматика бачить, але не реагує. Спробував стерти та прив"язати по новому пульт, перевірив що автоматика стоїть в режимі двох стулок (світлодіод №1 моргає двічі). При першому знайомстві обидві стулки відкрилися та закрилися, але більше не працюють. Тільки одна (та, що вважається головною) працює за своїм каналом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 30 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2021 17 часов назад, Humanite сказал: Вітаю фахівців. Виникло питання. Є двостулкові ворота з автоматикою Miller Technics 4000. Запрограмовано пульт за допомогою якого працює відкривання однієї стулки воріт. Натискання на пульті відкривання двох стулок автоматика бачить, але не реагує. Спробував стерти та прив"язати по новому пульт, перевірив що автоматика стоїть в режимі двох стулок (світлодіод №1 моргає двічі). При першому знайомстві обидві стулки відкрилися та закрилися, але більше не працюють. Тільки одна (та, що вважається головною) працює за своїм каналом. Скорее всего проблема в плате, у китайцев это часто бывает... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Humanite Опубліковано: 30 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2021 28 минут назад, KeySims сказал: Скорее всего проблема в плате, у китайцев это часто бывает... Дякую. Буду звертатися до продавця. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Humanite Опубліковано: 2 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2021 Виявилось все не таким і страшним. Спрацьовувала автоматика захисту і тому одна стулка не давала відпрацьовувати. За допомогою телефонної консультації інженера продавця все вирішив. Всім дякую за увагу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svettl Опубліковано: 4 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2021 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какая разница между типовыми размерами гаражных ворот и индивидуальными? Не могу добиться ответа у потенциального продавца, говорит сделаем под любой проем. На примере матрацев понимаю, что лишних 5 см может стоить в 1.5 раза дороже или здесь это не так работает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 4 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2021 28 хвилин тому, svettl сказав: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какая разница между типовыми размерами гаражных ворот и индивидуальными? Не могу добиться ответа у потенциального продавца, говорит сделаем под любой проем. На примере матрацев понимаю, что лишних 5 см может стоить в 1.5 раза дороже или здесь это не так работает? У хьорманн є акційна продукція, стандартних розмірів, має привабливу вартість і більшість воріт є на складі. Нестандарт буде дорожче і довше чекати. У алютех градація кожні 125 мм, із зміною ціни. І, наприклад, ворота 2550х2250 будуть коштувати як ворота 2625х2250. Відчутною буде різниця для 5м воріт, бо там може додатись підсилення панелей у вартість Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svettl Опубліковано: 4 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2021 3 минуты назад, muvic сказал: У хьорманн є акційна продукція, стандартних розмірів, має привабливу вартість і більшість воріт є на складі. Нестандарт буде дорожче і довше чекати. У алютех градація кожні 125 мм, із зміною ціни. І, наприклад, ворота 2550х2250 будуть коштувати як ворота 2625х2250. Відчутною буде різниця для 5м воріт, бо там може додатись підсилення панелей у вартість ну вот я спрашиваю у человека какой проем делать, а он мне- та любой, все сделаем под заказ. Продавец от бога) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 4 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2021 7 годин тому, svettl сказав: ну вот я спрашиваю у человека какой проем делать, а он мне- та любой, все сделаем под заказ. Продавец от бога) Та все вірно він каже якщо орієнтуватись не на хьорманн акційний. Розміри акційних воріт хьорманн у вкладенні. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 5 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2021 (змінено) 21 час назад, svettl сказал: ну вот я спрашиваю у человека какой проем делать, а он мне- та любой, все сделаем под заказ. Продавец от бога) Он просто продает ворота, которые собирают в Украине, и действительно все равно какой проем, режут до сантиметра. Но лучше ориентируйтесь на евростандарт (Херманн), а там уже решите или Херманн, или другой производитель. На одну машину в основном берут 3000х2250, или 3000х2500 если с багажником на крыше. Змінено 5 липня 2021 користувачем KeySims Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
