"Вратари" - делимся опытом и новинками
Валерий Валентинович
В этом списке этих ворот нет. Преимущество данного бренда - это широкая цветовая гамма полотна ворот. Все.
Ваша компания вынуждена продавать эти ворота, т.к. производители более качественных ворот отказали Вам в сотрудничестве. Пару лет назад вы судорожно пытались хвалить Хёрманн, сейчас Ритерна, интуиция подсказывает, что не за горами российские и китайские ворота.
Николай, еще был Вишневки, с которым у них тоже не сложилось...
Как ни странно на сайте до сих пор есть возможность заказать ворота Хёрманн, Алютех и Вишневски.
Но продадут Ритерну, так как остальные негде брать...
  • 4 тижні потому...
Как заборчик?
Это у нас фабрика Фишер работает во всех направлениях.
Снега нет ,так на заборы переключимся...
пам'ятаю років зо дв атому ламаи списи щодо практичності використання на парканах пластикових елементів "під ковку".
ось приклад, який вигляд вони мають після зустрічі з "особливо обдарованими" представниками нашого суспільства.
звісно, що для харакетристики цих представників на думку спадать лише слова сумної конячки лаврова, але ж це ще один доказ непрактичності пластикових елементів.
Горжусь нашим последним объектом: установили шлагбаумы, автоматически открывающиеся в результате распознавания автомобильного номера. Порадовало, что распознавание происходит в 100% случаях.
Краса - не то слово!) Еще и с иллюзией - я долго рассматривал, прежде чем понять, что там на самом деле нет стены из камня) Но это, конечно, какая-то уникальная авторская работа? Не думаю, что такое клепают на потоке на углу...
при недостатній жорсткості воріт для фіксаціїї верху стулок можна використати електромагнітний замок. Я використав замок з силою відриву 500кг, тримає ідеально
Уважаемые гуру, есть в наличии бу рычажная автоматика для ворот, плата NICE POA1/A (в наличии пульты, 2 датчика, крепления, ну и сами устройства (в одном внутри плата)). Нужно установить в гореничах (сворки по 1,5м, откр наружу, столбики в 1,5 кирпича). установка, судя по форуму, вверху. думаю нужен замок внизу и стопор. ворота профнастил. Каков примерно бюджет и к кому посоветуете обратиться ?
1.Этот двигатель не предназначен для открывания наружу,хотя если вы очень хотите...
2. купили его у провереннного человека? у нас 6 двигателей украли за месяц.
подарили. меняли на более мощ. а эту систему демонтировали (брелки и датчики тоже). почему только на внутр.? там мотор в какуюто сторону только тянет?
Можно и наружу, но тогда автоматику нужно ставить внутри проема (проезда), что уменьшит ширину проезда примерно на 60 см.
я уже это понял (внутри проема), почитав форум и инет. планирую поставить высоко (столбы позволяют). Есть какие еще ограничения ? рабочий ход рычага или др.? какой блок питания и замок посоветуете купить ?
Больше никаких ограничений нет. Замок CAME LOCK82, он напрямую подключается на плате, никаких блоков питание не надо.
Но можно и без замка обойтись, главное, чтобы снизу был упор.
Як мені подобається, коли автоматику ставити беруться сторонні люди.
Дано: автоматика Came Krono2. Комплект плюс лампа і антена.
Завдання: демонтаж з одних воріт і монтаж цієї ж автоматики на воротах сусідніх.
Виконавець: професійний електрик + зварювальник.
Результат: "нє єдут"
Рішення: викликати того, хто займається монтажем автоматики. В конкретному випадку - мене.
Пам'ятаєте - електрик професійний. Що він робить, коли бачить жилу жовто-зеленого кольору, яка йде з двигунів? Правильно - він її "землить". А ще до цих жил зкручена жила з лампи. А як же ж дати напругу двигунам? Ну так є ж чарівна колодка "L N".
Звідки й дали напругу на двигуни.
А вони, сссссобака, не їдуть.
Ох, як же ж я зараз жалкую, що не фотографував цей шедевр.
Та був просто зачарований польотом інженерної думки.
Але ж переконався ще раз у надійності камешних двигунів - нічого не згоріло. Підключив нормально двигуни, лампу - "работаєт".
Ну регулювання кінцевих вимикачів - то вже таке.
Хоча, фотоелементи підключили правильно. І антену.
Добре, коли є такі електрики-професіонали, завдяки яким у мене завжди буде робота.
Переробка воріт
Добавлено через 55 секунд
Автоматика звичайна лінійна, але в нових задачах.
YOUTUBE
Переробка воріт
YOUTUBE
Видео не работает
Дано.
Стоять гаражні ворота на Nice.
Відповідно пульти теж Nice, зараз шукаю двигун під відкатні в"їздні ворота.
Проєм там 3.6м.Ворота метал+профіль(або сайдинг) тобто легкі відносно. Думав теж Nice двигун ставити.Щоб все на 1 пульті було. Але начитався про пластикові шестерні, та мех кінцевики. Мол в Nice не дуже буде гут. Хто що скаже?
  • Dench змінив заголовок на "Вратари" - делимся опытом и новинками
