VOROTOK Опубліковано: 20 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 Это конечно хорошо, но не всегда можно присутствовать на объекте во время работ. Чтобы потом переварить каретки тоже надо потратить время. Добавлено через 1 минуту Это когда фундамент еще не залит. При этом личный контроль присутствует всегда. А когда приезжаешь на объект с готовым фундаментом - контроль невозможен. И как его делали, по каким чертежам, что внутри - остается только гадать. В таких случаях выхода нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOROTOK Опубліковано: 20 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 Один из вариантов встречных ворот: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mont Опубліковано: 20 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 Чтобы потом переварить каретки тоже надо потратить время. Вы часто присутствуете при заливке фундамента, установке закладных и укладке кабелей? Если заказчик не уверен в том, что его строители сделают правильно, тогда он оплачивает подготовку проема. Можно приехать и подсказать что-то перед заливкой, но не заливать вместе со строителями. У меня ещё ни одного раза не переваривали каретки по причине фундамента. Была изогнута нижняя балка, но там другая причина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOROTOK Опубліковано: 20 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 Вы часто присутствуете при заливке фундамента, установке закладных и укладке кабелей? Если заказчик не уверен в том, что его строители сделают правильно, тогда он оплачивает подготовку проема. Практически всегда. Это одно из условий при подписании Договора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mont Опубліковано: 20 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 Это одно из условий при подписании Договора. Что именно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOROTOK Опубліковано: 20 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 Что именно? При установке и заливке закладной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg1974 Опубліковано: 20 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 Упор лучше установить, для более долговечной и правильной работы ворот. Что касается авто, то главное, чтобы не спорткар. Сам упор выступает над отметкой двора на 70 мм. Если это много, тогда можно опустить ниже уровня двора фундамент откатных ворот (тем самым уменьшить просвет между двором и нижней балкой) и соответственно уменьшить высоту упора. Т.е решения есть всегда. Да нет, 70мм немного совсем. А сколько при этом просвет между двором и нижн. балкой? Добавлено через 1 минуту Один из вариантов встречных ворот: Упора нет, кажется. И еще. У меня двое подъёмных ворот Хорман с брелком на 4-е кнопки. Можно встречные сдвижные тоже на Хормане организовать и на тот же брелок управление вывести? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mont Опубліковано: 20 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 Да нет, 70мм немного совсем. А сколько при этом просвет между двором и нижн. балкой? Те же 70-80 мм. У меня двое подъёмных ворот Хорман с брелком на 4-е кнопки. Можно встречные сдвижные тоже на Хормане организовать и на тот же брелок управление вывести? Можно без проблем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOROTOK Опубліковано: 21 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2013 Упора нет, кажется. Упор не всегда нужен. Все зависит от жесткости каркаса. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mont Опубліковано: 24 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2013 (змінено) Ребята выручайте. Необходима инструкция на этого зверя Ворота вместе с приводом покупались в Эпицентре. Установлены (с слов прораба) год назад. Работали вроде нормально, но последнее время начали сами закрываться. Программирование китайской автоматики, вроде, у всех одинаковое. Но может кто-то ставил именно моторы из Эпицентра. Так не хочется ему "мозги запудрить". Змінено 24 травня 2013 користувачем mont Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOROTOK Опубліковано: 24 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2013 Ребята выручайте. Необходима инструкция на этого зверя А инструкция от AN-MOTORS не подойдет? Немного похож. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mont Опубліковано: 24 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2013 А инструкция от AN-MOTORS не подойдет? Немного похож. Я порылся в нете и вроде они все одинаково программируются. Но вдруг именно это чудо отличается от основной массы. Короче, если никто не поможет, тогда буду пробовать с помощью AN-motors. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ворота-ua Опубліковано: 25 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2013 Попробуйте это:Програмування мотору.doc 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mont Опубліковано: 25 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2013 Ворота-ua, спасибо, но это не то. Больше подходит инструкция от AN-motors. Только у этого привода вместо пяти функций, всего три. Концевые положения, усилие и фотоэлементы (но не уверен). Как отключить автозакрытие, я так и не разобрался. Перепробовал немногие комбинации, но желаемого результата не добился. Скорее всего проблема с "мозгами". Одним словом - китаец. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnom_slava Опубліковано: 26 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2013 Перепробовал немногие комбинации, но желаемого результата не добился. Скорее всего проблема с "мозгами". Одним словом - китаец. возможно дешевле поменять хотя бы на "АН моторс" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOROTOK Опубліковано: 27 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2013 Перепробовал немногие комбинации, но желаемого результата не добился. Скорее всего проблема с "мозгами". Одним словом - китаец. А полный сброс получилось сделать или в нем его нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-vorota_com Опубліковано: 27 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2013 Поменяйте мозги на дорхановские... Дорхановскую инструкцию пробовали? там есть расширенный режим... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mont Опубліковано: 27 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2013 А полный сброс получилось сделать или в нем его нет? Такой опции нет. Поменяйте мозги на дорхановские... Сколько будет стоить плата? Есть ли смысл менять? Дорхановскую инструкцию пробовали? там есть расширенный режим... Дорхановскую не пробовал. Я не нашел расширенного режима. Там все предельно просто и очень сомневаюсь, что есть ещё дополнительные опции. Вы устанавливали подобный привод? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-vorota_com Опубліковано: 27 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2013 Такой опции нет. Сколько будет стоить плата? Есть ли смысл менять? Дорхановскую не пробовал. Я не нашел расширенного режима. Там все предельно просто и очень сомневаюсь, что есть ещё дополнительные опции. Вы устанавливали подобный привод? В дорх - Там переходит, по моему, 6-7 пункт в меню что то связано с закрыванием, один время паузы по фото элементах, а второе по истечении 10 минут... Сам такого не ставил... не пробовали кнопку входа в меню дольше держать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mont Опубліковано: 27 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2013 В дорх - Там переходит, по моему, 6-7 пункт в меню что то связано с закрыванием, один время паузы по фото элементах, а второе по истечении 10 минут... Сам такого не ставил... не пробовали кнопку входа в меню дольше держать? Там всего четыре пункта: 1.верхнее положение 2.нижнее положение 3.усилие 4.фотоэлементы или блокировка мотора. Кнопку держал, и две одновременно и так и этак, но результат был одним и тем же. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-vorota_com Опубліковано: 27 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2013 А как они вообще сами закрываются? когда? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mont Опубліковано: 27 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2013 А как они вообще сами закрываются? когда? Мне самому очень интересен ответ на этот вопрос! В меню такого пункта я не нашел, но фактически, эта функция есть. И закрывается четко через 60 секунд. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-vorota_com Опубліковано: 27 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2013 Моя мысль, надо искать как это программируется. Фотоэлементы есть? сколько кнопок на приводе? и какие? что на нем написано? как то он называется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mont Опубліковано: 27 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2013 Моя мысль, надо искать как это программируется. согласен. но как могло это произойти через год эксплуатации? Мне кажется, что из-за напряжения, могли заглючить мозги. В самой плате, данная функция скорее всего есть, но кнопки управления, могут не использовать её. У всех других приводов из Азии, приблизительно одинаковое меню и этот не исключение. Программировать и лазить по дополнительным опциям можно без проблем. Но это автозакрытие, я не нашел. Может там есть дополнительное меню? Хотя я очень сомневаюсь. Фотоэлементы есть? нет сколько кнопок на приводе? и какие? кнопок всего четыре и цифровое табло (одна цифра). Кнопки: SET, UP, DOWN, CODE. что на нем написано? как то он называется? ничего не написано. был куплен в эпицентре вместе с воротами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOROTOK Опубліковано: 27 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2013 ничего не написано. был куплен в эпицентре вместе с воротами Может есть смысл заскочить в эпик и подергать в живую? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
