mans_2008 Опубліковано: 22 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2013 Извиняюсь, Влезать-то оно может быть и влазит (в 160 л грушу 13-14 десятилитровых ведер сухаря), но вот то что возможно замесить нормальный бетон при таком наклоне груши - одолевают смутные сомнения... Будете в очередной раз месить - снимите видео процесса замеса бетона с минимальным наклоном груши... И нам всем покажите. И мы поучимся! (максимум что получалось в 160 л груше - 9 ведер сухаря (1 цем, 3 пес, 5 щеб) ну и +вода. И при этой загрузке приходится все время "рулить" - чуть ниже грушу опустишь, бетон хорошо перемешивается, но начинает вываливаться, чуть выше поднимешь - бетон не вываливается, но перемещается вниз груши, прилипает к стенкам и лопастям и плохо перемешивается... Тепло не за горами - сниму как-нибудь. Я уже писал что оставляю пару ведер песка и пару ведер щебня и в конце частями его высыпаю. Если сразу все сыпать то или долго будет мешаться или налипнет на стенки - нужно лить лишнюю воду. Ну и пластификатор помогает само-собой. Там реально на 14 ведрах сухаря имеем меньше 100 л. бетона. Около этого и в документации к мешалке написано. Только что глянул - 115 л. рабочий объем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KGN Опубліковано: 14 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 Заливать буду всего понемножку - стяжку пола, отмостку, дорожки, мелкозаглубленную ленту под невысокую разделительную стенку, ступеньки крыльца... Пара чисто практических вопросов чайника в бетонных работах, внятного ответа на которые в ветке не нашел. 1. Есть ли смысл раскошеливаться на цемент М500? В каких случаях это реально оправдано? Прораб хочет именно М500, ну так на то он и прораб, это ж не его деньги. 2. Сколько (приблизительно) я выиграю/потеряю в качестве бетона, если буду лить бетон на грунт или в траншею с/без устилания грунта ПЭ пленкой? 3. Как фракция песка влияет на качество бетона? Соседу вчера привезли какой-то невиданный мной ранее песок. Очень мелкой фракции, почти как мука. И цвет почти белый. Такой песок - для бетона хорошо или плохо? Заранее благодарен за простые и понятные ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 14 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 1. Есть ли смысл раскошеливаться на цемент М500? В каких случаях это реально оправдано? Прораб хочет именно М500, ну так на то он и прораб, это ж не его деньги. А Вы посчитали в какие деньги влетаете, если выберите М500, а не М400 ? 2. Сколько (приблизительно) я выиграю/потеряю в качестве бетона, если буду лить бетон на грунт или в траншею с/без устилания грунта ПЭ пленкой? Зависит от грунта. На сколько он хорошо впитывает воду (цементное молоко). Ну и от элемента, который будете лить. 3. Как фракция песка влияет на качество бетона? Соседу вчера привезли какой-то невиданный мной ранее песок. Очень мелкой фракции, почти как мука. И цвет почти белый. Такой песок - для бетона хорошо или плохо? Заранее благодарен за простые и понятные ответы. Берите с модулем крупности 2,5. У него "сбалансированный" фракционный состав. Эта величина указывается в паспорте на этот продукт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 14 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 Ударами по груше вы заставляете её металл вибрировать. Это провоцирует расслоение бетонной смеси в груше. Кто-то знает толк в извращениях ;) Берем мастерок в руки, набираем немного бетона и постукиваем по краю смесителя. Если смесь уплотняется и проступает влажный блеск - можно работать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 14 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 Кто-то знает толк в извращениях ;) Берем мастерок в руки, набираем немного бетона и постукиваем по краю смесителя. Если смесь уплотняется и проступает влажный блеск - можно работать. Не все такие трудолюбивые как Вы, коллега. Берем мастерок......набираем бетоннн.....постукиваем..... Это ж 3 операции Для меня много. ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 14 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 Заливать буду всего понемножку - стяжку пола, отмостку, дорожки, мелкозаглубленную ленту под невысокую разделительную стенку, ступеньки крыльца... Пара чисто практических вопросов чайника в бетонных работах, внятного ответа на которые в ветке не нашел. 1. Есть ли смысл раскошеливаться на цемент М500? В каких случаях это реально оправдано? Прораб хочет именно М500, ну так на то он и прораб, это ж не его деньги. 2. Сколько (приблизительно) я выиграю/потеряю в качестве бетона, если буду лить бетон на грунт или в траншею с/без устилания грунта ПЭ пленкой? 3. Как фракция песка влияет на качество бетона? Соседу вчера привезли какой-то невиданный мной ранее песок. Очень мелкой фракции, почти как мука. И цвет почти белый. Такой песок - для бетона хорошо или плохо? Заранее благодарен за простые и понятные ответы. 1.Раскошеливаться на М500 стоит, но дело личное. 2.Плёнка стоит копейки по сравнению с "боками" которые вылазят при заливке просто в грунт без плёнки и опалубки. 3.Очень мелкий песок не совсем правильно, даже скорее не правильно, теперь надо добавить крупного и перемешать иначе перерасход цемента и микротрещины Вам гарантированы. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 15 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2013 1.Раскошеливаться на М500 стоит, но дело личное. 2.Плёнка стоит копейки по сравнению с "боками" которые вылазят при заливке просто в грунт без плёнки и опалубки. підпишусь під кожним словом. десь тут була тема про вибір цементу. прийшли до висноску, що нормального (фасованого?) у нас нема. на невеликі об'єми брав в Епіцентрі М500-ПЦ1 (дикерхоф чи хайдельберг). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 15 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2013 підпишусь під кожним словом. десь тут була тема про вибір цементу. прийшли до висноску, що нормального (фасованого?) у нас нема. на невеликі об'єми брав в Епіцентрі М500-ПЦ1 (дикерхоф чи хайдельберг). Есть импортный, разница в цене не смертельная, учитывая, что он вообще 600 :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 15 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2013 1. Есть ли смысл раскошеливаться на цемент М500? В каких случаях это реально оправдано? Прораб хочет именно М500, ну так на то он и прораб, это ж не его деньги. Так цена М500 примерно на 500/400 или 25% больше чем М400. Но учитывая то, что цемент нужно загрузить/разгрузить, принести, а песок и щебень под боком то М500 в этом плане предпочтительней. 2. Сколько (приблизительно) я выиграю/потеряю в качестве бетона, если буду лить бетон на грунт или в траншею с/без устилания грунта ПЭ пленкой? Как уже писали на этом форуме, лить бетон прямо на грунт - варворство. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 15 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2013 Как уже писали на этом форуме, лить бетон прямо на грунт - варворство. А если льем щелевой армированный фундамент в глиняный грунт? Щелевой фундамент льет каждый второй. ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KGN Опубліковано: 15 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2013 Как уже писали на этом форуме, лить бетон прямо на грунт - варворство. Меня интересует конкретика. Чем я рискую, если лью в грунт? Что теряю? Мне нужно будет залить порядка 80 погонных метров мелкой ленты под невысокие разделительные (подпорные) стенки, клумбы и тому подобное. При этом бОльшая часть отнюдь не по линейке, а с изгибами, радиусами и загогулинами. Опалубку, что ли, ставить? Пленку, конечно, положить можно, стОит она копейки. Но копеечную пленку еще нужно уложить в изогнутую траншею. Закрепить в ней. И постараться не порвать эту пленку при установке арматуры. В этой ветке была масса теории о влиянии самых различных факторов на качество бетона. С цифрами. Вот я и спрашиваю просто и конкретно - как прямой контакт с грунтом на это качество повлияет? Что мне выгоднее - положить пленку или забить на нее? Эстетика тут пофигу, вся лента будет чуть ниже уровня грунта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 15 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2013 Если грунт плотный, то можно и без пленки (суглинок, глина, плотный чернозем), а если песчаный, то желательно уложить. Переживать, что порвется не стоит, ну будет пару дырок, или неровно уложенный полиэтилен, ну и хрен с ним. Если полиэтилен свою функцию выполнит на 90% уже хорошо. Бетон набирает 100 % прочности на 28 день. Дальше он будет становиться только прочнее, но нужно время 1-2-3 года. Так что дайте немного больше цемента или не делайте очень жидким бетон, чтоб цементное молочко не ушло в землю. Потом будете обильно поливать бетон и он возьмет свою воду. Есть же технология получения колодезных колец как бы сухим способом-полусухая смесь трамбуется в форму, а потом поливается 1-2 дня водой - процесс гидротации происходит за счет впитывания воды с поверхности. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 19 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2013 ИТОГО: Напитайте грунт водой и заливайте свой бетон! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 19 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2013 ИТОГО: Напитайте грунт водой и заливайте свой бетон! А если грунт глина, тоже напитать её и что потом, апотом болото усыхание усадка глины и все вытекающие последствия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр. Киев Опубліковано: 19 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2013 При этом периодически останавливаю мешалку и тяжелым поленом бью по груше. Бедная груша... Угрожаю на стройке уволить деятелей, кто по груше бьет, чем либо. Геометрия-с "нарушаеццо" не поправимо. Шатает от этого барабан, да и редуктор нервничает... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 19 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2013 Бедная груша... Угрожаю на стройке уволить деятелей, кто по груше бьет, чем либо. Геометрия-с "нарушаеццо" не поправимо. Шатает от этого барабан, да и редуктор нервничает... У Ваших рабочих груша козенная. У меня - своя. Поверьте, но удары такой "силы", что на лице груши не отражается. И потом, такой "эксперимент" делается во время первого (...ну двух первых) замесов. Потом, когда определился с количеством воды работа идет без мордобоя. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 А если грунт глина, тоже напитать её и что потом, апотом болото усыхание усадка глины и все вытекающие последствия. Мягко говоря: заставь дурня Богу молиться - он и лоб разобьёт! Какое болото?! Ну УМ и чувство меры надо иметь! Кстати усадка глины - только БОЛЬШОЙ плюс, конечно до заливки бетона. И потом мне кажется, что Вы свойства глины спутали со свойствами песка))) Глина в строительстве применяется как гидроизоляционный материал (учитывая, конечно что она бывает разная). Так, что чтобы её НАПИТАТЬ, то это точно надо Очень постараться. Конкретно для Вас уточню: Достаточно промочить пару сантиметров слоя глины, чтобы она на 100(сто) процентов не впитала цементное молочко. Без фанатизма и устраивания болота!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romcheg Опубліковано: 17 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2013 по палстификаторам есть непонятки. Нужно было срочно замесить пару кубов, а пластиф забыли купить... Под рукой оказался цемапласт для раствора. Вполне себе - месится хорошо, к груше не прилипает, жёсткая на вид масса неплохо "шевелится" при уплотнении. В следующий раз был куплен суперпластификатор silka 520. И что? Пластичность примерно на том же уровне, но к груше липнет капец, при этом дороже. Где подвох? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 17 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2013 по палстификаторам есть непонятки. Нужно было срочно замесить пару кубов, а пластиф забыли купить... Под рукой оказался цемапласт для раствора. Вполне себе - месится хорошо, к груше не прилипает, жёсткая на вид масса неплохо "шевелится" при уплотнении. В следующий раз был куплен суперпластификатор silka 520. И что? Пластичность примерно на том же уровне, но к груше липнет капец, при этом дороже. Где подвох? Подвох в том, что Вы насытили бетон воздухом. Пластификаторы раствором - это воздухововлекающие добавки. А количество воздуха в бетоне лимитируется. Не более 5%. Более того важен еще и размер воздушных пузырей в бетоне. Они должны быть как можно меньше. ВВД для бетона дают размер пузырей меньше, чем ВВД для растворов. Дозировка ВВД для бетонов до 0,05% по весу цемента. Дозировка ВВД для растворов до 0,3% по весу того же. Не знаю какую дозировку Вы давали. Вы получили бетон с пониженной прочностью. Для растворов прочность вторична. Для бетона не совсем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 17 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2013 Propeller, если можно задам вопрос по пластификаторам для бетона. Я применял суперпластификатор С-3. Из сухой смеси готовил раствор (уходит 2 дня). Что Вы можете сказать о экологичности С-3, возможно ли его применения в стяжках жилых помещений (спальни), теплый пол в ванных. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 17 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2013 Propeller, если можно задам вопрос по пластификаторам для бетона. Я применял суперпластификатор С-3. Из сухой смеси готовил раствор (уходит 2 дня). Что Вы можете сказать о экологичности С-3, возможно ли его применения в стяжках жилых помещений (спальни), теплый пол в ванных. Спасибо. Честно. Ничего не могу сказать. Я его никогда не применял. У этого продукта, если он допущен в продажу должно быть Заключение СЭС об его безопасности. Мы импортируем все наши продукты и без этого заключения продукт даже не пускают на территорию Украины. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 17 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2013 на территорию Украины.Это вещь наша совдеповская, раньше применялся в военке (я так думаю), его работа ошеломляет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romcheg Опубліковано: 17 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2013 Не знаю какую дозировку Вы давали. Вы получили бетон с пониженной прочностью. нижнюю дозу по паспорту. Пониженную по сравнению с вообще без пластификатора или чем с супером? Всё же, нормально, что он такой липучий получается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 17 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2013 (змінено) нижнюю дозу по паспорту. Пониженную по сравнению с вообще без пластификатора или чем с супером? В сравнение с бездобавочным бетоном. Есть такая зависимость 1% воздуха в бетона минус 5% его прочности. Сколько воздуха Вы вовлекли в бетон сказать конечно не смогу. Змінено 17 червня 2013 користувачем Propeller Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 18 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2013 Propeller, если можно задам вопрос по пластификаторам для бетона. Я применял суперпластификатор С-3. Из сухой смеси готовил раствор (уходит 2 дня). Что Вы можете сказать о экологичности С-3, возможно ли его применения в стяжках жилых помещений (спальни), теплый пол в ванных. Спасибо. Что значит "Из сухой смеси готовил раствор (уходит 2 дня)." Что за смесь и как уходит? Экологичность С-3 = 0. С ним работают на производстве только с вытяжкой и в намордниках. А что Вы хотите - формальдегид входит. Но опасность только с сухим. С его объёмом = 0,1% и в бетоне - никакого вреда. Боитесь - не применяйте в спальне, полно других ХИМИКАТОВ))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
