mans_2008 Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 Дело не в равномерном распределении пластификатора в теле раствора. Если бы нужно было просто распределить, то меси чем дольше тем лучше. Зачем останавливаться? Правда? А тут нужен тайм аут. И связано это с химией процесса. И не для всех пластификаторов тайм аут нужен. Для С3 не нужен. А для Адиума-150? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 А для Адиума-150? А вот для Адиума-150 желательно. Просто - желательно ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 А вот для Адиума-150 желательно. Просто - желательно ;) А сколько делать перерыв и когда вообще лучше лить Адиум? В описании к Адиуму-150 написано что можно добавлять в готовую смесь, при этом, после добавления Адиума покрутить мешалку кажись не менее 5 минут! Я обычно лил Адиум не досыпав пару ведер песка и пару ведер щебня от расчетного количества и как только вылил, спустя несколько секунд пошло разжижение смеси - добавляю песок, потом щебень и кручу мешалку 5 минут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 А вот для Адиума-150 желательно. Просто - желательно ;) Так зачем такой пластификатор, чтобы заморачиваться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 Так зачем такой пластификатор, чтобы заморачиваться? Потому что это ГИПЕРпластификатор. И потом я написал "желательно". И это "желательно" заключается в нажатии кнопки "пуск" на 2 раза больше, чем обычно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 13 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2013 Потому что это ГИПЕРпластификатор. И потом я написал "желательно". И это "желательно" заключается в нажатии кнопки "пуск" на 2 раза больше, чем обычно. Так как все-таки мешать с Адиумом-150 в идеальном случае? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2013 Так как все-таки мешать с Адиумом-150 в идеальном случае? Как написано в техническом описании : www.ekco.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/65.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 13 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2013 Составляющие бетона имеют такую характеристику - "Водопотребление". Так вот надо сначала его "Удовлетворить" а уж затем применять пластификатор. Что конкретно до С3, так это ВоздухоВовлекающая добавка, т.е. ей лично необходимо время для этого самого ВоздухоВовлечения. С-Г-пластификаторы разные по своим принципам пластифицирования (воздухововлекающие, водоредуцирующие, газообразующие, .....)поэтому и ведут себя по разному. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2013 Составляющие бетона имеют такую характеристику - "Водопотребление". Так вот надо сначала его "Удовлетворить" а уж затем применять пластификатор. Что конкретно до С3, так это ВоздухоВовлекающая добавка, т.е. ей лично необходимо время для этого самого ВоздухоВовлечения. С-Г-пластификаторы разные по своим принципам пластифицирования (воздухововлекающие, водоредуцирующие, газообразующие, .....)поэтому и ведут себя по разному. Извините, но есть сомнения по поводу воздуховлечения. С3- это пластификатор самого простого "электрохимического" принципа действия. Проще - диспергатор, который заряжает частички цемента электрическим потенциалом одного знака и тем самым дает воде лучше их смочить. Отталкивающиеся частички цемента не дают образоваваться цементным кластерам (грудкам). Дозировка С3 = 0,2....0,7%. Дозировка воздуховолекающих ровно в 10 раз меньше или 0,02....0,05% максимум. Так как лишний воздух в бетоне плохо влияет на прочность последнего. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 13 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2013 Как написано в техническом описании : www.ekco.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/65.pdf Не нашел там что нужно делать перерывы. Да и не нравиться то, что в готовую сухую смесь добавляют воды 2/3 от планируемого кол-ва. Это применимо к мешалкам с принудительным перемешиванием (вращаются лопасти, а барабан неподвижный), а с обычной бетономешалкой (вращается груша вместе с лопастями) мы получим полусухую смесь налипшую на стенках мешалки. Вот по этой причине я и писал, что обычно лил Адиум не досыпав пару ведер песка и пару ведер щебня от расчетного количества и как только вылил Адиум, спустя несколько секунд, пошло разжижение смеси - добавляю песок, потом щебень и кручу мешалку 5 минут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2013 Не нашел там что нужно делать перерывы. Да и не нравиться то, что в готовую сухую смесь добавляют воды 2/3 от планируемого кол-ва. Дружище! Там идет речь о первом пробном замесе. И его желательно делать каждое утро в начале рабочего дня. Так как песок и щебень могут стать мокрее (туман, дождь, перепад температур...) Так вот Вы знаете сколько Вам нужно цемента, песка, щебня. Вы знаете, сколько планируете применить пластификатора (зная кол-во цемента на замес). Остается определиться с водой. Её нужно как можно меньше, но без ущерба для подвижности смеси. Вот первым замесом (что описано в Описании Адиума) Вы и определяете кол-во воды на один замес. Замерив общее кол-во воды на один замес у Вас больше нет неизвестных. И потом целый день работаете по отработанной схеме : - расчетное кол-во воды с пластификатором (знаем) - щебень (знаем) - цемент (знаем) - ну и чуть песочим (знаем) Если лето и жарко и щебень с песком подсохли, то возможно появится необходимость в течение дня добавлять в смесь больше воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 13 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2013 2 пропеллер Чесслово спорить не буду, но так ....С3 это нафталинсульфокислота. А что делает кислота, когда встречается со щёлочью? Ш-ш-шипит и выделяет водород. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2013 2 пропеллер Чесслово спорить не буду, но так ....С3 это нафталинсульфокислота. А что делает кислота, когда встречается со щёлочью? Ш-ш-шипит и выделяет водород. Там немного до реакции нейтрализации недотягивает. Да и с водородом , на сколько помню проблемы. Вода - да. Проехали Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 13 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2013 Там идет речь о первом пробном замесе. И его желательно делать каждое утро в начале рабочего дня. Так как песок и щебень могут стать мокрее (туман, дождь, перепад температур...) Делаю всегда! Но смысл в том что, не сразу весь песок и щебень высыпаю, последние пару ведер щебня и пару ведер песка высыпаю частями (по пол ведра), после очередной части, если нужно, добавляю воды. И так делаю все замесы. Все равно в ведре воды +-100-200 грамм всегда, или Вы пипеткой воду меряете? Вот первым замесом (что описано в Описании Адиума) Вы и определяете кол-во воды на один замес. Замерив общее кол-во воды на один замес у Вас больше нет неизвестных. Если загрузить сразу все сухари и дать 2/3 воды от общего кол-ва - полусухая смесь налипнет на стенках мешалки и будет вращаться без перемешивания, а может вообще не хватит мощности чтобы покрутить мешалку. Добавлено через 2 минуты Дружище! Там идет речь о первом пробном замесе. И его желательно делать каждое утро в начале рабочего дня. Так как песок и щебень могут стать мокрее (туман, дождь, перепад температур...) Так вот Вы знаете сколько Вам нужно цемента, песка, щебня. Вы знаете, сколько планируете применить пластификатора (зная кол-во цемента на замес). Остается определиться с водой. Её нужно как можно меньше, но без ущерба для подвижности смеси. Вот первым замесом (что описано в Описании Адиума) Вы и определяете кол-во воды на один замес. Замерив общее кол-во воды на один замес у Вас больше нет неизвестных. И потом целый день работаете по отработанной схеме : - расчетное кол-во воды с пластификатором (знаем) - щебень (знаем) - цемент (знаем) - ну и чуть песочим (знаем) Если лето и жарко и щебень с песком подсохли, то возможно появится необходимость в течение дня добавлять в смесь больше воды. Вы ничего не сказали - когда же все-таки делать перерыв? Когда смесь уже перемешалась, останавливаем на 3 минуты и опять включаем на пару минут, верно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 13 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2013 последние пару ведер щебня и пару ведер песка высыпаю частями хєрассє, у вас об'єм мішалки. або відра маленькі Когда смесь уже перемешалась, останавливаем на 3 минуты и опять включаем на пару минут, верно? а мішалці з повним барабаном полярна лисичка не прийде від такого режиму? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 13 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2013 останавливаем на 3 минуты и опять включаем на пару минут, верно? Може й воно вірно при використанні даного пластифікатора. Але для мішалок запуск після простою з загруженою грушею і сконцентрованою вагою на одній стінці річ зовсім не бажена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2013 Делаю всегда! Но смысл в том что, не сразу весь песок и щебень высыпаю, последние пару ведер щебня и пару ведер песка высыпаю частями (по пол ведра), после очередной части, если нужно, добавляю воды. И так делаю все замесы. Все равно в ведре воды +-100-200 грамм всегда, или Вы пипеткой воду меряете? Адиум я применяю в основном у себя на даче. Временами. Прошлым летом вот столбики под забор лил. Когда делаю первый замес на 25 кг цемента сразу беру 10 л воды и 100 мл Адиума (благо в хозотделах супермаркетов пластиковых мерных стаканов хватает) добавляю в эту воду. Пока в сухой мешалке пересыпаются сухари. Выливаю воду с Адиумом в грушу. Перемешиваю.Потом начинаю доливать воду поллитровыми порциями. При этом периодически останавливаю мешалку и тяжелым поленом бью по груше. Слежу за тем, чтобы не начала появляться вода на поверхности. В идеале добиваюсь консистенции, чтобы бетон как бы не пачкал стенки мешалки, чтобы смесь легко отваливалась в верхней точке от стенок мешалки. Опять таки , я говорю про первый замес. Относительно остановки. Да! Приготовили смесь нужной подвижности. На пару минут остановились. И на полминуты еще раз включить помешать. Смесь должна стать подвижней. Кстати года три назад делал образцы в мастерской. Делал цемент-песок = 1-3. Дозировка Адиума 0,4%. Получал приятную смесь для "стяжки" с ВЦ 0,4 - 0,45. При ВЦ 0,5 начинала выступать вода на поверхности. Правда пермешивал принудительно перфоратором с насадкой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 14 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2013 хєрассє, у вас об'єм мішалки. або відра маленькі Мешалка на 160л. кажись. Влазит сухаря - 13-14 ведер 10л. а мішалці з повним барабаном полярна лисичка не прийде від такого режиму? Так и я об этом. Добавлено через 5 минут Когда делаю первый замес на 25 кг цемента сразу беру 10 л воды и 100 мл Адиума (благо в хозотделах супермаркетов пластиковых мерных стаканов хватает) Для адиума - мерный стакан есть. Я про само ведро, в которое можно налить 9,9л, можно 10 л. Относительно остановки. Да! Приготовили смесь нужной подвижности. На пару минут остановились. И на полминуты еще раз включить помешать. Смесь должна стать подвижней. Нужно будет попродовать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 При этом периодически останавливаю мешалку и тяжелым поленом бью по груше. Яка вага поліна і скільки раз потрібно вдарити? Яка сила удару (бажано в кг)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maris Опубліковано: 16 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2013 Яка вага поліна і скільки раз потрібно вдарити? Яка сила удару (бажано в кг)? вы еще задайте под каким углом наливать воду 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 16 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2013 Надо добавить- какой породы дерево выбирать, чтобы правильно стучать, сосна, берёза, дуб? 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 16 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2013 Надо добавить- какой породы дерево выбирать, чтобы правильно стучать, сосна, берёза, дуб? Можно и молотком. Но жалко агрегат. Зачем бить я написАл. Ударами по груше вы заставляете её металл вибрировать. Это провоцирует расслоение бетонной смеси в груше. Если на поверхности не выступает вода, а появляется легкий глянец, то получаем бетон с правильным ВЦ. Бью 4-5 раз. Этого достаточно. Вес палена не меряю. Обычно обрезанная ветка яблони или ореха (я же о даче). Длина 400-500 мм. Диаметр где-то 60-70 мм. Тут Джет Фигтер спрашивал про силу удара... Тут не скажу. Прибор для определения дорогой и в аренду не дают. Я понимаю, в книжках, что Вы читаете такого нет. Но для меня это надежный и простой способ контроля качество в дачных условиях. У меня на поверхности "застывшего" недельного бетона даже молочка не бывает. Не говорю уже про усадочные трещины. А прочность изделия оцениваю прибором. Погрешность 10%. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 22 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2013 Тут Джет Фигтер спрашивал про силу удара... Тут не скажу. Прибор для определения дорогой и в аренду не дают. а в Гідропарк заїхати на атракціони? Там є дєвайс Добавлено через 1 минуту Мешалка на 160л. кажись. Влазит сухаря - 13-14 ведер 10л. фігассє. лімекс-125, 7 відер вже висипається.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 22 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2013 фігассє. лімекс-125, 7 відер вже висипається.... Это при мин. наклоне груши от вертикали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zennon Опубліковано: 22 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2013 Цитата: Сообщение от t-bird фігассє. лімекс-125, 7 відер вже висипається.... Это при мин. наклоне груши от вертикали. Извиняюсь, Влезать-то оно может быть и влазит (в 160 л грушу 13-14 десятилитровых ведер сухаря), но вот то что возможно замесить нормальный бетон при таком наклоне груши - одолевают смутные сомнения... Будете в очередной раз месить - снимите видео процесса замеса бетона с минимальным наклоном груши... И нам всем покажите. И мы поучимся! (максимум что получалось в 160 л груше - 9 ведер сухаря (1 цем, 3 пес, 5 щеб) ну и +вода. И при этой загрузке приходится все время "рулить" - чуть ниже грушу опустишь, бетон хорошо перемешивается, но начинает вываливаться, чуть выше поднимешь - бетон не вываливается, но перемещается вниз груши, прилипает к стенкам и лопастям и плохо перемешивается... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
