Dmode Опубліковано: 19 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2018 Исходные данные: общая на группу людей камера, пишет на встроенную SD карту, подключенная к роутеру одного из пользователей. Выделенного IP от провайдера нет. Можно ли настроить доступ к камере на телефонах каждого человека из группы, чтобы при желании они могли зайти на камеру, и просмотреть запись на SD? Пока столкнулся с тем, что камера доступна только для одного аккаунта ezviz. И добавить ее в аккаунт следующего пользователя не получилось. Есть ли путь реализовать хотелку с ezviz или подобной прогой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey-72 Опубліковано: 19 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2018 добрый день.ip камера фирмы LTV имеет доступ по DDNS только Ddns сервера Dvrlink.net как мне пройти регистрацию домена?подскажите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal1975 Опубліковано: 19 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2018 Исходные данные: общая на группу людей камера, пишет на встроенную SD карту, подключенная к роутеру одного из пользователей. Выделенного IP от провайдера нет. Можно ли настроить доступ к камере на телефонах каждого человека из группы, чтобы при желании они могли зайти на камеру, и просмотреть запись на SD? Пока столкнулся с тем, что камера доступна только для одного аккаунта ezviz. И добавить ее в аккаунт следующего пользователя не получилось. Есть ли путь реализовать хотелку с ezviz или подобной прогой? пробить выделенный адрес, в Киеве это ни разу не проблема 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trubin Опубліковано: 19 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2018 добрый день.ip камера фирмы LTV имеет доступ по DDNS только Ddns сервера Dvrlink.net как мне пройти регистрацию домена?подскажите? я б попробовал тоже самое спросить у гугля, и он даже ответит: mcgrp.ru/files/viewer/259928/56 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitall Опубліковано: 20 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2018 попробовать настроить дднс на тплинке Пробовал, и отключал дднс на регистраторе... как не странно, не заходило... может надо было подождать дольше... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 20 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2018 Привет всем! Давеча была куплена камера с али вот такая, радости было полные штаны, устраивает всем и качеством и функционалом, но вот проблема перестала общаться по вафле. Настраивается она только через стоковое андроид приложение с телефона, когда я в нем пытаюсь ползунком включить вафлю пишет: "не удалось подключить". Перезагрузки и переподключения не помагают, все остальное работает, но общатся теперь можно только по кабелю. Это как то лечится, что вообще может быть? Плата вайфай полетела? Буду благодарен кто поможет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal1975 Опубліковано: 20 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2018 Пробовал, и отключал дднс на регистраторе... как не странно, не заходило... может надо было подождать дольше... домен доменом, а порты все равно нужно пробросить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitall Опубліковано: 20 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2018 домен доменом, а порты все равно нужно пробросить Значит настроить DDNS на роутере, сделать проброс портов 80, 8000, 554... а на регистраторе что-то нужно? переадресация DMZ оставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal1975 Опубліковано: 20 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2018 Значит настроить DDNS на роутере, сделать проброс портов 80, 8000, 554... а на регистраторе что-то нужно? переадресация DMZ оставить? На регистраторе ничего. В последнее время просто кошмар со взломами регистраторов, обязательно нужно ставить сложный пароль и нестандартный порт (вместо 8000),остальные можно не пробрасывать, должно быть выключено DMZ и обязательно UPNP зы и проверьте, белый или серый у вас ай пи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitall Опубліковано: 21 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2018 На регистраторе ничего. В последнее время просто кошмар со взломами регистраторов, обязательно нужно ставить сложный пароль и нестандартный порт (вместо 8000),остальные можно не пробрасывать, должно быть выключено DMZ и обязательно UPNP зы и проверьте, белый или серый у вас ай пи Все равно не работает... На регистраторе настроена только "Сеть" (все остальное DDNS и UPNP выключены): IP:192.168.1.222 маска: 255.255.0.0 Шлюз:192.168.1.1 ДНС1:8.8.8.8 ДНС2:192.168.1.1 На роутере: активировал DDNS (DMZ и UPNP выключил) и настроил проброс одного порта 8000, на айпишник 192.168.1.222 Что еще может быть не так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal1975 Опубліковано: 21 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2018 Все равно не работает... На регистраторе настроена только "Сеть" (все остальное DDNS и UPNP выключены): IP:192.168.1.222 маска: 255.255.0.0 Шлюз:192.168.1.1 ДНС1:8.8.8.8 ДНС2:192.168.1.1 На роутере: активировал DDNS (DMZ и UPNP выключил) и настроил проброс одного порта 8000, на айпишник 192.168.1.222 Что еще может быть не так? Посмотрите свой текущий внешний ай пи и попробуйте зайти по нему (без дднс) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Неустроев Опубліковано: 14 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2018 Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, восстановить доступ к видеорегистратору HQ9616l. Просматривал со смартфона через приложение SoCatch. На видеорегистраторе пришлось сделать сброс настроек и теперь нет конекта с ним. Настройки через роутер ZyXEL Keenetik 4G. Ecть ip aдрес. Что - куда писать не знаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 31 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2018 Имеем регистратор DHI-XVR5104HS-4M Пишет что не поддерживает облако Lechange Подскажите где можно в инете хранить хотя бы пару тройку дней записи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lyubomyr Опубліковано: 24 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2019 Є система відеонагляду на багатоквартирний будинок, побудовано на hikvision, перегляд через hik-connect, перевстановив аплікуху на андроїді і тепер камери питають verification code і відповідно не показують. Доступ мають всі жильці будинку. Знайшов загальний код, не підходить. Доступу через ір немаю. Який вихід? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 24 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2019 Знайти когось з доступом, зайти на реэстратор, подивитись код. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 26 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2019 Є система відеонагляду на багатоквартирний будинок, побудовано на hikvision, перегляд через hik-connect, перевстановив аплікуху на андроїді і тепер камери питають verification code і відповідно не показують. Доступ мають всі жильці будинку. Знайшов загальний код, не підходить. Доступу через ір немаю. Який вихід? Код verification на наклейці, на камері. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lyubomyr Опубліковано: 26 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2019 Пробував сьогодні з іншого телефону заходити, але з тим же логіном і паролем, теж просить код. Наскільки я зрозумів, даний пароль і логін мають всі жильці будинку, відповідно у всіх такі ж проблеми? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DniproRG Опубліковано: 12 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2020 Спрошу тут. Есть участок (Ворзель) и столб с электрикой, планирую строиться. Нужна пока 1 камера с выходом в интернет. Посоветуйте временное подключение типа 4джи модема или типа интертелеком с маленьким тарифом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal1975 Опубліковано: 12 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2020 Спрошу тут. Есть участок (Ворзель) и столб с электрикой, планирую строиться. Нужна пока 1 камера с выходом в интернет. Посоветуйте временное подключение типа 4джи модема или типа интертелеком с маленьким тарифом. бюджет есть? ну и собственно 4ж присутствует? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DniproRG Опубліковано: 14 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2020 Покрытие лте есть всех операторов. Вопрос в том какого оператора выбрать для стабильной и недорогой работы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal1975 Опубліковано: 14 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2020 Покрытие лте есть всех операторов. Вопрос в том какого оператора выбрать для стабильной и недорогой работы. У меня по Киеву несколько точек висит на Киевстаре, работает отлично, 150грн\мес 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Embedded Опубліковано: 7 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2020 Добрый день. Подскажите не могу настроить просмотр регистратора на смартфоне с андроид. Регистратор AHD OLTEC 8 каналов .Белый статический IP. Порты проброшены. При помощи IE с компа регистратор виден как с локалки так и с нета, а с смартфона- нет подключения . На смартфоне пробовал и прогу с родного диска и iDVR-PR, xmeye Может кто сталкивался с такй проблемой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OVikt0r Опубліковано: 13 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2020 Белый статический IP. Порты проброшены. При помощи IE с компа регистратор виден как с локалки так и с нета, а с смартфона- нет подключения . На смартфоне пробовал и прогу с родного диска и iDVR-PR, xmeye Может кто сталкивался с такй проблемой? а какие порты проброшены ? через web-интерфейс и через смартфон одинаковый порт или разные ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Embedded Опубліковано: 14 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2020 а какие порты проброшены ? через web-интерфейс и через смартфон одинаковый порт или разные ? Проброшен HTTP(85), медиа (8085), через смартфон тот-же(85) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
