artem23rus Опубліковано: 29 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 Приветствую, такая проблема - роутер MikroTik, порты проброшены все вроде правильно, страница открываеться, плагин подгружает, устанавливает, НО при входе выдает логин Failed((( .... если напрямую через лан на него подкл - то залетает враз.. че делать не пойму все вроде перепробывал. Подскажите плиз Добавлено через 1 минуту Всім привіт! Уже писав на даному форумі. І доречі дякую всім за допомогу! Але сталася наступна ситуація. ДІНДНС у мене працював через д-лінк - безкоштовно! 20 числа цього місяця відключили. Перейшов на но-іп! Все підключив порти іт.д.. Заходжу bbb8530.no-ip.info:8008/ з свого ПК, з ПК батьків все ок! Але з інших ПК не працює! В мене Укртелеком! чому айпі адреси не співпадають? хто стикався з ДДНС від Укртелекому. щоб зробити постійну іп адресу? У тебя все работает норм, смотри настройки браузеров или компа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 29 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 Программное отключение в камерах Optivision WIR30F-1080 не предусмотрено. И я решил разобрать камеры и снять с платы подсветки разъем (3 провода).Камеры со снятым разъемом подсветки работают "на ура". Приятно удивлен чувствительностью матриц. Нормально показывает в цвете вплоть до поздних сумерек. Ну а дальше помогает прожектор с датчиком движения. Так что тут все норм. Спасибо за поддержку! Зато теперь решаю следующую проблему. 3G-модем МТС, воткнутый в роутер, периодически теряет связь и сам не пытается ее восстановить. Если я рядом, то просто выключил роутер, включил - и все восстановилось. А если я не на даче, а дома... В регистраторе есть функция периодического рестарта (я настроил на ежедневный рестарт). А вот в DLink-DIR320 я такого бонуса не нашел. Что делать? 1. Перебирать модели роутеров, чтобы найти надежно удерживающий неделями или восстанавливающий связь? (имхо, путь дорогой и не гарантирован результат); 2. Коммутировать питание роутера через управляемые порты (нормально разомкнутые клеммы) GSM-сигнализации. И потом командами выключать-включать роутер в случае потери связи. 3. ...??? Подкиньте, пожалуйста, идею. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 29 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 Подкиньте, пожалуйста, идею. розетка-таймер типа такого, и пусть отключает - включает питание по нужному Вам графику. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 29 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 Если я рядом, то просто выключил роутер, включил - и все восстановилось. А если я не на даче, а дома... если используется gsm сигнализация на обьекте, то можно задействовать ее выход на перезагрузку удаленно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
communiq Опубліковано: 2 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2014 Зато теперь решаю следующую проблему. 3G-модем МТС, воткнутый в роутер, периодически теряет связь и сам не пытается ее восстановить. Если я рядом, то просто выключил роутер, включил - и все восстановилось. А если я не на даче, а дома... В регистраторе есть функция периодического рестарта (я настроил на ежедневный рестарт). А вот в DLink-DIR320 я такого бонуса не нашел. Что делать? Подкиньте, пожалуйста, идею. habrahabr.ru/post/184940/ у меня на интертелекоме теряет связь периодически. На openwrt сам роутер без пингов это дело определяет и восстанавливает через несколько секунд, но всегда есть в запасе решения через ping - если пинг длинный или отсутсвует, то можно поставить последующее правило. Проверку можно запускать по расписанию - раз в минуту, к примеру. Удачи! Добавлено через 22 минуты Всім привіт! Уже писав на даному форумі. І доречі дякую всім за допомогу! Але сталася наступна ситуація. ДІНДНС у мене працював через д-лінк - безкоштовно! 20 числа цього місяця відключили. Перейшов на но-іп! Все підключив порти іт.д.. Заходжу bbb8530.no-ip.info:8008/ з свого ПК, з ПК батьків все ок! Але з інших ПК не працює! В мене Укртелеком! чому айпі адреси не співпадають? хто стикався з ДДНС від Укртелекому. щоб зробити постійну іп адресу? адрес резолвится нормально.. может укртелеком не пропускает трафик? Ибо хост пингуется хорошо. nslookup bbb8530.no-ip.info Server: 8.8.8.8 Address: 8.8.8.8#53 Non-authoritative answer: Name: bbb8530.no-ip.info Address: 92.112.255.95 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kachalovski Опубліковано: 7 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 Доброго времени суток. Есть ip домофон Slinex sl-10ip, который, ну никак, не хочет залазить в роутер apple airport time capsule, кто стыкался с подобным? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 9 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 Доброго времени суток. Есть ip домофон Slinex sl-10ip, который, ну никак, не хочет залазить в роутер apple airport time capsule, кто стыкался с подобным? Звоните продавцу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 9 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 Звоните продавцу. и скорее всего в китай.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 9 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 и скорее всего в китай.... Продавцы в Киеве - официальный дилер. Консультации дают забесплатно. Но это если купить у них. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 9 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 Почти оффтоп (но рядом лежит): На даче 3G-модем через роутер обеспечивает связью двр. К этому же роутеру я подключил комп, на котором в выходные по вечерам я "скучаю" в танках (WOT). Заметил, что скорость связи компа с инетом при прямом подключении модема в комп в два-три раза выше, чем при подключении к модему через роутер. Оценивал пингом в танках. Прямое подключение - пинг 110-120, кривое - 250-400 и лаги (играть не возможно). Вопрос - у меня ошибки в настройке роутера или это нормальная ситуация и нужно не лениться и переключать модем в комп для игры? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 9 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 нормальная ситуёвина для бюджетных роутеров.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
communiq Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 Почти оффтоп (но рядом лежит): Оценивал пингом в танках. Прямое подключение - пинг 110-120, кривое - 250-400 и лаги (играть не возможно). Вопрос - у меня ошибки в настройке роутера или это нормальная ситуация и нужно не лениться и переключать модем в комп для игры? У меня есть ещё подозрение, что через роутер модем работает в 1xRT. Какая скорость по спидтесту при подключении модема через роутер и на прямую? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 У меня есть ещё подозрение, что через роутер модем работает в 1xRT. Какая скорость по спидтесту при подключении модема через роутер и на прямую?Скорость через роутер не удосужился померить. Но думаю, что с протоколом все в порядке. У меня модем WeTelecom WM-D300, который работает либо в ревизии А (желтая лампочка), либо - В (красная). Возможность свала в 1xRTT была у более ранней модели - WM-D200. В моей - такой режим даже не упоминается в инструкции. И еще вопрос: По какому алгоритму двр сообщает на сервер дднс свои новые координаты? 1) только при загрузке 2) периодически - раз в ... час, день, неделю ... Это я к тому, что даже если я для борьбы с подвисшим модемом перезагружу роутер, то при первом варианте алгоритма надо сразу же перезагружать двр, чтобы новый адрес, предоставленный мтс появился на дднс-сервере. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 нормальная ситуёвина для бюджетных роутеров.. Не нормальная.. П.С. Назовите бюджетную модель роутера для WM-D300 - ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 Заметил, что скорость связи компа с инетом при прямом подключении модема в комп в два-три раза выше, чем при подключении к модему через роутер. Оценивал пингом в танках. Прямое подключение - пинг 110-120, кривое - 250-400 и лаги (играть не возможно). Вопрос - у меня ошибки в настройке роутера или это нормальная ситуация и нужно не лениться и переключать модем в комп для игры? Ищите причину. На скрине пинг с использованием бюджетного 3G роутера. Правда с использованием проводного интернета, суть одна - но роутер не должен увеличивать пинг со 100 до 200. Правда не скажу за всю Одессу - гадостные роутеры не использую, но думаю у Вас и не такой.. Так что ищите.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 Назовите бюджетную модель роутера для WM-D300 - ?Сейчас такие "кони" мне выкидывает Зухель Кинетик (zyxel.ua/keenetic-4g-2?t=3423), аналогичное "кино" было и на Dlink DIR 320a. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 10 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 П.С. Назовите бюджетную модель роутера для WM-D300 - ? Знахарь меня опередил, только хотел написать что "новый" модем который на самом деле уже давно на рынке, умеет даже с DIR-320 работать, и вообще изучайте матчасть... Добавлено через 1 минуту На скрине пинг с использованием бюджетного 3G роутера. капец, при чем тут 3G если все в провода включено.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 11 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2014 Сейчас такие "кони" мне выкидывает Зухель Кинетик (zyxel.ua/keenetic-4g-2?t=3423), аналогичное "кино" было и на Dlink DIR 320a. Вопрос был не к Вам. А к "специалисту". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 11 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2014 "специалисту" "специалист" - это вы а я так - любительствующий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 11 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2014 Знахарь меня опередил, только хотел написать что "новый" модем который на самом деле уже давно на рынке, умеет даже с DIR-320 работать, и вообще изучайте матчасть... Мы уже не раз убеждались, что не Вам советовать мне учить матчасть.. Добавлено через 1 минуту капец, при чем тут 3G если все в провода включено.. А при чём здесь способ подключения роутера к интернету? Не устройства (компьютера в данном случае) а роутера? Что, если именно роутер виноват в скачке пинга через 3G модем в два раза, то при подключению шнурка он этот же пинг не подбросит аналогично в 2 раза? То, что пинг будет разный в зависимости от варианта я понимаю. Я говорю о взаимосвязи и пропорциональности. И по поводу роутеров. Дир320 "От Олега" был легендой. В своё время. Кинетик 4G 2 называть слабым или плохим ротуером я бы не стал. Это два нормальных роутера. Это я к тому, что если юзать роутер за 100 грн. может и будут проблемы. Но такие для указанного модема мне не известны. Далее. На скрине пинг с бюджетного роутера ТП Линк 3420. Это уровень Кинетика. Интернет приводит в Ван роутера, откуда в Лан десктопа. Пинг известен. Если я подключусь напрямую координального изменения в моём случае не происходит. О чём это говорит? Что роутер за 400-500 грн. на сегодня уже так работает. И это бюджетный вариант. Исходя из этого, я предполагаю, что проблема не в "бюджетности". Можете аргументировать, что проседание пинга на роутере при подключённом 3G модеме происходит, а на этом же роутере через Wan такого проседания не будет? Хотелось бы услышать... Можете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 11 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2014 Можете аргументировать тоесть вы таки не понимаете что соединение проводное и через юсб порт(роутер>юсб>модем>радиотракт с подтверждением радиопакетов .. и то это все упрощенно, там этапов думаю больше) - разница может быть как бензиновый и паровой двигатель? зачем сравнивать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 12 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2014 тоесть вы таки не понимаете что соединение проводное и через юсб порт(роутер>юсб>модем>радиотракт с подтверждением радиопакетов .. и то это все упрощенно, там этапов думаю больше) - разница может быть как бензиновый и паровой двигатель? зачем сравнивать? Разница в способе подключения не предопределяет разницу в работе одного и того же оборудования. Я ж написал - понимаю что пинг будет разный на разных типах подключения, т.к. по сути это два совершенно разных провайдера. С разными реалиями. Один - проводной, второй 3G. Я их и не сравниваю, разговор не о преимуществах кабеля перед 3G. Мы сравниваем один тип подключения на разных устройствах. И я показал, что на моём бюджетном роутере разницы по времени отклика сервера -нет. Будь то подключение сетевой платы моего компа к шнурку провайдера или подключение моей сетевой платы к роутеру, а роутера уже к тому же шнурку провайдера. Т.е. цепочка больше, но пинга в 400 нет. Модем подключённый напрямую к компу также задействует тот же радиотракт (и при чём здесь "подтверждение пакетов"-для красоты)? Или условия приёма вдруг ухудшаются, если модем получает питание и команды с роутера? Что происходит. Девайс подаёт питание, инициализирует модем, даёт ему команды, модем устанавливает соединение. Всё. И кто выступает в роли девайса модему абсолютно неитересно. Ему главное что - чтобы его покормили и рассказали, что нужно делать. А если он заснёт - чтобы разбудили. И пока кормят и говорят что делать - он будет работать. Дальше работает роутер. Он получил доход в виде активного соединения. И откуда доход - от модема или от кабеля - ему также не интересно. Ему главное что - доход этот раздать хорошим людям. Wi-Fi, Lan- любой вариант. И если пинг на цепочке: модем-юсп компа=200, то не правильно успокаивать человека, говоря, что в цепи событий модем-юсб ротуера-лан компа =пинг 400 - слабое звено именно Зиксель Кинетик 4 Джи или Дир 320. А настройки сетевухи например нет желания проверить? Драйвера её обновить. Посмотреть, что на роутере прописано? Шнурочек банально заменить. А может недостаток по питанию на роутере/его порту ЮСБ? Сразу вот так - это роутер. Т.к. он "бюджетный". Ставьте ротуер дорогой - пинг сразу нормализуется. Например хотя бы Асус 87? Честно - я этих пингов на компах, которые подключены к инету так: Wi-Fi-роутер-модем видел море. Радиотрактов задействовано - поболее. И пинг 400 - это очень плохо и очень редко. Очень. Если всё правильно сделано. А разницы в 2 раза я не помню. Так что описанная автором ситуация - это не нормально, ИМХО. А вся ваша аргументация по данной тематике (не скажу за сигнализации) часто выглядит - "вы что, не понимаете разницы, это всё равно как бензиновый и паровой двигатель"...) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 12 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2014 А вся ваша аргументация по данной тематике Проблема модем-роутер-комп - это известная проблема, вы же предлагаете ее решить танцами с бубнами. да, похоже вы таки не понимаете, поэтому и обьяснение для вас соответствующее, но вы даже так не понимаете, где может теряться время пинга и почему так....... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 12 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2014 Проблема модем-роутер-комп - это известная проблема, вы же предлагаете ее решить танцами с бубнами. да, похоже вы таки не понимаете, поэтому и обьяснение для вас соответствующее, но вы даже так не понимаете, где может теряться время пинга и почему так....... Почитал Википедию. "ба-ла-бо́л Значение прост. болтун, человек, который много говорит попусту" Ссылка Это не про вас? Ибо по сути - ноль. Решения нет. НЕ считая совет менять роутер. Но слов много. Наподобие "это известная проблема", "паровой двигатель" и псевдо научными "обмен пакетами с проверкой".. Следующая метафора будет "это все равно что заливать мазут в бензиновый двигатель"?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 12 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2014 станная у вас "доказательная база", даже очень,, судя по количеству вше написанного - болтун кто то другой, сами догадайтесь кто. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
