Гість Sengion Опубліковано: 14 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2013 (змінено) Настроен, внутри сети получил IP, Заходит, с помощью ПО PSS подключается, через сервер прописали порт 50081, удаленно заходит, но при попытки загрузки камеры, на окошке с помощью QuickTime, видео не подгружается. Другой DVR, не дахуа, все работает. Значит в на сервере настроено все правильно. В чем проблема? Варианты есть? Заранее спасибо! Я вот пришел к одному решению, прописал все на Сервере, а в ДВР указал получение IP автоматом( DHCP), адрес получили, теперь надо указать порт, чтобы соответствовал порту, указанному в сервере при пробросе порта? Змінено 14 серпня 2013 користувачем Sengion Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 14 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2013 в портах проблема, но мало что ясно из написанного касательно правильности проброски портов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tadex Опубліковано: 23 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2013 Здравствуйте. На одном складе, видел следующее устройство (что на фото) по сути я так понимаю что это активный преобразователь а вот вопрос: как с разъемов RJ-45 получается 16-ть каналов на входе видеорегистратора, которая там должна быть - распиновка джека? И какие функции могут выполнять переключатели на передней панели этого устройства? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 23 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2013 Здравствуйте. На одном складе, видел следующее устройство (что на фото) по сути я так понимаю что это активный преобразователь а вот вопрос: как с разъемов RJ-45 получается 16-ть каналов на входе видеорегистратора, которая там должна быть - распиновка джека? И какие функции могут выполнять переключатели на передней панели этого устройства? Спасибо. Это 16 приемников видеосигнала по витой паре. Входные витые пары для компактности заведены через разъемы РГ45. Распиновка нестандартная и она там нарисована на шильдике. Подразумевается, что идут четыре стандартных сат5 витых кабеля, в каждом по 4 пары витых - а значит по 4 видеокамеры заведено. На передней панели для каждого входного усилителя две регулировки - усиление сигнала подстроечником (зависит от электрических потерь уровня сигнала в кабеле, т.е. от его активного сопротивления) и настройка подъема АЧХ на верхних частотах переключателями (зависит от реактивного сопротивления (емкости) кабеля, т.е. потери высокочастотной составляющей по отношению к низкочастотной). В случае стандартной витой пары переключателями обычно выставляется метраж кабеля, а подстроечником крутят уже по виду картинки. Хорошая штука для видеонаблюдения по витой паре. Я бы купил пару таких недорого 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 24 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2013 Хорошая штука для видеонаблюдения по витой паре. продается везде где торгуют камерами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 24 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2013 продается везде где торгуют камерами. У меня есть такие, только по четыре штуки на корпус. А тут сразу шестнадцать . Я имел в виду, что если людям не нужно, я бы забрал бы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tadex Опубліковано: 24 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2013 Желающих забрать на халяву - всегда много, только отдавать чего-то желающих увы мало. Но штука хорошая , спасибо за объяснение по выше заданному вопросу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tadex Опубліковано: 27 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2013 Декілька разів зустрічав на просторах Нету, що зображення з камер для Відеоспостереження порівнюють "спеціальною" таблицею EIA1956 виникає питання що ця таблиця саме дає змогу порівнювати та як нею користуватись? ссилки на статестичні таблиці: www.bealecorner.com/trv900/respat/EIA1956.pdf www.bealecorner.com/trv900/respat/respat.pdf www.bealecorner.com/trv900/respat/reswedge.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 27 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2013 www.bealecorner.com/trv900/respat/EIA1956.pdf Цифры показывают количество линий на экран. Соответственно по горизонтали или по вертикали. При этом таблица должна быть размером на весь экран. Пропустили изображение через весь тракт камера-видеокабель-усилитель-монитор - и увидели общее разрешение системы (когда мы можем различать соседние линии). www.bealecorner.com/trv900/respat/respat.pdf Цифры показывают количество линий на дюйм. При этом таблица должна быть отпечатана на листе бумаги один к одному, А4 или леттер. Больше подходит для проверки печатающих устройств. Но написано, что и фотокамер тоже (при этом кадр должен быть заполнен по границу толстой рамки). www.bealecorner.com/trv900/respat/reswedge.pdf хз что Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mank1 Опубліковано: 29 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2013 Домоможіть розібратися в слідуйщій ситуації: Статичний ip. (ссылка устарела) Настройка роутера: WR741ND v4.0 Тип WAN соединения: Статический Ip-адрес IP-адрес: 93.171.XXX.XXX Маска подсети: 255.255.255.XXX Основной шлюз: 93.171.247.XXX Первичный DNS: 93.171.XXX.XXX Вторичный DNS: 10.2.XXX.X Порти вроді перенаправив. див.скріни. Поставив галочку на "Разрешить пакетам, не указаным в политике контроля досупа, проходить через маршрутизатор." Настройка DVR: Zmodo ZMD-DD-SBN4 Іп: 192.168.0.149 Маска: 255.255.255.0 Шлюз: 192.168.1.1 Порт http: 8080 Порт command: 6050 Порт media: 6060 Порт mobile: 7050 Програма: NVMS Monitor По локальній мережі через Explorer по іp 192.168.0.149:8080 переходжу на адмінку DVR, все працює. Програма яка йшла в комплекті з DVR NVMS Monitor працює теж. Пробував програму RVi PSS зайти неможливо навіть по мережі. Заходжу через інтернет від сусіда) (ссылка устарела) попадаю автоматично на адмінку роутера. Потрібно зайти через інтернет по (ссылка устарела) та через мобільний (ссылка устарела) на DVR. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 29 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2013 так от соседа работает...? а что - не работает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mank1 Опубліковано: 30 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2013 так от соседа работает...? а что - не работает? Заходжу через інтернет від сусіда) (ссылка устарела) попадаю автоматично на адмінку роутера. на ДВР не можу зайти. Тільки по внутрішній сеті можу зайти на DVR по 192.168.0.149:8080. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 30 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2013 93.171.XXX.XXX:8080 ну и ? если набрать не 8080 а порт двра? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mank1 Опубліковано: 30 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2013 (змінено) ну и ? если набрать не 8080 а порт двра? пробував набрати всі порти які попадали на очі ))) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) К сожалению, Google Chrome не может открыть страницу 93.171.XXX.XXX:6050 Internet Explorer не может отобразить эту веб-страницу 3 дня розібратись не можу, в чому проблема ((( Змінено 30 серпня 2013 користувачем mank1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 30 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2013 3 дня розібратись не можу, в чому проблема ((( называется - проброска портов... 331-335 если все они нужны - их пробросить в настройках роутера наружу, или вкл "демилитаризацию" - DMZ в настройках роутера, чтобы все запросы снаружи в роутер перенаправлялись на внутренний порт где вкл ДВР. это уже много раз рассматривалось в ветке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mank1 Опубліковано: 30 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2013 (змінено) Домоможіть розібратися в слідуйщій ситуації: Статичний ip. (ссылка устарела) Настройка роутера: WR741ND v4.0 Тип WAN соединения: Статический Ip-адрес IP-адрес: 93.171.XXX.XXX Маска подсети: 255.255.255.XXX Основной шлюз: 93.171.247.XXX Первичный DNS: 93.171.XXX.XXX Вторичный DNS: 10.2.XXX.X Порти вроді перенаправив. див.скріни. Поставив галочку на "Разрешить пакетам, не указаным в политике контроля досупа, проходить через маршрутизатор." Настройка DVR: Zmodo ZMD-DD-SBN4 Іп: 192.168.0.149 Маска: 255.255.255.0 Шлюз: 192.168.1.1 Порт http: 8080 Порт command: 6050 Порт media: 6060 Порт mobile: 7050 Програма: NVMS Monitor По локальній мережі через Explorer по іp 192.168.0.149:8080 переходжу на адмінку DVR, все працює. Програма яка йшла в комплекті з DVR NVMS Monitor працює теж. Пробував програму RVi PSS зайти неможливо навіть по мережі. Заходжу через інтернет від сусіда) (ссылка устарела) попадаю автоматично на адмінку роутера. Потрібно зайти через інтернет по (ссылка устарела) та через мобільний (ссылка устарела) на DVR. называется - проброска портов... 331-335 если все они нужны - их пробросить в настройках роутера наружу, или вкл "демилитаризацию" - DMZ в настройках роутера, чтобы все запросы снаружи в роутер перенаправлялись на внутренний порт где вкл ДВР. это уже много раз рассматривалось в ветке. Я вказував в повідомленні що перенаправляв порти. Я прикріпив скріни можливо щось не так перенаправивив ? DMZ в настройках роутера включив і вказав IP-адрес DMZ узла: 192.168.0.149. Дальше неможу попасти на ДВР (. Змінено 30 серпня 2013 користувачем mank1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 30 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2013 IP-адрес DMZ узла: значит где то неправильно сделали если оно на роутер извне заходит. дмз паралельно с виртуальнымы не должно работать, и кажется в этом делинке и не будет работать, зачем вы все повключали что только можно а потом ищите ошибку? я много раз писал - включать пошагово, чтобы было понятно на каком этапе перестало работать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mank1 Опубліковано: 30 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2013 значит где то неправильно сделали если оно на роутер извне заходит. дмз паралельно с виртуальнымы не должно работать, и кажется в этом делинке и не будет работать, зачем вы все повключали что только можно а потом ищите ошибку? я много раз писал - включать пошагово, чтобы было понятно на каком этапе перестало работать. Пробував спочатку через перенаправленя портів. Не зайшов на DVR. Виключив перенаправлення портів. Включив по DMZ. IP-адрес DMZ узла: 192.168.0.149 теж результату не дало. Ставив заводські установки. пробував поступово 0 результату. Які ще варіанти є ? Можливо треба обновити прошивку в роутері ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mank1 Опубліковано: 30 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2013 Розібрався в настройках DVRу в шлюзі була помилку Шлюз: 192.168.1.1 а мав бути Шлюз: 192.168.0.1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 30 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2013 Ставив заводські установки. пробував поступово 0 результату. вот ставить нужно внимательно и на всем оборудовании. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tadex Опубліковано: 1 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2013 Программное обеспечение RVi PSS для WINDOWS русская версия Профессиональное программное обеспечение для сетевого наблюдения RVi PSS версия 4.06.6. Для IP-видеорегистраторов RVi-IPN4/2, RVi-IPN16/2, RVi-IPN16/8 и IP-камер RVi-IPC22DN, RVi-IPC23DN, RVi-IPC32M, RVi-IPC41DNS, RVi-IPC42DN, RVi-IPC52DN20. P.S. для обладнання виробника - Dahua. ст. 1 ---> 6-та ссилка знизу!!! www.rvi-cctv.ru/download/section.php?SECTION_CODE=Programmnoe_obespechenie +++ Руководство пользователя ПО RVi PSS Руководство пользователя по программному обеспечению для сетевого наблюдения RVi PSS. +++ Программа расчета объема HDD. +++ Тест на відкритість порта, при налаштуванні віддаленого доступу до DVR.Тест на відкритість порта.txtПрограмма расчета объема HDD 2010-06-24.rar 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mank1 Опубліковано: 2 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 Підскажість програми для перегляду через телефон для Андроїда 4.2 ? Перепробував быльше 10, ні одна не конектиться до ДВР. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 2 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 а на сам двр пробовали браузером андроида зайти? попробуйте, удивитесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
8530 Опубліковано: 6 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2013 Вітаю. Раньше настроював Відеонагляд. Хочу получити ще одну консультацію. Нагадаю свою схему. Приміщення "В" стоїть DVR підключений до Ubiquiti NanoStation2 Loco, що передає мережу в приміщення "А" на той же Ubiquiti NanoStation2 Loco. Далі на д-лінк з доступом в інтернет. Все працює. Хочу на приміщення "а" покласти камери IP з вай фаєм щоб підключались до Ubiquiti NanoStation2 Loco. Але не знаю як це зєднати з IP Регістратором?... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergeich888 Опубліковано: 7 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2013 Посоветуйте недорогие китайские ip-видеокамеры с приводом, чтобы можно было поворачивать. Камеры, что я купил часто недоступны через интернет, рвут соединение и т.д. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
