Diver Опубліковано: 23 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 К примеру мой провайдер внятно сказал что только сам настроит. Как быть? Он денег хочет. По сути он сказал что касаемо любого Роттердамы вопрос тоже спорный. Где уточнить кто знает? будьте как хотите - например шлите дальше того жадного менеджера и идите решать вопрос мимо него - к директору. как вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Наталья_28 Опубліковано: 23 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 Добрый день! Очень нужна Ваша помощь настроить удаленный просмотр камер видеонаблюдения через интернет. Что имеем: видеорегистратор с камерами, роутер с интернетом DIR 615. В локальной сети все показывает через браузер, через интернет не хочет. Не могу никак понять как настроить этот dir 615. Помогите кто чем может, заранее всем спасибо за ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 23 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 Добрый день! Очень нужна Ваша помощь настроить удаленный просмотр камер видеонаблюдения через интернет. Что имеем: видеорегистратор с камерами, роутер с интернетом DIR 615. В локальной сети все показывает через браузер, через интернет не хочет. Не могу никак понять как настроить этот dir 615. Помогите кто чем может, заранее всем спасибо за ответ. Наталья, здравствуйте! Кто устанавливал систему? Возможно Вам будет проще обратиться к ним, или же просмотреть тему с начала, Diver достаточно неплохо вопросы обрисовал. Схема в общем выглядит так: 1. Создаём свой адрес. А)Регистрируетесь на одном из сервисов DynDns (DynDns, No-ip.com и пр.), получаете название хоста (адрес) или: Б)Получаете постоянный IP адрес у своего провайдера. Как по мне этот вариант надёжней, хоть возможно и дороже. 2. На роутер делаете транзит таким образом (DMZ либо Port Forwarding) чтобы все запросы извне роутер отправлял на регистратор. Таким образом, набирая извне свой адрес клиент попадает на регистратор, транзитом через роутер. 3. Настраиваете на роутере либо регистраторе DynDns ( в случае использования вариант 1 А) 4. Устанавливаете для планшетов, телефонов, ПК программу для дистанционного доступа к регистратору. с ПК как правило можно смотреть и через браузер, в некоторых случаях включив отключённые элементы ActiveX. P.S. Не забудьте сменить настройки роутера с обычных admin/admin на свои, желательно используя буквы/цифры/разный регистр/знаки пунктуации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Наталья_28 Опубліковано: 23 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 Наталья, здравствуйте! Кто устанавливал систему? Возможно Вам будет проще обратиться к ним, или же просмотреть тему с начала, Diver достаточно неплохо вопросы обрисовал. Схема в общем выглядит так: 1. Создаём свой адрес. А)Регистрируетесь на одном из сервисов DynDns (DynDns, No-ip.com и пр.), получаете название хоста (адрес) или: Б)Получаете постоянный IP адрес у своего провайдера. Как по мне этот вариант надёжней, хоть возможно и дороже. 2. На роутер делаете транзит таким образом (DMZ либо Port Forwarding) чтобы все запросы извне роутер отправлял на регистратор. Таким образом, набирая извне свой адрес клиент попадает на регистратор, транзитом через роутер. 3. Настраиваете на роутере либо регистраторе DynDns ( в случае использования вариант 1 А) 4. Устанавливаете для планшетов, телефонов, ПК программу для дистанционного доступа к регистратору. с ПК как правило можно смотреть и через браузер, в некоторых случаях включив отключённые элементы ActiveX. P.S. Не забудьте сменить настройки роутера с обычных admin/admin на свои, желательно используя буквы/цифры/разный регистр/знаки пунктуации. У меня белый ip адрес, систему ставила сама, все работает кроме просмотра через интернет. Не могу никак сделать проброс портов или как это называется, просто не понимаю куда чего написать в роутере (((. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 23 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 У меня белый ip адрес, систему ставила сама, все работает кроме просмотра через интернет. Не могу никак сделать проброс портов или как это называется, просто не понимаю куда чего написать в роутере (((. Из уважения к Вам.. Если просто. 1. Узнаёте адрес своего регистратора - либо смотрите в настройках, либо в инструкции. Например 192.168.1.100 2. Заходите на D-link - Межсетевой экран - DMZ - отмечаете галочку включить, ниже набираете адрес (192.168.1.100 например). Нажимаете "Изменить", перегружаете роутер. Версия К1, для К2 возможно аналогично. Извне набираете свой IP адрес (не регистратора). Внутри набираете адрес регистратора. И IP адрес не просто белый нужен, а постоянный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 23 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 Не могу никак понять как настроить этот dir 615. www.dlink.ru/ru/faq/82/400.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CruelTM Опубліковано: 23 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 Да, напутал с оператором. Verizon с Интертелекомом. uafisher, если вам не сложно все таки попрошу зайти в модем и убедиться, есть ли возможность настроить его с динамическим айпи на айпи вайфай камеру. В описании камеры, приведенной мной в пример указано, что есть возможность смотреть через айфон - я так понимаю приложение в аппсторе имеется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 24 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2013 попрошу зайти в модем и убедиться, есть ли возможность настроить его с динамическим айпи не мучайтесь, это есть в IP камерах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CruelTM Опубліковано: 24 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2013 Diver, то есть такая связка работоспособна? Мне такой вариант очень подошел бы - и интернет на даче, и видеонаблюдение одним махом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 24 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2013 то есть такая связка работоспособна? там в меню IP камер есть соответсвующие настройки, поинтересйтесь перед приобретением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 24 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2013 Да, напутал с оператором. Verizon с Интертелекомом. uafisher, если вам не сложно все таки попрошу зайти в модем и убедиться, есть ли возможность настроить его с динамическим айпи на айпи вайфай камеру. В описании камеры, приведенной мной в пример указано, что есть возможность смотреть через айфон - я так понимаю приложение в аппсторе имеется. Сорри, глюканул видимо MiFi - не подключается никак Добавлено через 49 секунд www.dlink.ru/ru/faq/82/400.html И как это соотноситься с пробросом портов для наблюдения ? Лишь бы напечатать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 24 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2013 Лишь бы напечатать лично для тех кому лишь бы ляпнуть: (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 24 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2013 лично для тех кому лишь бы ляпнуть: (ссылка устарела) Я не ляпаю. Как настроить просмотр на 615-м я знаю, и подробно это расписал. А вместо проброса портов под видео вы дали ссылку проброса для другого приложения на другие порты - для DC++. Видео работать не будет. Это как прийти к врачу с насморком, а взамен получить средство от перхоти. Откройте секрет своих постов - вам деньги платят за них или вы считаете кол-во лучше чем качество? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 24 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2013 от перхоти есть хорошее средство. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexeyf Опубліковано: 29 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2013 Парни пожалуйста будте терпимей. 2CementSuper . Я за пол года так и не добился просмотра извне . Сам регистратор отсылает ММС мне на почту, а зайти на него извне даже со всеми там DDNS и DMZ не получается. Всё дело в отсутствии белого или хотябы динамического но видимого извне АйПи (в мобилном иннете Вы имеете внутренний динамический АйПи). К сожелению ни Мегафон ни МТС ни Билайн его не дают. У мегафона только в корпоративном плане можно получить , но тогда теряешь безлим на иннет только по трафику, а Вам за такие деньги такой просмотр нужен ? Правда у Мегафона появилась услуга "Видио наблюдение" 60 руб в месяц. И ко всему прочему как правило за городом иннет не очень и смотреть онлайн камеры не лучшая затея, а трата времени. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tadex Опубліковано: 29 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2013 Доброго здоров'я панове. Підкажіть будь-ласка який ADSL Роутер (бажано TP-Link) адекватно працює з DynDns або noIP? та на якій саме прошивці??? Суть така, щоб він красиво обновляв на сервері DNS дані при зміні IP. На просторах Нету знайшов 2-ва отаких варіанта: TP-Link TD-W8951ND або TP-Link TD-W8901G що краще взяти? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tadex Опубліковано: 30 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2013 Купи наступну модель: TP-Link TD-W8901G І зразу виникли труднощі: Підключився до DynDns ,по Host імені по локальній мережі вхожу без проблем, а з Нету вибиває: К сожалению, Google Chrome не может открыть страницу хххххх.dyndns.org. Межсетевой Екран - Виключений. SPI - Виключений. Допоможіть розібратись, в чім причина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 30 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2013 чтобы прояснять ситуацию - ресурсы пинговать нужно, а не вбивть в хром... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tadex Опубліковано: 30 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2013 (змінено) Вибачаюсь, спішився та забув дописати. Пінг - не проходить!!! Найбчищим часом буду питатись в провайдера, чи це не мережі справа? Провайдер - VEGA telecom!!! Пробував на Модемі - D-Link DSL-2600U так само не заходить, як вище написано. Змінено 30 липня 2013 користувачем Tadex Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 30 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2013 Вибачаюсь, спішився См. личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tadex Опубліковано: 30 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2013 Виявив вже помилку - САМ.;) Потрібно було виключити - ACL. Так що доступ до Роутера вже є, а тепер "Сєкас" з прокидуванням - Портів Їдемо Далі - Хто знає як в роутері TP-Link TD-W8901G змінити його мережевий порт (що за замовчуванням поставлений) з 80 на 81??? Не можу, наразі в мею знайти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Nec3009 Опубліковано: 6 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2013 Стоит Acumen d243 на нем 4 камеры (что особо не важно). Он подключен шнурком к роутеру, в настройках регистратора прописан его ip для внутренней сети и он в принципе пингуется. с компа можно даже через вай-фай зайти на регистратор и смотреть его. но вот хочеться удаленный доступ через интеренет. перечитал кучи форумов и все таки уткнулся в проблемы. Я зарегился на no-ip (получил хост на свой статичный ip) ввел его в регистратор с именем и паролем, ввел его на роутере. но этот хост не пингуется вовсе. что делать ? на no-ip перелопатил кучу инструкций все вроде четко забил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 7 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2013 ввел его в регистратор с именем и паролем, ввел его на роутере. но этот хост не пингуется вовсе. 1) не нужно одновременно там и там вводить. 2) его задача перенаправлять. 3) я уже писал ранее - для начала нужно попробовать без всяких но-ип просто зайти на свой роутер извне - по временному ип который получил роутер. а уже далее игратьсся с но-ип и т.д. иначе можно наделать кучу нерерных умозаключений, читать интернет и все будет без толку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість silverman11 Опубліковано: 9 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2013 Вообщем дело было так, нужно вывести видеорегистратор в интернет, он поддерживает ресурс no-ip, пытался сделать все по мануалам в этой статье, нифигашеньки у меня не вышло, нивкакую немогу разобраться с этим no-ip, немогу я разобраться с этими маршрутизациями, DVR подключен к TP link 740ой, интернет получает через Dlink DSL 2650 U, может мне кто нибудь сможет помочь? Добавлено через 3 минуты 1) не нужно одновременно там и там вводить. 2) его задача перенаправлять. 3) я уже писал ранее - для начала нужно попробовать без всяких но-ип просто зайти на свой роутер извне - по временному ип который получил роутер. а уже далее игратьсся с но-ип и т.д. иначе можно наделать кучу нерерных умозаключений, читать интернет и все будет без толку. а как можно на него зайти через интернет таким образом? Если я знаю IP адрес который указан в модеме в разделе WAN и IP адрес который он дает машине Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 9 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2013 а как можно на него зайти через интернет таким образом? Если я знаю IP адрес который указан в модеме в разделе WAN и IP адрес который он дает машине Заходите на 2ip.ru. Видите свой адрес. На него и пытаетесь зайди извне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
