Гість fon1602 Опубліковано: 3 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2012 Здравствуйте,уважаемые форумчане!Подскажите,пожалуйста,каким сделать фундамент на небольшую пристройку так,чтобы не "перестраховываться" по прочности,а следовательно по материалам,а следовательно по деньгам? Размер пристройки 8 на 5,стены-ракушка в полкамня,перекрытие-дерево+ондулин.Грунт скальный(Севастополь). Конкретно интересует глубина фундамента и арматура. Так как скала,проблем вроде особых быть не должно? Заранее благодарю всех. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Строюдомсам Опубліковано: 3 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2012 Если реально скала, то фундамент не нуда, сразу стены. А вообще-то пристройку к чему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 3 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2012 Читал когда-то об устройстве ленточных фундаментов на скальных породах. Часто используют химический анкер. То есть в скалу забуривается арматура, садится на спец. клей или эпоксидную смолу. потом эти выпуски обвязываются каркасом, подставляется опалубка и заливается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 3 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2012 Да можно прямо на скалу, если камень чистый, если есть крошка и пр.мусор предварительно убрать, анкера надо только в случае уклона. Если уклон большой то прийдётся делать ленту ступеньками. Ширина ленты в 40 см. будет достаточной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
