Приточная вентиляция в Моей квартире
Panibrat
Доброго всем времени суток!
Хочу поделиться своим опытом организации принудительной вентиляции в квартире. Надеюсь, кому-то будет полезно.
Сразу хочу рассказать об основных целях, которые я ставил:
- автоматическое проветривание квартиры
- избежание сквозняков
- подпор воздуха чистых помещений. Т.е. воздух с кухни, где жарится рыба не перетекает в комнаты.
Купил вот такой бокс отечественного производителя (цена вопроса – как средняя сплит-система.):
Установил на балконе:
Провел воздуховод по пути балкон-кухня-коридор-две комнаты:
Спрятал воздуховод:
Фрагмент "спрятанного" воздуховода в коридоре:
Выходы в комнаты получились такие:
Завел управление на щиток (прошу не пугаться, там не только вентиляция):
Также завел управление на телик:
Результатом довольна вся семья.
Юзаем эту систему с сентября 2011го. Полет нормальный.
Надеюсь, кому-то пригодится.
Можно поподробнее, а то у меня уже почти год трудится приточно вытяжная с рекуп. тоже от венса, но вот управлением что-то не могу придумать.
и про это, что это на картинке вообще?
из прошлой темы:
Шума по каналу нет. Есть только на выходе С ним буду еще бороться:
Как побороли?
Думаю создать темку типа "Умный дом или автоматика в моей квартире", где опишу все подробнее.
Пока опишу вкратце. Собрал щиток управления на базе двух свободно-программируемых контроллеров. Подключил к нему: управление приточкой, три контура теплого пола, три управляемые розетки (удаленное вкл/выкл, работа по расписанию, работа увлажнителя), диммер для освещения, также подключил датчик движения (еще не знаю зачем :) )
Это картинка т.н. SCADA-системы. Их есть много разных ru.wikipedia.org/wiki/SCADA . Под телевизор я положил старенький ноутбук. Он у меня вместо медиасервера и вместо просто сервера. А еще на этом ноутбуке живет SCADA. Выкладываю скриншот с телика с бОльшим разрешением. На картинке чертеж квартиры (вид сверху) с мнемо-схемами оборудования: приточная система, датчики температуры/влажности, контуры теплого пола, розетки, датчик движения. Вообще-то картинка в таких системах должна быть интуитивно понятной :) . Подключив к ноуту беспроводную мышку и клаву, получил управление «с дивана».
из прошлой темы:
Как побороли?
Поборол трансформатором. Сделал три скорости: малая, средняя и высокая. Приточка 99% времени работает на малой скорости. Этого оказалось достаточно. Шум соответственно невелик. Высокую скорость включаю, когда быстро нужно проветрить.
Почему не установили шумоглушитель ? место ведь было.
Что тут скажешь? Шикарно, однако. Абсолютно белая зависть :)
Теперь несколько вопросов, если можно.
1. Что использовали в качестве ПЛК и почему 2? Если это резерв, я вобще шляпу снимаю. Алгоритм сами писали?
2. Как решили проблему с вытяжкой (с/у, кухня), особенно в части согласования с работой приточки?
3. Справляется ли фильтр со своими обязанностями (G4? G7?) в части удаления смога (если он есть , естесственно).
4. Какой объем воздуха качаете?
Змінено користувачем Elado
дополнение
Ну я брал своё родное (работаю в похожей сфере). Захотелось стать сапожником с сапогами. Думаю, что под такие задачи любой PCL подойдет. Два, т.к. так получилось оптимально по количеству входов/выходов. Резерв тут не нужен - это же не атомный реактор :) Алгоритм писал/придумывал/продолжаю придумывать сам.
А где тут проблема? Приточка "вдувает" в "чистые" помещения, воздух перетекает в сторону ванной и кухни, где "выдувается" через вытяжные каналы. Иногда жаба душит, что купил в ванную вытяжной вентилятор :)
Фильтр G4. Засоряется. Стараюсь мыть раз в два месяца. Смога нет. Квартира на 9м этаже, вдалеке от дороги, рядом лес (прям как из объявления). Честно говоря, думаю, мож вообще его убрать?
Самому стало интересно :) Брал когда-то у знакомого прибор померять скорость воздуха на выходе. Припоминается где-то 1,2м/с. Диаметр трубы 150мм. Считаем: 1,2м/с*3,14*0,075м*0,075м*2решетки*3600сек/часе = 100 м куб/час. (Поправте если не так). Двое взрослых+двое детей. Кажись хватает. Помереть объем более точно нечем :( Когда настраивал и подстраивал пользовался чисто субъективными ощущениями: чтоб было свежо и не шумело. Приточка по паспорту выдает 450 м куб/час. Брал с запасом :)
Тот, что мне в магазине предлагали, не влазил. Вставил только вибровставку. Смысла в нем пока не вижу.
Эт панятно. А вот когда зонт кухонный включаешь? Там поди минимум 300м3/ч...Где приток на компенсацию? ;-)
Везет....значит у меня он засорится гораздо быстрее...:(
Самому стало интересно Брал когда-то у знакомого прибор померять скорость воздуха на выходе. Припоминается где-то 1,2м/с. Диаметр трубы 150мм. Считаем: 1,2м/с*3,14*0,075м*0,075м*2решетки*3600сек/часе = 100 м куб/час. (Поправте если не так). Двое взрослых+двое детей. Кажись хватает. Помереть объем более точно нечем Когда настраивал и подстраивал пользовался чисто субъективными ощущениями: чтоб было свежо и не шумело. Приточка по паспорту выдает 450 м куб/час. Брал с запасом
Регуляция плавная или ступенчатая?
На вашей сети ПУ выдаст наверное чуть более 300м3/ч (ну при 100Па).
на 4 чел получается по 25м3/ч на брата. Вроде не по нормам, но раз хорошо - и ладно...
Кстати, раз есть аж 2 ПЛК и памяти в нем еще куча свободной наверное, можно попробовать создать интеллектуальную вентиляцию ;-)
Датчик влажности+ СО2 в вытяжном канале, далее программная регуляция оборотов по алгоритму в зависимости от этих показателей. Т.е. может и 50м3/ч хватит?? ;-)
Когда жарим котлеты, вручную включаем 2ю или 3ю скорость.
Да, тут непаханное поле для творчества. Можно еще к датчику движения завязаться. СО2 уж много денег просят, а по "акционной" цене мне пока не попадался. Попадется - поставлю обязательно. Датчик влажности у меня стоит в каждой комнате (HIH-серия от Honeywell, около 140грн/шт). По ним я через "управляемые" розетки включаю простенькие УЗ-увлажнители.
Вентилятор управляется дискретно через трансформатор, три скорости. Можно и частотник поставить, да денег жалко :)
Да уж, на датчики СО цена негуманная, согласен.
А симисторный регулятор не пробовали? Для плавной регуляции... Или на выход 0...10В контроллера?
И еще - не замеряли, сколько примерно жрет ликтричества приточка?
Симисторный регулятор стоит на ТЭНе. Для двигателей, как я слышал они не совсем подходят.
Приточка работает по расписанию 8 часов в сутки. Согласно трендам среднее потребление нагревателя 30%. Мощность = 2500 Вт. 2.5*0.3*8=6кв*ч/сутки = 6*0,35=2,1грн/сутки*30=63грн/месяц. Как-то так :)
