Помогите с выбором ибп
prosyanik85
14 минут назад, molDING сказал:
Круто Вы сделали вывод о том что у меня нет в чем то там опыта, только потому что я не узнал "в лицо" по фотографии оборудование продажи которого составляют 5% рынка в Вашей вселенной
Я канеш ожидал чего то подобного , Наполеона очередного , но походу Dalet у нас новый властелин галактики-
ТЁМНЫЙ ВЛАСТЕЛИН. Я пока так звать ВАС буду .😂😂😂
И да, разрешаю корректировать меня в МОЕЙ теме, при условии что вечером в палату и пить таблеточки не забывать.
2 минуты назад, dneprstab сказал:
свято место пусто не бывает)))
3 минуты назад, molDING сказал:
искренне сочувствую. и понимаю вас, вариться в этом и пытаться доказать что ты круче Люксеона не просто.
5 хвилин тому, Dalet сказав:
Кто Вам сказал что я в этом "варюсь"? Это викторина для Вас. Очень известный производитель. 80% рынка. Точно-точно.
Или расценивать это как слив?
6 годин тому, Dalet сказав:
Я так понимаю у вас опыта ремонта нет?
Только что, molDING сказал:
про что слив? Вы скзали что покажете с чем работаете. Или наврали?
6 хвилин тому, Dalet сказав:
Где я такое написал что я работаю именно с этим производителем? Аккуратнее с выражениями.
Я Вам сделал раскладку продаж-мощности этого очень известного производителя. О том что я работаю с этим производителем я не писал. Вы опять что-то между строк читаете.
1 минуту назад, molDING сказал:
а может то вы так овечаете. если вы не работаете с этим производителем то откуда знаете расклад продаж?
11 хвилин тому, Dalet сказав:
Работа такая. Везде свои люди.
  • Хаха 1
2 минуты назад, molDING сказал:
и плату не продали))) умора)))
Хотя сейчас больше приходится работать с таким. Если "люксеонщик" не скажет что это за модель и какие там должны быть силовые провода по мануалу - то ьез вариантов:
И всё что ему останется - это управлять Вашей вселенной продаж не привлекая внимание санитаров.
12 хвилин тому, Dalet сказав:
Какую плату? Ту горелую без транзисторов в прозрачном боксе? Побойтесь бога. Мне такое счастье даром не нужно.
хороший ИБП))))
вы забываетесь уже, об этом уже было
33 минуты назад, molDING сказал:
Вашего поклонника марку-модель ибп
а по этому, зачем марка, там обычная схема, как и всех им подобных.
Вот например, аналогично все, может топология плат быть другая. но схема вся одинаковая.
Какие вопросы по нему? Назвать заводы которые клепают. Ну ок. EAST, Kstar, Must и еще может пара наберется
18 годин тому, Dalet сказав:
Есть мануал. И там есть о сечении. Про длинну, в совокупности с сечением.
На досуге изучил мануал на основании которого Вы сняли с гарантии ибп. Там есть о сечении - не спорю. Но о длине проводников с таким сечением совсем ничего, как я не пытался перенять Ваш опыт чтения между строк моих сообщений. Сегодня покажу ещё нашему юристу. Может он что-то найдёт. Или Вы, пожалуйста, тыкните.
о. видишь как, уже и модель по фото срисовали)))
ИМХО, Люксеон правильно поступил что вас послал, ибо к ремонту вы никакого отношения не имеете, знания поверхностные. Так что, продавать вам плату чревато проблемами (там же помимо платы еще и думать нужно), там как не крути все равно будет виноват Люксеон.
Змінено користувачем Dalet
13 часов назад, dneprstab сказал:
Что значит не сильно большой ?
В подобной архитектуре и бюджете ХХ будет порядка 60-80вт
В мануале пишут, о токе ХХ 0.9A. Как я понимаю это 25 Вт где-то?
Я не спец в UPS, моя парафия в компьютерах и сетях. А это для меня новое. Из этой ветки я понял, что КПД онлайна будет намного ниже, хотя стабильность выше. Мне оно и не нужно. Нужно питать оборудования на 120 Вт (видеорегистратор + камеры + комутаторы и интернет) и 3 гаражных ворот (да я ленивый ключиком открывать ворота :) ). Необходим резерв минимум на 6 часов. По моим подсчетам должно хватить точно, если правильно подобрать аккумы.
Я больше спрашивал о надежности UPS Logic Power и ремонтопригодности. И меньшую мощность страшно брать из-за больших возможных токов двигателей гаражных ворот. Ну и охота чтобы не платить 100Вт в час только за ХХ.
21 минуту назад, kondrik сказал:
думаю там больше, такой ток возможен разве что для ВЧ инвертора, а здесь НЧ, здесь транс качать, от АКБ на ХХ будет больше гораздо
все оно ремонтируемо, если конечно вид не как выше
44 хвилини тому, Dalet сказав:
ИМХО, Люксеон правильно поступил что вас послал, ибо к ремонту вы никакого отношения не имеете, знания поверхностные. Так что, продавать вам плату черевато проблемами, там как не крути все равно будет виноват Люксеон.
При этом "люксеоновец" написал что будет с радостью продавать платы непосредственно клиентам.
06.02.2022 в 19:41, dneprstab сказав:
Посредники мне не нужны, и клиентам они не нужны - платы могут купить напрямую, без тебя.
Представил на минуту как будет покупать плату конечный владелец люксеона. Что он в результате купит особенно если это, например, женщина? Насколько это подойдет к его оборудованию? И самое главное кто потом будет это всё устанавливать? Не тот ли самый мастер который был послан, потому что "посредники не нужны"? Вы же понимаете что это ущербный путь и что вдруг что - то мастер всегда может сказать владельцу, что то что он купил это не то, и из-за этого работает не так как надо или вообще не работает. Примерно как с кондиционерами - заказывать и устанавливать кондиционер лучше из одних рук. Так и с запчастями. Лучше чтобы мастер сам купил эту запчасть (да, в этом случае он будет посредником), но зато он даст гарантию на всё в комплексе. И вдруг что все вопросы будут только к мастеру. Но это слишком очевидно и такие как "люксеонщик" этого никогда не поймут.
Опыта работы именно с тем классом оборудования, что лежало у Вас на сервисе у меня нет вообще. Но я так понимаю, что обобщать и грести всех под одну гребенку это Ваше любимое занятие. Мне плевать на Ваши оценочные суждения. Ничего никому не хочу доказывать. Особенно в этой ветке имени двух высокомерно-снобирующе-коронованых "специалистов", единственно ставящих друг другу лайки и для которых есть только два мнения - моё и неправильное.
Как-то смешно и глупо выглядит когда Вы высокомерно хвастаетесь каким-то высокотехнологичным инвертором:
13 годин тому, Dalet сказав:
я вот с таким работаю в основном. Нравится?
а потом ноете на форумах
19 годин тому, Dalet сказав:
Для меня сервис хорошо если в ноль, но как правило убыточен
и в итоге контору закроешь
Вы или крестик снимите или ...
Теперь по сути. Что там с длиной проводов по мануалу?
Или наврали?
про длину проводов в мануале?
Змінено користувачем molDING
  • Хаха 1
