Помогите с выбором ибп
prosyanik85
9 часов назад, mib сказал:
Так они же с этими самими бмс и не умеют общаться, ну точнее в большинстве своем и с большинством бмс а настройки напряжения есть и в том же luxeon zr
но вот вопрос насколько это нужно учитывая что у китайцев это не массовое явление
но интузиасты дружат бмс с инверторами через ардуинки малинки но тут тоже есть вопросы
Не знаю кто "они" но китайские "инверторы" кое что умеют, но конечно надо подбирать под инвертор батарею которую он умеет. Список протоколов bms в мануале, как я понимаю под протокол подобрать батарею некоторый квест нов магазина солнечников обычно умеют, по крайней мере мне предлагали рабочую связку без малин и тп колхоха
21 час назад, laguner сказал:
Подскажите, пожалуйста, есть ли на рынке модели ибп, к которым можно подключить сборки LiFePO4 аккумуляторов?
Есть, в том числе у многих где в описании это не указано.
Платить дороже за LiFePO4 аккумуляторы есть смысл разве что для автономных и особенно мобильных систем электроснабжения.
охрана, котел, холодильник, освещение
По РАЗУМНОЙ достаточности, например, для 8 часов резерва комплектующие для самостоятельного подключения можно найти в среднем за 20 000 гривен.
Змінено користувачем Наблюдатель
  • Дізлайк 1
1 час назад, Наблюдатель сказал:
По личному опыту платить за лифепо имеет смысл уже как минимум для того чтобы не заниматься каждые пару лет сексом с ротацией свинца, также есть большое подозрение что на долгом интервале 10-15 лет лифепо даже окупится, при том что ещё и *полезная* ёмкость выше
3 минуты назад, standov сказал:
Это вы просто к вашему поверкому лифер подключили или есть какой то еще инвертор?
3 минуты назад, mib сказал:
Нет я пока не подключал, я от секса устал )) и буду переходить на лифепо но надо менять инвертор
1 минуту назад, standov сказал:
А какое напряжение буфера у вашего поверкома?
на форумхаусе недавно отчитался один из пользователей после 4х лет использования лифера с ибп матрикс который изначально свинцовый
Одна банка у него в итоге убежала но как я понял отдельного балансира у него не было, только тот что в бмс, да и сам лифер на момент установки уже был б/у
по нижнему напряжению бмс отстегивает у него батарею ибп на это нормально реагирует и после того как нагрузка снимается бмс пристегивает батарею и ждет зарядки, ибп уже в это время нагрузку не подключает пока сеть не появится
но в любом случае интересно какие конкретно из инверторов для себя рассматривали?
так то меня мой всем устраивает и главное он тихий при моей нагрузке это около 30% его мощности он вентилятор не включает хотя и ток холостого хода у него высокий и кпд так себе но зато тихий :-) ну и я резерв ввожу в ручную
18 минут назад, mib сказал:
220v.com.ua/akkum/2471.html
АКБ
Инвертор voltronic king 5000 (он же qpower)
Но это комплект на сейчас, что будет через год хз, просто посеветовали эту связку
Буфер у поверкома 27.2в
Змінено користувачем standov
10 минут назад, standov сказал:
АКБ
По вольтроникам статистика с форумхауса такая что они в среднем живут до 5 лет и самое главное шумят как вертолеты но в топочной возможно вас это и устроит
у них уже заявлена поддержка этих батарей? Раньше помню была только одна название не помню но буквы вроде не те :-)
при 27,2 по идее можно без проблем подключить самоделтную сборку как раз 3,4 вольт на банку получается
Только что, mib сказал:
У меня в топочной да, все китайцы жужжат наверное, по ресурсу может быть - у меня моей статистики нет. В самодельные у меня нет сил играться)
да поддержка этой заявлена, там главное выставить правильный протокол в настройках, собвтенно мне связку и порекомендовали как совместимую.
В этом кинге там 3-4 разных протокола на литий, в ТЧ "свой" но тут надо выставить какой-то другой, сейчас уже не помню название
11 часов назад, Canton сказал:
Т.е для начала ее нужно купить...
Дороговато получение знаний обходится.
Дак можно дешевле решить, заплатить за чужие знания
4 часа назад, mib сказал:
Ага, а ещё там какая статистика есть?
пысы, вожу Вольтроник с где-то 15 года ....
Ну, здесь, да, шумят, такая цена ценнику инвертора
4 часа назад, standov сказал:
Для Dyness ставим настройки Pylon. Ну а если BMS не из списка , то только ручные настройки, как для свинца по сути
4 минуты назад, Dalet сказал:
Имхо для 200т баксовой железки нормальный срок жизни и это если не повезет
вы если что ремонтируете заменой всей платы или ?
интересуюсь так как если придумаю как это все из дома вынести то один из претендентов к рассмотрению
ну и если можно must так же шумит?
1 минуту назад, mib сказал:
нууу гибридный вольтроник 5к это где за 200 баксов?)
Вы про кинг а я про обычный офгрид
а так алишка ебей их много с разными наклейками
вы планируете панели ставить?
Только будет ли это Вольтроник?
Понимаете ли, в Китае, то что выглядит как не значит что им самым и является.
Потому стоит все же уточнять.
6 минут назад, mib сказал:
Ремонтируем поэлементно. Платами редко, это дорого очень.
7 минут назад, mib сказал:
Куплю контейнер по 200 Вольтроников только!
4 минуты назад, mib сказал:
не то что-бы планирую но заложил канал и план такой что если уж ставить гибрид то *вероятно* *потом* воткнуть 3-4 панели.
Кинг там вроде один с двойным преобразованием, и с точки зрения схемотехники думаю не оч корректно сравнивать с другими моделями, да и по литию не уверен что другие нормально умеют (но не вникал, бо мне надо или двойное или с авр)
Да, один. Больше никто не делает.
Хотя и с ними проблема , завод не принимает заказ, нет транзисторов. Будут дефициты
Только что, Dalet сказал:
та вообще жопа, куда не посмотри (
11 минут назад, mib сказал:
Вот если уж о там какой-то где то статистике. То велкам на сервис ко мне, и спросите про статистику Маста по сравнению с Вольтроником. Будет занятно
Да. Модел. 7+кВт вообще не могу заказать ещё с ноября
2 минуты назад, Dalet сказал:
А просто ответить?
