Помогите с выбором ибп
prosyanik85
Сева ИБП стал рекомендовать
Сева порекомендовал метод определения потребной ёмкости АКБ для конкретной нагрузки.
Сева все ИБП убивают аккумулятор за 1 год!
За пару лет, но так, чтобы не раньше срока прописанного в гарантийном талончике на аккумуляторную батарею.
А как же ваше "гениальное" зарядное устройство ???? не пошло?
Не нервничайте, потихоньку идёт.
ток можна и клещами померять, с шунтами заморочок будет много с подключением, с полярностью. Вон обычный жидкий АКБ несколько лет работает, контрольный разряд раз в месяц-два, при разрядном токе в 5-7 ампер, 12 часов работает 85 ач батарея, сделанная в 89 году. введена в работу в 2011.
Что за батарейка то ? Режим разряда какой (нагрузка и как часто используется)
Батарея 12СТ-85, 89 года, была сухая в складе (военная советская), ИБП АПС бек апс про 1000. Нагрузка - котёл будерус, пара ноутбуков. ток разряда 6 ампер. В начале разряда плотность электролита 1,29 напряжение в буфере 27,75В. через 12 часов напряжение 23 вольта, плотность электролита 1,17-1,18. Ток заряда от ИБП 2,8 А, заряд до плотности 1,27 за 30 часов.
Есть еще один вариант: Ариана АК-800
К препарации господа)))
Поскоку эта заливная рыба только у вас , то вам и скальпель в руки
Да и на рынке ситуация такая с ИБП старыми проверенными ,что как гласит пословица -от бобра добра не ищут-,вот такой каламбурчик вышел:)
А вот мы и попросим дружно Dalet`а на самописце погонять, когда у него будет время))) И выдать на гора результат. Продаются они уже второй год, полет нормальный. На ремонте были только по переполюсовке и перегрузке.
Ну вот как бы там есть немного инфы - (ссылка устарела)
Там есть закладочка -
Что за новые источники АРЕАНА АК800, можно ли такой источник взять для резервирования электропитания газового котла?
в ней и смотрим.
Там есть закладочка - в ней и смотрим.
уже новая версия Арианы, по заявлению разработчиков усовершенствованная, заскочил бы за образцом.
Остановился на люксеоне 5000 zх. Может есть у кого то ниже 5 тыс грн
Такой ? Luxeon 5000 ZX
Написал в ЛС
Подкажите, кто в курсе: имееться APS SU3000. Как с ним будет чувствовать себя котел и какой емкости батарейку внешнюю можно на него навесить?
4 батарейки и причем не самых плохих потребует.
И калибровки.
И он не предназначен для 100АЧ батарей , все же задачи у него другие
1. Те на которые легально можно навешивать имеют еще одну букву в конце. Отличаются заводским разъемом для батареек. Тут же колхозить придется.
2. APS SU3000 не двойного преобразования. При включении выключении входа меняется фаза. Проверенно на АВР от того же APC.
Надо пробовать с котлом. Скорее всего работать будет, поскольку синусоиду инвертор отдает нормальную.
3. По моему таки не 4, а больше батареек. Вообще это бесперебойник не для дома для семьи предназначен. Кстати очень плохо относится к кратковременным перегрузкам.
3000 ещё на 48 вольт, фазу не изменяет, ибо умеет под неё подстраивать инвертор, калибровка нафиг не нужна если не с сервером будет. ток заряда там 2,6 ампера. 100 ач зарядит часов за 40. Для разёма под внешние акб даже кронштейн имеется, достаточно туда привентить один разём с отсека внутренних АКБ. Затем сам отсек для внутренних АКБ можна отпилить. А зарядник для большых АКБ 100-200 Ач можна прикупить отдельно, например ЕЖУ 14000 48\30.
привентить..
отпилить...
прикупить...
Отэта блин камасутра.
Лучше продать и взять по назначению под котел на 300-500Вт
Я понимаю ваше желание продать новый, по цене самолёта. Но у человека есть хорошый ИБП, с которым ваши
и рядом не валялись по качеству комплектующих, работы и монтажа. Зарядник на 48 вольт 14 А, можна купить за 400-500 грн.
:lol:Пацталом.Окройте Синпро и узрите качество.
Про качество комплектующих вообще без коментов.
А вот вы ж спец - я вижу , скажите что с электролитами после пары лет работы в жаре-они как кирпич набирается силы наверное и тока лучше становятся.
А я парюсь , в бушных ИБП меняю поголовно электролиты,ESR проверяю , а вот не надо , это ж APC
Зарядник - наверное опять АИДА ?
Добавлено через 3 минуты
Причем здесь сервак ? В смарт APC после замены старых батарей на новые калибровать нужно для того чтобы моск понял что там новые
пара трехкиловатников APC стоящих сзади
www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=AP7723
на выходе ребутит все свичи по питанию, при пропадании питалова на входе Фаза это или что не знаю.
Осциллографом не смотрел.
С 7 киловатником уже такой проблемы нет.
А по поводу калибровки слушайте dneprstab он правду говорит.
Если при смене аккомуляторов не сделать калибровку, то у него мозг выносит и он обрубает нагрузку при полуразряженных аккомуляторах.
  • 3 тижні потому...
Ариана сестра Леотона ? :)
ага и Алектрона. Все они братья:lol: Но не близнецы, прошу заметить, Старшенький из них уж очень не вышел видать, другие двое покрасивее, но молодые ешо, и взраслеть им нужно.
ага и Алектрона
Алектрон это вышгородский что ли ?
Кстати в Днепре живьем в магазинах не видал на прилавках его ни разу.
Слабое продвижение.
Кстати , вот ,а как Кулоны элексовские ?
Да.
Слабое продвижение.
Эксклюзивная сборка.
видел 1шт, не долго, давно.
Это как в Рэте, смысл тот же. Один из разработчиков Леотона, который ушел на "вольные" доработал прибор (и совершенствует) как и Алектрон (тоже один из разработчиков). Только с Леотоном я давно не работаю. Они топчутся на месте, "удешевляют" путем удаления "лишнего", поэтому и приборы их работаю ровно столько, насколько удешевили...
Блин, не успеешь за Вами Dalet...
Год юзаю Powerware 9120 2000ВА на котел, снт, воздушка. 2005 года выпуска, батареи родные, износ около 50%, 8шт по 9ач. Стоил мне 1700грн. В этом году обнаружил сдохшую батарею, видимо давно уже сдохла. После замены на новую аналогичной емкости ("мастак" 7ач, выдает аккурат 5ач) ИБП питает лампочку 100Вт три часа. Мне хватает, все равно генератор решает в итоге.
Единственный минус - он шумит, нужно выделенное место типа котельной или подвала. Прицеплен мониторинг через лансейф и оповещение по мылу о всяких событиях, ноут старый стоит и мониторит ситуацию. Ну и большие акки прилепить большая проблема, шина 96В.
На нем висит еще кое-какое фотооборудование, требующее качественного питания, без него оно глючит от дохлой сети. Сеть дает под 250В ночью, но очень дохлая...
Так вот, здается мне, что никакие люксеоны, алектроны и даже хваленый синпро по качеству и надежности не могут сравниваться с таким ИБП.
  • FLASH закрив та відкрив темі
