Помогите с выбором ибп
prosyanik85
Только что, mib сказал:
И как с генератором? Насколько я понимаю все работает?
Звичайно! Все в порядку, все працює! Правда, генератор інверторний, з іншим просто не пробував.
  • Хаха 1
3 минуты назад, mib сказал:
Но что будет когда одна из бмс отстегнет я не знаю
Потрібно, щоб інвертор підтримував опцію "роботи без акумулятора", тоді точно інвертору нічого не буде!
Перевірено не раз на своєму Axioma BF-5000.
1 минуту назад, sanyas15 сказал:
Ну там вольтроник который вроде тоже умеет, но тут из переменных еще и 3 бмс в оставшихся акб, как они себя поведут и как отстегнет бмс
В теории обойдется а как будет на самом деле будем надеяться что владелец этого никогда не узнает
5 минут назад, mib сказал:
Якщо відключиться одна БМС, то всім іншим просто буде "всеодно"... Коло навантаження то розімкнулося!
14 минут назад, mib сказал:
А так вам в любом случае балансиры без разбора акб не добавить, но в худшем случае когда начнутся проблемы разберете на ячейки и соберете в 16s возможно заменив уставшие банки
Дякую, ну в принципі так і планував у майбутьному перезібрати їх у більш компактний формат на 48в одразу замість 4 окремих блоків. В паспорті акумуляторів написано, що підтримують роботу послідовно на 48в, та до 400ач якщо такі 4 збірки підключити паралельно. Не знаю впливає це на щось, але така можливість відмічена і, здається, протестована хлопцем з відео огляду.
11 минут назад, sanyas15 сказал:
Підтримує. Плюс чому питаю, що в ньому можно обирати тип акумуляторів які заряджаються.
16 минут назад, sanyas15 сказал:
Напомню, шо у вас гена тоже инверторный, а это все же две большие разницы.
20 минут назад, sanyas15 сказал:
В теории да, я собственно так и написал, но на практике сберкнижку я положить не готов
  • Хаха 1
Дойшли руки до нормального дата логера для свого інвертора і цікаво поспостерігати як виглядає наавантаження, коли всі сплять:
Оті прямокутні "імпульси" — це робота повнорозмірного інвертрного холодильника, який 30-35 хв працює і 20-25 відпочиває. Споживана потужність при цьому десь 40 Вт і нема ніяких стартових струмів. Якщо взяти, що ШІМ заповнення 75%, то середня потужність холодильника виходить 30 Вт в стані "спокою", тобто коли туди ніхто не лазить. Навіть дя слабого упса це несуттєве навантаження.
47 хвилин тому, volomoto сказав:
Так, але 300 ватт по 3 години 4 рази на добу планових відлючень, це 1500 циклів за рік і можна буде викинуть 2.5кВт AGM батареї (LiFePO4 напевно теж шкода), тому я першим ділом перевірив: за 3 години в холодильнику ні пельменям, ні ковбасі нічого не стається, а за 24000грн я міг би кожен день купляти нові пельмені :)
  • Хаха 1
4 хвилини тому, normal сказав:
Я так поняв з графіка 300-450 то середнє навантаження у вас?
Так, але там ще й пояснювальний текст до картинки є :)
В мене середнє навантаження десь 350 Вт, але холодильник з того в середньому бере тільки 30 Вт.
Вітаю, підкажіть будь ласка які є варіанти щоб первинно зарядити lifepo4 акумуляторні батареї на 12v перед наступним використанням у послідовній збірці на 48v? Тільки окрема спеціалізована зарядка для 12v lifepo4 акумуляторів чи є якісь ще опції?
І що краще/рекомендовано зробити перед збіркой у 48v систему – тільки зарядити нові батареї на повну або зарядити + розрядити + зарядити?
Дякую!
2 години тому, Validol3 сказав:
Підійте будь-яка СС/СV, зарядка, але якщо такої нема, то можна і розумною автомобільною, але головне щоб вона не переходила в режим вирівнювання. Батареї для цього найкраще з'єднати паралельно, щоб напруга на них була однакова.
54 минуты назад, volomoto сказал:
у моїх foxsur 12v10a 24v5a є режим Lifepo
1 годину тому, newbee2020 сказав:
Ну це ідеально, але навіть якщо нема такого режиму, то для початкового однакового заряду підійде будь-що, що дасть впродовж кількох годин 14.4 В.
Я багато років заряджав мотоциклетний LFP акумулятор з допомогою CTEK MXS 5.0 в режимі AGM і працювало все прерасно.
Вітаю друзі. Підкажіть, інвертор OPTI SOLAR Handy 3000 має "Еко" режим. Що це, як його запустити? Інвертор завжди працює з включеним вентилятором/охолодженням, не дивлячись на то, є нагрузка, чи немає. Тільки один раз після відключення світла і всієї системи він при включенні запрацював особливо, став включатись вентилятор/охолодження тільки при нагрузці 400 Вт+, як що нагрузка зменшувалась нижче 400 Вт вентилятор вимикався і наступала тиша. Я так розумію, що це і є режим "Еко"? Але після наступного відключення світла і всієї системи він знову запрацював як завжди - з включеним вентилятором/охолодженням, не дивлячись на то, є нагрузка, чи немає. Е які небудь настройки, щоб включити Еко режим? Щиро дякую за допомогу!!
@wetooэко это скорее всего когда он не видит нагрузки то засыпает и просыпается как появится нагрузкп на +50 ват
7 минут назад, mib сказал:
Ни разу не засьіпал. все время дует, даже при нагрузке "0". В настройках ничего не может бьіть?
16 минут назад, wetoo сказал:
Ну обычно этот режим активируется из настроек поищите в инструкции
Но должно еще совпать одно условие что батареи полностью заряжены
10 минут назад, mib сказал:
в инструкции написано, что режим есть, и все. Батареи хоть раз но должньі же бьіли зарядиться до конца, ночью от сети, когда ничего не работает. но увьі((
1 минуту назад, wetoo сказал:
Еще вопрос к специалистам, вот такая батарея г.вно? сколько она реально может прожить? www.aliexpress.com/item/1005005047543293.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.617f2701NtSVaO&algo_pvid=09d8749c-1b92-4a94-acd4-8847b636a2b6&aem_p4p_detail=202212260456413568259978897040001046296&algo_exp_id=09d8749c-1b92-4a94-acd4-8847b636a2b6-0&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000031445421717"}&pdp_npi=2%40dis!UAH!16953.03!11867.12!!!!!%40211675d216720594012034489eb30c!12000031445421717!sea&curPageLogUid=y1vRZsaxoi6O&ad_pvid=202212260456413568259978897040001046296_1&ad_pvid=202212260456413568259978897040001046296_1
12 часов назад, wetoo сказал:
Не спеціаліст, але теж на неї дивлюсь і теж охота б послухати когось хто її вже тримав в руках і проводив якісь тести, глянув які там реально ячейки стоять, і чи не сильно вздуті б/у ))
Ціна добра, в нас на олх такі самі х2 традиційно.
Grade A заявлено ячейки, фірма має непоганий сайт jsdsolar.com, фейсбук сторінку і в месенджері теж відповідають. На шахраїв принаймні не дуже схожі. Продажі тих батарей на алі ростуть як на дріжджах (пару тижнів тому було 300+, вже 1000+), але мабуть ще не доїхали сюди, відповідно відгуків нема.
Трошки неподобається що BMS без блютузу.
53 минуты назад, vovarpd сказал:
Як що специ зможуть дати пораду по цім батареям, то ще одне запитання, скоріш за все до @Dalet, бо це був колись його інвертор. Роман, на інвертор OPTI SOLAR Handy 3000 такі батареї можна ставити? Як що так, то 1 на 24 В 100 Аг, чи 2 по 12 В та по 60 або 100 Аг? Та як що можна по "Еко" режиму. Там даже на табло цяточка є еко, але вона завжди не горить. Дякую за відповіді та роз'яснення!
Змінено користувачем wetoo
В 25.12.2022 в 09:12, Validol3 сказал:
Дякую!
Просто зарядіть до одинакової напруги.
