mib Опубліковано: 28 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2022 3 минуты назад, Aucadv сказал: Ну бюджетом я ограничен, потому особо выбирать не приходится. Или так, или без отопления) а если сравнить эти 2 варианта - какой позволит дольше питать котел? Я не очень понимаю про какую зарядную станцию вы говорите, но ценник у них особо не вяжется с фразой нет денег если сравнивать в лоб то у станции заявлено 540 ват емкеость у 100 а/ч батареи полная емкость 1200 ват но всю емкость желательно не выбирать я бы шел по пути ибп + акум как минимум вы в будущем сможете докупить еще один,два три аккумулятора и увеличить емкость Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Urban Опубліковано: 28 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2022 Добрый день, Вопрос по названию темы. Нужна работа ноутбук + телефон в режиме модема на 8-10 часов. Очень желательно конкретный пример, который сейчас есть доступный на рынке. Или характеристики понятные любому чайнику. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 28 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2022 17 минут назад, Urban сказал: Нужна работа ноутбук + телефон в режиме модема на 8-10 часов. Очень желательно конкретный пример, который сейчас есть доступный на рынке. Или характеристики понятные любому чайнику. Какая мощность ноутбука? Они ведь разные по параметрам... Если 200 Вт на 10 часов - нужен аккумулятор 200 Ач, это сейчас дефицит. В течение пары недель можно найти фронт-терминальный RID 170 Ач, цена $600. Бесперебойник нужен порядка 150-300 Вт, но это сейчас еще большая проблема, за всеми очередь и перспективы туманны. Но можно хоть и с трудом отыскать автомобильный инвертор с модифицированной синусоидой, для ноута его хватит. И отдельно зарядное для аккумулятора на ток 15-20 Ампер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 28 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2022 22 минуты назад, Urban сказал: Добрый день, Вопрос по названию темы. Нужна работа ноутбук + телефон в режиме модема на 8-10 часов. Очень желательно конкретный пример, который сейчас есть доступный на рынке. Или характеристики понятные любому чайнику. Инвертор. Акб авто. Зарядка авто от сети - вот тот костыль который еще можно найти 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 28 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2022 40 минут назад, Dalet сказал: Инвертор. Акб авто. Зарядка авто от сети - вот тот костыль который еще можно найти На олх довольно много предложений на ибп вольт тащат из польши что за зверь вопрос но на безрыбьи 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 28 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2022 5 часов назад, mib сказал: я бы шел по пути ибп + акум я згадав що колись мені подарували на запчастини APC ES 525. знайшов його та вирішив відремонтувати. най буде як у всіх питання чи треба такий акумулятор обслуговувати і як? заряджати до 13,6 норм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SiniSha Опубліковано: 28 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2022 (змінено) Ребята подскажите пожалуйста ) MUST PV18-3024 VPK (24в) + акум. Lifepo4 без балансир (8 штук 100ач) = интересует настройка заряда мин и макс !!! 1. Объемное зарядное напряжение Bulk charging voltage Диапазон настройки от 24,0 В до 29,2 В для модели 24 В , - 3,65 * 8 = ???? я поставил 28,8!!! 2. Плавающее зарядное напряжение (Floating charging voltage) По умолчанию для модели 24 В: 27.0V - к чему эта функция ??? я поставил 27,7 ))) 3. Низкое напряжение отключения АКБ По умолчанию для модели 24 В: 20.4V - тут вообще незнаю как поступить , какую цыфру ставить ) Змінено 28 жовтня 2022 користувачем SiniSha Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 28 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2022 1 час назад, US7IGN сказал: я згадав що колись мені подарували на запчастини APC ES 525. знайшов його та вирішив відремонтувати. най буде як у всіх питання чи треба такий акумулятор обслуговувати і як? заряджати до 13,6 норм? По фотографии не лечу 59 минут назад, SiniSha сказал: Ребята подскажите пожалуйста ) MUST PV18-3024 VPK (24в) + акум. Lifepo4 без балансир (8 штук 100ач) = интересует настройка заряда мин и макс !!! 1. Объемное зарядное напряжение Bulk charging voltage Диапазон настройки от 24,0 В до 29,2 В для модели 24 В , - 3,65 * 8 = ???? я поставил 28,8!!! 2. Плавающее зарядное напряжение (Floating charging voltage) По умолчанию для модели 24 В: 27.0V - к чему эта функция ??? я поставил 27,7 ))) 3. Низкое напряжение отключения АКБ По умолчанию для модели 24 В: 20.4V - тут вообще незнаю как поступить , какую цыфру ставить ) основной заряд вроде как между 3,2-3,4 это порядка 80% и лифер любит если так можно сказать недозаряд ну это если в буфере, если в цикле то заряжал бы до 3,6 на правах аматора но для себя сделал такой вывод, более опытные поправят 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 29 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2022 8 часов назад, US7IGN сказал: я згадав що колись мені подарували на запчастини APC ES 525. знайшов його та вирішив відремонтувати. най буде як у всіх питання чи треба такий акумулятор обслуговувати і як? заряджати до 13,6 норм? 300/12=25А , а отой сіренький подовжувач півтора квадрата максимум переріз дроту, якщо не один квадрат. Такий це який ? Що це за акум? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 29 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2022 (змінено) 9 часов назад, mib сказал: На олх довольно много предложений на ибп вольт тащат из польши что за зверь вопрос но на безрыбьи У нас этот Volt(а) привозили как лоджики и лоренц электрик. Так что в случае поломок база ремонта будет та же. Причём эти ЛІ-800 и ЛІ-1000 неприятно удивили качеством своих китайских транзисторов, со старта сломалось несколько штук. Замена/ремонт на понятные ІRF/IRFB полечила их. Если дядюшка Ляо ставил массово таку куйню во все аппараты, то владельцев ждёт неприятный сюрприз Змінено 29 жовтня 2022 користувачем dneprstab 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 29 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2022 8 часов назад, SiniSha сказал: Ребята подскажите пожалуйста ) MUST PV18-3024 VPK (24в) + акум. Lifepo4 без балансир (8 штук 100ач) = интересует настройка заряда мин и макс !!! 1. Объемное зарядное напряжение Bulk charging voltage Диапазон настройки от 24,0 В до 29,2 В для модели 24 В , - 3,65 * 8 = ???? я поставил 28,8!!! 2. Плавающее зарядное напряжение (Floating charging voltage) По умолчанию для модели 24 В: 27.0V - к чему эта функция ??? я поставил 27,7 ))) 3. Низкое напряжение отключения АКБ По умолчанию для модели 24 В: 20.4V - тут вообще незнаю как поступить , какую цыфру ставить ) 1. Ну. 3.65 багатенько. 3.55 їм доста, але дивлячись що за балансир 2. 3.35 і доста, але дивлячись який балансир 3. 2.7 , менше не є сенсу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 29 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2022 22 часа назад, Dalet сказал: Ні.ні.ні. все ок. Не переймайтесь Ну це ж в тебе і в мене телефон червоний починаючи з 8 ранку і до 21 поки його вже не відключиш. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 29 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2022 16 минут назад, dneprstab сказал: Ну це ж в тебе і в мене телефон червоний починаючи з 8 ранку і до 21 поки його вже не відключиш. А я вже з тихого і не знімаю. А сенсу, я ж не лікар психолог. І не циган щоб наворожити. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 29 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2022 8 часов назад, mib сказал: По фотографии не лечу я і не просив. зарядки не було, я і поремонтував - нічого складного. отримав 13,7В - тому й питав чи то норма? 1 час назад, dneprstab сказал: а отой сіренький подовжувач півтора квадрата максимум переріз дроту, якщо не один квадрат. тимчасово підключив для перевірки. у мене нема споживачів все одно для нього крім зарядок телефонних. всі на 12 вольт. вирішив ним заряджати гелевий мотоциклетний акумулятор 12V9Ah 58 минут назад, dneprstab сказал: неприятно удивили качеством своих китайских транзисторов особисто я за те щоб китайці самі користувалися своїм лайном, а ми могли купляти якісні речі вироблені в більш порядних країнах... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 29 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2022 20 минут назад, US7IGN сказал: особисто я за те щоб китайці самі користувалися своїм лайном, а ми могли купляти якісні речі вироблені в більш порядних країнах... Ну, може то буде виглядати як їх захист. Але. Вони всього лиш заробляють гроші. А ми що бажаємо те і отримуємо. І лайно не тому що китаєць так забажав, а тому що наш менталітет створює попит на лайно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 29 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2022 Только что, Dalet сказал: Ну, може то буде виглядати як їх захист. Але. Вони всього лиш заробляють гроші. А ми що бажаємо те і отримуємо. І лайно не тому що китаєць так забажав, а тому що наш менталітет створює попит на лайно а менталітет китайців - створювати лайно. чомусь японці після війни починали так само як китайці з такою ж якістю, але менталітет виявився іншим... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 29 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2022 Только что, US7IGN сказал: а менталітет китайців - створювати лайно. чомусь японці після війни починали так само як китайці з такою ж якістю, але менталітет виявився іншим... Ну хтось же мав задовільнити наш попит на лайно)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
looncap Опубліковано: 29 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2022 10 часов назад, SiniSha сказал: Ребята подскажите пожалуйста ) MUST PV18-3024 VPK (24в) + акум. Lifepo4 без балансир (8 штук 100ач) = интересует настройка заряда мин и макс !!! 1. Объемное зарядное напряжение Bulk charging voltage Диапазон настройки от 24,0 В до 29,2 В для модели 24 В , - 3,65 * 8 = ???? я поставил 28,8!!! 2. Плавающее зарядное напряжение (Floating charging voltage) По умолчанию для модели 24 В: 27.0V - к чему эта функция ??? я поставил 27,7 ))) 3. Низкое напряжение отключения АКБ По умолчанию для модели 24 В: 20.4V - тут вообще незнаю как поступить , какую цыфру ставить ) У меня на упсе с завода пришлось на ячейку 3.48 ( ток заряда всего 3а), на отбалансированном лифере на 5-6 цикл ода из ячеек в конце заряда начинает убегать , причем бывает разные ячейки убегают, попробовал выровнять , оказалось что они заряжены почти одинаково, 3.45 больше не ставил бы и без балансира как то стрёмно. Я на коленке собрал простенький пассивный, пока работает. С разрядом там вообще беда, розряжаются до 2.9-3 в ровень, и потом одна резко начинает проваливаться и емкости там уже мало, ниже 3v не ставил бы. Решил докупить лифер, что бы просто не разряжать до минимуму, но с ним по разумной цене проблема, заказал три недели назад 16 банок на 140а, и надеюсь что через месяц увижу) кстати от упса тоже зависит, у меня на другом упсе стоит 3.45 и все банки в ровень до сотых, стоит на охране и инете, думал что это из за того , что потребление маленькое, сейчас забрал упс и поставил понижайку с сс/cv , и начался небольшой разбег 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 29 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2022 14 годин тому, Urban сказав: Нужна работа ноутбук + телефон в режиме модема на 8-10 часов arduino.ua/prod3943-moshhnii-povishaushhii-preobrazovatel-10a-dc-dc-250vt аида.укр/konvertor-aida-nout-19v-4a rozetka.com.ua/powerplant_saa90f5530/p5865561/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 29 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2022 Збираю БДЖ для інтернету (ONU-термінал 500 мА + роутер 400 мА) на базі БЖ К2-12-08 (залишився від сигналізації) Спойлер Технические характеристики No Параметр Значение 1 Минимально допустимое входное напряжение ~110 В 2 Максимально допустимое входное напряжение ~265 В 3 Выходной ток номинальный 2,0 А 4 Выходной ток максимальный 2,5 А 5 Максимальный ток заряда АКБ 400 mA 6 Выходное напряжение без нагрузки 13,7 - 14,2 В 7 Выходное напряжение (ток нагрузки 3,0А) 13,5 - 13,8 В 8 Общая нестабильность выходного напряжения 3 % 9 Напряжение отсечки АКБ 10,5 В 10 Пульсации выходного напряжения (ток нагрузки 3,0 А) 15 мВ 11 Габаритные размеры платы 110 х 82 мм Який акумулятор 12В - 7Ач можна поставити та скільки він протримається, якщо будуть відключення кожен день? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 29 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2022 7 часов назад, US7IGN сказал: а менталітет китайців - створювати лайно. чомусь японці після війни починали так само як китайці з такою ж якістю, але менталітет виявився іншим... Именно по этой причине двигло камри теперь одноразовое гавно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 29 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2022 (змінено) 20 часов назад, Urban сказал: Добрый день, Вопрос по названию темы. Нужна работа ноутбук + телефон в режиме модема на 8-10 часов. Очень желательно конкретный пример, который сейчас есть доступный на рынке. Или характеристики понятные любому чайнику. Для ноута можно комповый ИБП взять и батарею ажм прикрутить туда. ИБП на 500-600ва типа мастек лоджик выйдет порядка 500.АРС будет дороже но и лучше Змінено 29 жовтня 2022 користувачем dneprstab 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 29 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2022 9 часов назад, US7IGN сказал: я і не просив. зарядки не було, я і поремонтував - нічого складного. отримав 13,7В - тому й питав чи то норма? Я к тому что по фото не видно что за аккумулятор у него там на боку скорее написано чего он хочет по напряжению в цикле но учитывая что ничего другого нет, то я бы заряжал как есть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 29 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2022 3 часа назад, Crazy сказал: Збираю БДЖ для інтернету (ONU-термінал 500 мА + роутер 400 мА) на базі БЖ К2-12-08 (залишився від сигналізації) Показать контент Технические характеристики No Параметр Значение 1 Минимально допустимое входное напряжение ~110 В 2 Максимально допустимое входное напряжение ~265 В 3 Выходной ток номинальный 2,0 А 4 Выходной ток максимальный 2,5 А 5 Максимальный ток заряда АКБ 400 mA 6 Выходное напряжение без нагрузки 13,7 - 14,2 В 7 Выходное напряжение (ток нагрузки 3,0А) 13,5 - 13,8 В 8 Общая нестабильность выходного напряжения 3 % 9 Напряжение отсечки АКБ 10,5 В 10 Пульсации выходного напряжения (ток нагрузки 3,0 А) 15 мВ 11 Габаритные размеры платы 110 х 82 мм Який акумулятор 12В - 7Ач можна поставити та скільки він протримається, якщо будуть відключення кожен день? АКБ 7 Ач запасает примерно 0,07 кВт-часа. Чтобы посчитать время работы, нужно знать мощность терминала и роутера. 500 мА и 400 мА - это при каком напряжении? И откуда эти цифры? С блоков питания? Тогда какое напряжение блоков? Оптический терминал потребляет, примерно, 5 Вт. Роутеры от 5 до 15 Вт. Если принять значение 20 Вт, ИБП продержит их 3 часа. Но можно заменить аккумулятор на более емкий, скажем, 18 Ач или поставить впараллель два-три по 7 Ач Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 29 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2022 4 минуты назад, engeneer сказал: 500 мА и 400 мА - это при каком напряжении? По 12B обидва. Так дивився на форумі заміряли на роутері не більше 0.4А. Тобто 10-12Вт - разом. Чи буде плата заряджати більший акумулятор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
