dneprstab Опубліковано: 16 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2022 Лучча ціна , а у вас дорого. Надо брать (с) 😁😁😁 1 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 17 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2022 ИБП Rucelf серии UPO могут работать без батарей как стабилизаторы напряжения с очень высокой точностью поддержания выходного напряжения. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 17 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2022 1 годину тому, dneprstab сказав: ИБП Rucelf серии UPO могут работать без батарей как стабилизаторы напряжения с очень высокой точностью поддержания выходного напряжения. Так він з подвійним перетворенням, тому це штатний режим роботи. Типовий boost PFC, який видає 400Vdc на інвертор, працює із 80-270Vac на вході. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 17 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2022 42 минуты назад, volomoto сказал: Так він з подвійним перетворенням, тому це штатний режим роботи. Типовий boost PFC, який видає 400Vdc на інвертор, працює із 80-270Vac на вході. Да , так всё и есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 17 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2022 22 часа назад, dneprstab сказал: Лучча ціна , а у вас дорого. Надо брать (с) 😁😁😁 Я тут репу почухал...если он пять тонн тянет , там транзисторов по цене гораздо больше. Эх....так шары захотелось тоже 😂😂😂 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovapk Опубліковано: 16 квітня 2022 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2022 Всем доброго времени суток! Нужно поставить на видеонаблюдение и интернет ИБП. Воозможно, в будущем этот ИБП будет работать ещё/или только с пелетным котлом. Предварительно прикинул что должно хватить мощности 0,5 кВт. Немного полистав эту тему, начал выбирать ИБП с отдельно стоящим аккумулятором и и формой выхода напряжения синусоида (вообще не понимаю что это). Вроде как хвалят здесь SinPro, стоит модель на 0,5 кВт практически 10 тыс грн. Консультанты магазина предлагают китайский Challenger, там за 10 тыс уже комплект с аккумулятором 100 Ач AGM. Подскажите, пожалуйста, чем будет лучше SinPro и какой сейчас оптимально брать вариант. И касательно мощности, я правильно понимаю что если возьму мощность в 2-3 раза больше нежели буду постоянно пользовать (тот же 1 кВт под видеонаблюдение, когда по факту достаточно 0,2-0,3 кВт), то одного аккумулятора будет достаточно как при более слабом ИБП. Не как в бензиновом генераторе, когда более мощный будет расходовать больше топлива даже в холостую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Наблюдатель Опубліковано: 16 квітня 2022 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2022 8 часов назад, vovapk сказал: за 10 тыс уже комплект Для работы пелетного котла, интернета, видеонаблюдения хватит в среднем на 4 часа. Лучше изучите принцыпы выбора комплектующих для резервного электроснабжения и если сами сможете подключить то за 10 000 гривен сможете найти комплектующие для обеспечения работы пелетного котла, интернета, видеонаблюдения в среднем на 8 часов. Для резервного электроснабжения электроприборов крайней необходимости лучше делать СЭС! На фотографии солнечные панели СЭС, по техзаданию заказчика, спроэктированной мной для НЕограниченного времени НЕпрерывной работы двух насосов и погодозависимой автоматики отопления. Стоимость всех комплектующих СЭС получилась 14 000 гривен. При возможности СЭС используется ещё для освещения, бойлера, электрочайника, телевизора, конвектора, зарядки электроинструмента и мобильного телефона и соответственно частично комплектующие окупятся. 1 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 16 квітня 2022 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2022 25 минут назад, Наблюдатель сказал: Для резервного электроснабжения электроприборов крайней необходимости лучше делать СЭС! вот даже комментировать это не буду. Нада брать. Адназначна! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 16 квітня 2022 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2022 9 часов назад, vovapk сказал: Не как в бензиновом генераторе, когда более мощный будет расходовать больше топлива даже в холостую. здесь так же, и не так же. если брать одного и того же производителя, то чем мощнее ИБП тем больше потери на ХХ. Но разных производителей нужно сравнивать конкретные модели. 9 часов назад, vovapk сказал: Подскажите, пожалуйста, чем будет лучше SinPro и какой сейчас оптимально брать вариант. чем он лучше знают менеджеры которые его продают, а другие знают чем он хуже. Но даже чтобы у них спросить, нужно сказать модель. А просто СинПро - это бренд, который производит ряд моделей. Так вот, не зная о какой модели речь, разговаривать не о чем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
outdoor24 Опубліковано: 16 квітня 2022 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2022 10 хвилин тому, Dalet сказав: нужно сказать модель Що скажете про цю? sinpro.ua/ibp-sinpro-250-s510/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 16 квітня 2022 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2022 8 минут назад, outdoor24 сказал: Що скажете про цю? sinpro.ua/ibp-sinpro-250-s510/ нормальный онлайн, онлайнов на рынке почти нет, потому сравнивать особо не с чем. если мы начнем сравнивать с оф лайном, это будет не корректно. Если нужен онлайн то - да, можно брать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Наблюдатель Опубліковано: 17 квітня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2022 17 часов назад, outdoor24 сказал: Що скажете про цю? sinpro.ua/ibp-sinpro-250-s510/ Распространенный так называемый линейно-интерактивный тип ИБП, НЕ онлайн. Лучше изучите принцыпы выбора комплектующих для резервного электроснабжения и если сами сможете подключить то за деньги которые сможете выделить на резервное электроснабжение сможете найти комплектующие для обеспечения в среднем в 2 раза больше времени автономной работы, чем НЕ понимая купите то что продаётся "на каждом углу". 2 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
outdoor24 Опубліковано: 17 квітня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2022 20 хвилин тому, Наблюдатель сказав: Лучше изучите принцыпы выбора комплектующих для резервного электроснабжения и если сами сможете подключить то за деньги которые сможете выделить на резервное электроснабжение сможете найти комплектующие для обеспечения в среднем в 2 раза больше времени автономной работы, чем НЕ понимая купите то что продаётся "на каждом углу" Дякую за пораду. Коли вам потрібні ліки, ви теж самі купуєте компоненти і калампуцаєте в горщику чи все ж таки купуєте готове те, що продається «на каждом углу» в аптеці? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 17 квітня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2022 4 минуты назад, outdoor24 сказал: Дякую за пораду. Коли вам потрібні ліки, ви теж самі купуєте компоненти і калампуцаєте в горщику чи все ж таки купуєте готове те, що продається «на каждом углу» в аптеці? він дуже турбується за Ваші гороші, і пропонує Вам взяти ...імно і палки, та зліпти собі щось.... Ну такий звичай зазвичай))) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Наблюдатель Опубліковано: 17 квітня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2022 27 минут назад, outdoor24 сказал: Дякую за пораду. Коли вам потрібні ліки, ви теж самі купуєте компоненти і калампуцаєте в горщику чи все ж таки купуєте готове те, що продається «на каждом углу» в аптеці? "Смотрю в книгу вижу фигу", "Не в коня корм"! Я НЕ писал про самостоятельное изготовление комплектующих для резервного электроснабжения - преобразователей, аккумуляторов, солнечных панелей, а всего лишь про то чтоб САМИ ПОНИМАЛИ какие покупаете готовые комплектующие для самостоятельного подключения, например чтоб НЕ купили линейно-интерактивный ИБП если хотите купить онлайн ИБП, НЕ переплатили за НЕнужный функцыонал, ...! 1 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
outdoor24 Опубліковано: 17 квітня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2022 @Наблюдатель, прадалжайте наблюдение! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 17 квітня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2022 В 16.04.2022 в 09:17, vovapk сказал: Всем доброго времени суток! Нужно поставить на видеонаблюдение и интернет ИБП. Воозможно, в будущем этот ИБП будет работать ещё/или только с пелетным котлом. Предварительно прикинул что должно хватить мощности 0,5 кВт. Немного полистав эту тему, начал выбирать ИБП с отдельно стоящим аккумулятором и и формой выхода напряжения синусоида (вообще не понимаю что это). Вроде как хвалят здесь SinPro, стоит модель на 0,5 кВт практически 10 тыс грн. Консультанты магазина предлагают китайский Challenger, там за 10 тыс уже комплект с аккумулятором 100 Ач AGM. Подскажите, пожалуйста, чем будет лучше SinPro и какой сейчас оптимально брать вариант. И касательно мощности, я правильно понимаю что если возьму мощность в 2-3 раза больше нежели буду постоянно пользовать (тот же 1 кВт под видеонаблюдение, когда по факту достаточно 0,2-0,3 кВт), то одного аккумулятора будет достаточно как при более слабом ИБП. Не как в бензиновом генераторе, когда более мощный будет расходовать больше топлива даже в холостую. Хотите ИБП для СБ? Применяйте 12В. И прибудет вам счастье! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 26 травня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2022 В 12.02.2022 в 09:52, dneprstab сказал: Leoch кстати пропали с рынка.ХЗ почему , но я с ними работал несистемно. Никуда они не пропадали, даже сейчас есть.😉 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 26 травня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2022 50 минут назад, Serg-Solar сказал: Никуда они не пропадали, даже сейчас есть.😉 Помилився.Але в нас не дуже їх.Мабуть не дуже привабливі умови.😁 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 26 травня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2022 @dneprstab купил зачем то за недорого ritar rtsw-1500 lcd 12в у вас случайно инструкции к нему нет? в сети болтается одна но там она универсальная и из важного только то что не надо пальцы в розетку тыкать По сути меня интересует что выбирает кнопка select вроде как смог разглядеть на экране что это large и low зарядка но на клещах не увидел разницы, правда тестил на мелкой и почти заряженной батареи, возможно ток и так уже был низким около 5 ампер может он еще каких настроек умеет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 27 травня 2022 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2022 12 часов назад, mib сказал: купил зачем то за недорого ritar rtsw-1500 lcd 12в у вас случайно инструкции к нему нет? Нет...сервиса по ним не дают .... в ремонтах не замечен.Попробуйте на импортера - Югторг обратиться 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bs0d Опубліковано: 7 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2022 Luxeon UPS-850ZR Код 24 = OFF, звука при переключении действительно нет, но есть нюанс: находясь в отключенном состоянии (дисплей не горит, надоедливый транс не гудит) при появлении напряжения в розетке (РЭС выкл-вкл делает) этот гад сам включается, делает противный бип и гудит вентилятором. Можно ли отключить такое поведение авто-старта, или неинвазивно отключить бип? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 4 липня 2022 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2022 В 07.06.2022 в 09:22, bs0d сказал: или неинвазивно отключить бип? только паяльником 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brovarec Опубліковано: 17 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2022 Приветствую. Подскажите пожалуйста ИБП Ritar rtsw 600 + автомобильный аккумулятор (кислотный ) скажем на 70 Ан , как долго будет питать газовый котёл (Beretta sitу 24 csi) с потреблением 115Вт ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 17 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2022 24 минуты назад, brovarec сказал: Приветствую. Подскажите пожалуйста ИБП Ritar rtsw 600 + автомобильный аккумулятор (кислотный ) скажем на 70 Ан , как долго будет питать газовый котёл (Beretta sitу 24 csi) с потреблением 115Вт ? Если кратко то в этом нет смысла так как питать будет не долго и за это время дом даже остывать не начнет если попробовать посчитать то получится что сам ибп берет 2,5 ампер и ваша нагрузка это еще 10 ампер из вашего аккумулятора можно взять 35 а/ч итого 35/12,5 получаем 3 часа Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
