Помогите с выбором ибп
prosyanik85
9 часов назад, cleoza сказал:
ээ, мне тут на 2 часа посоветовали комплект за 11500грн. Вот это LogicPower LPM-PSW-1500VA   + это Ventura GPL 12-100
Я расчитывала, что за эти деньги ну точно не 2 часа будет работать котёл.
А зачем ИБП 1500-ка , если мощность нагрузки в три раза меньше?
Кто так лихо считает? Или продаем то что есть на складе.Звоните , подберём по вашим задачам.
Обращайтесь к специалистам , а то вам щас насоветуют.
Змінено користувачем dneprstab
2 часа назад, engeneer сказал:
Значит, при средней нагрузке 500 Вт батареи хватит на два часа.
Не хватит.500вт это 40А . А для этих батарей 100ач и пресловутый киловат*ч достижим в идеале при разрядном токе 1/20 от ёмкости.То есть при 5А.И еще мы забыли посчитать ХХ этого ИБП - а это порядка 65 ватт.
9 часов назад, Наблюдатель сказал:
Комплект "ИБП для пеллетного котла", например, на 6 часов автономной работы можно найти в среднем за 10 000 гривен.
Озвучьте плз конфигурацию - модель ИБП , ёмкость аккумов.
Добрый день. Подбираю ИБП для газового турбированного котла Westen Quasar 24, для работы с гелевым аккумулятором 150 АЧ и возможностью аварийного питания китайским бензогенератором.
Раньше использовался Авалон Резерв 250, но сейчас он вышел из строя. С аккумулятором 100АЧ его хватало часа на 3.
В котле есть помпа для прокачки нагретой воды и еще турбина на дымоходе, поэтому мощность потребления довольно высокая, вроде 170Вт, но может и выше.
Рассматриваю как вариант ИБП SinPro 200-S910 sinpro.ua/ibp-sinpro-200-s910/ , надеюсь, по мощности справится. Поддержите, плиз, или покритикуйте выбор.
1 час назад, Serhyk сказал:
Технически подходит.
Визуально - дизайн отстал лет на 10.
Опять же сервис чудный - в случае поломки придется ждать месяц-два ремонта.
Если не смущают минусы - можно брать.
Так ли важна работа от генератора ?
PS
3 часа для нагрузки 170вт и 150ач гель очень мало.Батарея видимо очень устала , остаточная ёмкость явно меньше 70%
24 минуты назад, dneprstab сказал:
PS
3 часа это очень примерно и было на 100 ач. Как на 150 ач пока не знаю.
Дизайн абсолютно не трогает, сервис, если это месяц-два, да напрягает. После неудачно опробованного изделия ГАЛС-С мх1 , главное, чтобы работало. Кстати, Авалон Резерв 250 проработал 10 лет с одним ремонтом.
Генератор, это просто запасной вариант, который может никогда и не будет задействован. Но если возможности его подключить не будет , значит, не будет никакого запасного  варианта :(
Галс Леотон Авалон Форт...у меня особое трепетное отношение к этому произведению хаоса , но не о них речь сейчас.
По большому счёту , если нет необходимости в онлайне - а берут их чтоб с генератором дружил , то может что поинтереснее гляньте.
Тот же 0512 от Фантома.
Тут были отзывы , что изделия Синпро тоже могут крови попить , но по большому счёту это всех касается железок в бюджет сегменте.Стоит ли рассматривать попроще и дешевле синпро - серия 510 и 310 , например ?
Ну , или за деньги синпро можно купить три Luxeon - всегда в запасе будет рабочий 😉
3 часа назад, Serhyk сказал:
Если ещё ни чего не купили и не спешить покупать то что продаётся на каждом углу для резервного электроснабжения, а сначала изучить основные принцыпы выбора комплектующих для резервного электроснабжения, то за выделенные деньги можно найти комплект примерно на 10 часов работы газового турбированного котла на 24 КВт.
Если котел и ИБП не работает от генератора то как минимум зарядку аккумулятора ИБП от любого генератора легко сделать.
27 минут назад, Наблюдатель сказал:
Конечно, мне, как инженеру с 30 летним стажем, было бы интересно узнать, за счет чего достигается увеличение автономной работы при той же потребляемой мощности котла и его навесного оборудования (насос, турбина) и той же емкости аккумулятора.
1 час назад, Наблюдатель сказал:
Какой комплект оборудования вы посоветуете ?
Можно плз не общими фразами , а конкретную марку мощность номинал ?
Вот вы электрик ( так у вас на страничке написано) - вот что в данном конкретном случае предлагаете ?
54 минуты назад, Наблюдатель сказал:
То как минимум нужно разобраться .А причины могут быть - отсутствие нуля , перефазировка , частота напряжения.
14 часов назад, dneprstab сказал:
Ответ на вопрос по времени работы с постоянной мощностью всегда лежит в таблицах разрядных характеристик при постоянной мощности, которых почему-то никто не любит :) . При разряде до 1,60В на ячейку при постоянной мощности, хорошего качества 100АЧ батарея должна отдать 76,8Вт на ячейку при 2-х часовом разряде. Это хоть и ненамного, но все же точно меньше, чем требуемые 500Вт постоянной мощности разряда. Т.е. реальное время работы установки при заданных параметрах будет примерно на 15-20 минут меньше требуемых 2-х часов. Все верно. Но насчет "киловатта" Вы не совсем правы. Из вышесказанного очевидно следует, что батарея 100АЧ тоже отдаст "пресловутый киловатт" при разряде током порядка 42А.
17 часов назад, engeneer сказал:
Здесь расчёт очень простой. Батарея 12 Вольт 100 Ампер-часов это 12*100 =1200 Вт-час.
Так считать нельзя. Для больших мощностей получится завышенный результат. И намного. Например, при 1-часовом разряде АКБ 100АЧ постоянной мощностью, энергия ячейки составляет около 133Вт, а это меньше 800Вт отданной мощности нагрузки.
3 часа назад, Vladdi сказал:
Как Вы сами упоминали , 100 ач батарея может весить по разному.
И если говорить о дешман батарейках , именуемых General Purpose  , или общего применения в ценнике 200$ за 100ач (розница) , то разряд таких батарей током 42А не даст 2 часа времени.
Просто я делал заряд- разрядные циклы для своих задач *СВОИМИ* акб
ЗЫ
В трёх соснах леса не увидел(и) - дело в том , что основная масса бюджетных ИБП разряжают батарейку до 1,75В на ячейку.
Или , как проще для потребителя , который покупает адин штука ИБП и адин штука АКБ - до 10,5В .
10,5 это типовое значение для лоджиков ритаров люксеонов леотонов и т д за редким исключением - там где можно настроить нижний порог разряда батареи.Но это редкие модели.
В частности - это Luxeon серии ZR
10 часов назад, Serhyk сказал:
Что можно сказать про такой онлайн ИБП www.ics-tech.kiev.ua/prodsphp/US400.php  ?
5 часов назад, Serhyk сказал:
Про ИКС-техно - только хорошее. С данным устройством не работал, это новинка, но их US-3 у меня служит уже шесть лет, беспербойник умный и надёжный.
12 часов назад, engeneer сказал:
US-3 хорошая гравицапа...
Но если US400 новинка , почему он выглядит как будто разрабатывали его на случай ядерной войны ?
Откуда у производителей эта тяга к стимпанку ?
Например Quant , Volter демонстрируют , что изделие может быть не только технологичным , но иметь дизайн .
АУ , производители , услышьте потребителя!!!
23 часа назад, dneprstab сказал:
Однозначно! На рынке полно батарей 100АЧ с массой менее 25 кг. Приличная свинцовая батарея такой емкости не должна весить меньше 30 кг. А лучше - 33-34.
Виноват, не силен в бытовых ИБП, но в оправдание могу сказать, что хорошая батарея при разряде постоянной мощностью до 1,75В в двухчасовом режиме должна отдать 75,9Вт с ячейки. Разница "в минус" не очень большая, но это тоже драгоценные минуты работы. Хочу заметить, что все приличные производители указывают, что измерения нужно проводить после 2-3 тренировочных циклов.
И еще прикольный момент, раньше не писал об этом, гелевые батареи одинаковых форм-факторов с обычными AGM имеют чуток меньшие емкости в режимах с высокими нагрузками. В коротких циклах (высокие нагрузки) жидкие электролиты пару-тройку Вт выигрывают у сходных конструктивно гелевых. Но у вторых срок службы выше при практически равной стоимости.
7 часов назад, dneprstab сказал:
Но как то все у них морально устарело уже, нынче другие потребности
6 минут назад, Dalet сказал:
Если не про кузов, то обчем речь?
только прошу вас конкретику
19 часов назад, dneprstab сказал:
Деньги, все деньги...
Если спросить у Иголкина, сколько стОит их ящик, то пальцем в небо около 50 баксов ( интересно, угадал? :-)). При цене изделия в 600 поднять на 40-50 выглядит неприятно, но не больно. Да и премиум - сегмент обязывает думать про дизайн, покупатель все равно заплатит.
В среднем и ниже сегменте маркетологи выклюют печень инженерам за каждый доллар. И даже если форма будет продиктована какими-то вентиляционно-аэродинамическими аргументами, все равно выберут что-то простое и/или стандартное, например 19-дюймовый сколько-то там юнитовый ящик. Оно и правильно ( имхо). Стаб - штука утилитарная , пялиться на него незачем, поэтому внешность - дело десятое. А плюс в том, что при проектировании стандартных помещений разместить стандартное 19" оборудование очень легко, не надо ничего угадывать. Хоть на одну фазу, хоть на три - сложить "бутербродом" в стойку и все.
2 часа назад, whisker сказал:
При условии , что вы живёте в серверной, то 19" идеальная форма 😂
Ну хер с кирпичом форма , это такое.
Но какой нить захудалый дисплей то можно притулить же.И не космос денег оно стоит.
15 часов назад, Dalet сказал:
Динозавры почему вымерли ? Не хотели меняться .
Это как теслу выпустили бы в кузове от копейки.
Хотя какая там тесла , кого мы обманываем 😁
дак и я о тот, чисто резерв уже давно не в приоритете, а только как дополнение, а их воз и ныне в том прошлом веке.
2 часа назад, Dalet сказал:
Зашёл на сайт Галс-а , чёрт меня дёрнул , опять начал дёргаться глаз.
Безбожные картинки потрохов , плюс в контактах ICQ ...Карл ! ICQ !!! 😁
  • Хаха 1
10 часов назад, whisker сказал:
Это в фильмах голливуда маркетологи , у нас хозяин-директор решает как будет выглядеть очередное чудо.
И чем больше фирма , тем больше чудят.
Тут одна крупная фирма даже присылала по городам по дилерам тайных маркетолухов , точнее маркетолухш.У меня камера в магазине стоит , потом дружно ржали с этого цирка.Не называю кто это , а то анафеме предадут 😂
  • FLASH закрив та відкрив темі
