Помогите с выбором ибп
prosyanik85
15 минут назад, hhh сказал:
Ого , останусь лучше с генератором , к шуму уже почти привык ..
Все же можно упростить.
1. На насос побольше гидроаккумулятор
2. Холодильник , не лазить в него и сутки простоит.
А на остальное можно около 1кВт вписаться
33 минуты назад, hhh сказал:
Щас наговорят))). В 1000$ можно устроиться, 4-6 часов в тишине и со «светой».
Змінено користувачем Скромный прораб
37 минут назад, hhh сказал:
поставьте автомобильный глушитель на генератор, будет тише
18 часов назад, hhh сказал:
Нужно что бы работало насос -скважина вода только на дом , холодильник , котёл газовый -отопление +горячая вода , освещение внутри дома ,дом не большой 1 эт , 130 кв.м . Хотелось бы что бы ресурс аккумов был не менее 6 часов ..
Комплект оборудования ИБП на 6 часов резерва электроснабжения для самостоятельного монтажа и подключения можно найти в среднем за 20 000 гривен.
Жывучесть и больше резерва электроснабжения если делать дискретную конфигурацыю. В части случаев получается увеличить время резервного электроснабжения ещё и модернизацыей электрохозяйства, системы отопления дома.
3 часа назад, hhh сказал:
Ого
За такую стоимость можно уже купить оборудование для самостоятельного монтажа и подключения без шумной окупаемой СЭС 5 КВт с резервом электроснабжения 4 КВт обеспечивающей без прерывность электроснабжения при пропадании централизованного электроснабжения и условно НЕограниченное время резервного электроснабжения.
Только для резервного электроснабжения освещения, чтоб не в темноте запускать генератор, комплект оборудования ИБП для самостоятельного монтажа и подключения можно найти в среднем за 500 гривен.
Змінено користувачем Наблюдатель
  • Хаха 1
12 часов назад, Dalet сказал:
Когда цену узнаете, желание пропадет. Сечас собираю 6кВт по инвертру *9.6кВтчас  свица акб + стеллаж с обвязкой и работой =3400$
Дак при потреблении 300 ватт - это будет 20 часов, чего вы сразу клиента отпугиваете? В двушку можно уложиться с 6часовым буфером и без инвертора на 6квт, не?
50 минут назад, bs0d сказал:
Понижать всегда легче чем повышать.
11 часов назад, Скромный прораб сказал:
А покажите как в тысячу на конкретном примере? Разумеется это будет исключительно ручной ввод резерва
15 минут назад, bs0d сказал:
ИБП ФОРТ FX60S, две гелевый батарейки по 100А. Что касается ручного ввода, после пары месяцев наблюдений (хотя скорей размышлений) специально допилил трехпозиционный переключатель (видно на фото, лежит сверху на корпусе). При пропадании электроэнергии переключаю на работу от инвертора. E233FE20-841F-4643-B6AA-3F33B7ACA9B1.thumb.jpeg.8ffb6a6771d596903e259dabf800c68e.jpeg
35 минут назад, Скромный прораб сказал:
Балансир добавьте
8 часов назад, Скромный прораб сказал:
ФОРТ FX60S
Главное внутрь не заглядывать не вооруженным взглядом)
  • Хаха 1
12 часов назад, mib сказал:
Балансир добавьте
Подскажите, если не затруднит, какой и схему подключения, зарядный ток 7А, плиз.
4 часа назад, Dalet сказал:
Хорошо, не буду)))
В 27.12.2021 в 08:02, Dalet сказал:
Сколько места будет занимать такой стеллаж? в жилом помещении свинец лучше не ставить?
4 часа назад, Скромный прораб сказал:
Зарядный ток не столь важен, так как балансировка начинается в самом конце заряда когда ток уже падает
как вариант посмотрите на
a.aliexpress.com/_mN3IsJq
там в отзывах/фото и видно схему подключения
У меня такой
prom.ua/ua/p1377110283-balansir-akkumulyatorov-victron.html
Так же в описании есть схема, но мне он достался в пол цены иначе я купил бы первый
ссылки первые попавшиеся, погуглите, возможно найдете дешевле
2 часа назад, mib сказал:
Свинец обычно активными балансируется. Там всегда балансировка работает
15 минут назад, Dalet сказал:
Это будет иметь смысл если они будут ампер по 10-20 так что бы успевали перекачивать из живых в дохлые
но тем самым они добьют живые :-)
пасивные же в конце заряда спасают трупы не давая им кипеть и спасают живые что бы те получили полный заряд
52 минуты назад, Dalet сказал:
А Ваш, здрасьте, 220v.com.ua/akkum-options/2418.html мне подойдёт? В описании включение с 27В.
50 минут назад, mib сказал:
Ну. Ок. Шо с вами спорить....
23 часа назад, Скромный прораб сказал:
ИБП ФОРТ FX60S
Нужно запретить употреблять в одном предложени и Форт и ИБП.
Это говно работает вопреки всему здравому смыслу и хуже ИГИЛ.
youtu.be/oeb1z0_Pv7M
Змінено користувачем dneprstab
2 минуты назад, dneprstab сказал:
По балансиру подскажете или, как и Dalet, обосрать наше все, дать совет - корона упадет?
4 минуты назад, Скромный прораб сказал:
Посмотри-те видео , вопросы по FORT отпадут.
А чем вам моя корона мешает ? Заслужил , как и Dalet 😂
5 минут назад, dneprstab сказал:
Я вас не спрашивал за ФОРТ, вопрос был по балансиру и не более. Зачем лишние высеры?
  • Хаха 1
25 минут назад, Скромный прораб сказал:
Если вам нужен блюпуп то можно и на11 единственно они по 20-25 баксов на алишке
А так наличие любого балансира это лучше чем его отсутствие
  • FLASH закрив та відкрив темі
