dneprstab Опубліковано: 28 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2021 Я смотрю на наших производителей ИБП - особо никто не чухается в направлении лития. Причём база есть , надо поработать с алгоритмами трошки. Но , есть ещё порох в арсеналах - один производитель зарядных устройств в Днепре работает над зарядкой для LiFePo4. Так что - следите за новостями. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 29 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2021 ИМХО. Я почему-то не совсем понимаю, зачем колхозить отдельное ВЗУ или БМС, если все приличные производители делают батарейки, сразу пригодные для монтажа с обычными ИБП, т.к. они уже выпускаются со встроенным БМС. К примеру, серийная батарея приличного производителя (в Украине их продают под другой шелкографией ) на 100АЧ заряжается и содержится с напряжением 13,6В и ограничением тока на уровне до 20А. Заводская документация приложена. Поскольку характеристики хорошего качества батареек близки, для любителей посчитать там есть достаточно информации. В отличие от свинцово-кислотных автомобильных и тяговых (негерметичных), эти не выделяют ничего наружу и могут эксплуатироваться в обитаемых помещениях. LP-12 8V100Ah LiFePO4 battery data sheet.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 29 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2021 35 минут назад, Vladdi сказал: серийная батарея приличного производителя (в Украине их продают под другой шелкографией ) на 100АЧ заряжается и содержится с напряжением 13,6В и ограничением тока на уровне до 20А. Одеситы лоджикповер таки декларируют это. Но зачем мне за них подписываться . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 29 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2021 21 минуту назад, dneprstab сказал: Одеситы лоджикповер таки декларируют это. Но зачем мне за них подписываться . Ну это 3,4 и очень похоже на правду так как по графикам что я смотрел это 90% заряда но вот заявленный разряд до 10 как то стремно выглядит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Snegovik Опубліковано: 29 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2021 Підкажіть який вибрати ИПБ від 300wt, для навантаження ТТ котел (насоси, вентилятор, блок керування, освітлення аварійне=290wt). Те що вичитав, так тип Line-Interactive, який дає синусоїду, по потужності від 500wt. А От чи 12v, чи на 24v, незнаю. Акумулятори напевно 200а/ч. дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 29 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2021 8 минут назад, Snegovik сказал: Підкажіть який вибрати ИПБ від 300wt, для навантаження ТТ котел (насоси, вентилятор, блок керування, освітлення аварійне=290wt). Те що вичитав, так тип Line-Interactive, який дає синусоїду, по потужності від 500wt. А От чи 12v, чи на 24v, незнаю. Акумулятори напевно 200а/ч. дякую. Имхо до 1000 ват 12 вольт, из явных плюсов что можно старые батареи «донашивать» Если нужно больше 1кВт то уже 24 или 48 но с балансирами и батареи в большинстве случаев менять все сразу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Наблюдатель Опубліковано: 30 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2021 15 часов назад, Snegovik сказал: Підкажіть який вибрати ИПБ від 300wt, для навантаження ТТ котел (насоси, вентилятор, блок керування, освітлення аварійне=290wt). Выбор большой, для ценового ориентира в среднем на 16(24) часов резерва, что достаточно почти во всех случаях, комплектующие можно найти в среднем за 15 000 гривен. Почти во всех случаях есть возможность модернизацыи системы отопления, электрохозяйства для увеличения времени резерва. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Snegovik Опубліковано: 30 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2021 2 часа назад, Наблюдатель сказал: Выбор большой, для ценового ориентира в среднем на 16(24) часов резерва, что достаточно почти во всех случаях, комплектующие можно найти в среднем за 15 000 гривен. Почти во всех случаях есть возможность модернизацыи системы отопления, электрохозяйства для увеличения времени резерва. Порада незрозуміла ваша. Мені не аби поговорить. Мені придбати потрібно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 30 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2021 23 часа назад, Snegovik сказал: Підкажіть який вибрати ИПБ від 300wt, для навантаження ТТ котел (насоси, вентилятор, блок керування, освітлення аварійне=290wt). Те що вичитав, так тип Line-Interactive, який дає синусоїду, по потужності від 500wt. А От чи 12v, чи на 24v, незнаю. Акумулятори напевно 200а/ч. дякую. Powercom Inf 500 или 800. Они на 12в, весьма приятная техника именно под котлы (АВР, синусоида, сквозной ноль). Имхо если есть возможность обойтись без 24 (мелкая мощность) то надо без 24, бо как тут написали проблемы балансировки, покупки АКБ парами и тп неудобства 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 1 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2021 (змінено) Поиск на разных сайтах по агм/гелевым 100-120Ач АКБ выдает такой приблизительный список производителей: CHALLENGER, Ultracell, EverExceed, Ventura, Ritar, MERLION, LogicPower... Какие марки из этого списка стоит рассмотреть, а что желательно обойти стороной? Что лучше для ИБП редкого использования, GEL или AGM? Змінено 1 грудня 2021 користувачем Dmode Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 2 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2021 В 25.11.2021 в 20:16, mib сказал: Это б/у с олх за 1000 грн там и так без гарантии да и за такие деньги чем в сервис везти проще новый купить за тыщу на розетке купил какого то турка с 7ач 650VA. роутер + умный дом держит часов 5. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 2 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2021 37 минут назад, newbee2020 сказал: за тыщу на розетке купил какого то турка с 7ач 650VA. роутер + умный дом держит часов 5. Отличие в том что тот с олх под внешние батареи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 2 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2021 (змінено) 18 часов назад, Dmode сказал: Поиск на разных сайтах по агм/гелевым 100-120Ач АКБ выдает такой приблизительный список производителей: CHALLENGER, Ultracell, EverExceed, Ventura, Ritar, MERLION, LogicPower... Какие марки из этого списка стоит рассмотреть, а что желательно обойти стороной? Что лучше для ИБП редкого использования, GEL или AGM? Первое место EverExceed. Остальное - вопрос религии и близости склада-импортёра.Да простят меня эти бренды 😂 Змінено 2 грудня 2021 користувачем dneprstab 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 2 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2021 4 часа назад, dneprstab сказал: Первое место Открою страшную тайну - это шелкография (кстати, бесплатная) на продукции весьма приличного завода, у которого я тоже покупаю батарейки оптом. Там могут налепить любую надпись под заказ от определенного объема. Я не продаю батареи, все для личного пользования. Поэтому использую заводскую маркировку. Выложенный выше документ на батарейку LiFePO4 с удаленной из него строкой данных производителя это тот же завод из солнечного Шеньчженя... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 2 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2021 36 минут назад, Vladdi сказал: Открою страшную тайну - это шелкография ... Кагбе секрет полишинеля... Сегодня один завод, завтра другой. Просто есть бренды которые дорожат именем, а есть бабочки.Из того списка - история как из ветхого завета - адам родил исаака, исааа родил иакова...люксеон лоджик югторг...ну и так далее. Мне из бюджета ближе люксеон и вентура по прозаическим причинам - логистика и человеческий фактор. В остальном обое рябое - не вижу кардинальных отличий.Такое чтоб марка Z ходила 10лет а Y 1год - такого нет. И по поводу EverExceed - на больших мощностях-токах показывал хорошие результаты. До сих пор есть обьекты где 24вольта на 3000вт работают без балансира , а ставили в далеком 14-15 году. Возможно тогда всё было лучше. Нет, точно было лучше , и был более упругий...а чьёрт , это уже другая история 😉 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 3 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2021 По бытовым ИБП не совсем в теме, поэтому Вам здесь все карты в руки. А насчет батарей могу сказать, что за 5 лет мы сменили всего-то трех поставщиков. Не по причинам качества. Одних продали и переориентировали на литий, вторые пострадали от закрытия известных западных компаний, выступавших основными заказчиками, номенклатуру тоже пришлось менять, поэтому мелкосерийное производство неходовых в программе моделей стало чрезмерно дорогим. Третьи пока работают. Заводов в Поднебесной реально много, и действительно, большинство массово гонят ширпотреб, к тому же у каждого завода есть десяток "фирм", клянущихся, что они и есть производитель. В этом болоте в основном крутятся как раз заказы специфичной клиентуры, перекупов, которым важна в первую очередь цена. А китайцы ребята простые - 100АЧ свинец для телекома могут сделать и 25 кг, и 35. Могут подлить вторичку и добавить вес, но толку от этого тоже не будет. Внешне все будет одинаково Только результат будет разный. Вторая проблема в том, что если завод загружен "ширкой", то лить решетки потолще или из качественной первички для небольшой партии им невыгодно, поэтому главная проблема найти не просто производство, а такое, что загружено заказами приличных фирм, там очень дешево не будет, ибо и оборудование получше, но зато результат будет достойный. На самом деле "пробег" батарейки в стендбае сильно зависит от точного напряжения содержания, там лишние полвольта могут высушить агм очень быстро. С другой стороны, заниженное напряжение = увеличенное время восстановления и недозаряд, как следствие, меньшее время работы от батареи. Мы на простых ВЗУ умышленно чуток сбрасываем напряжение, ибо пара-тройка минут особо не влияют на результат, если не суждено пережить блекаут, то так и будет, но зато резко увеличивают срок жизни.. 4 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SiniSha Опубліковано: 6 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2021 (змінено) скажите советуют олх експерты вот такой - гибридный солнечный инвертор Must PV18-3024 VPM 3кВт 24В 60А MPPT мне для поддержания штанов электроснабжения дома без солнечных панелей....... на зимний период!.... +акумы... Змінено 6 грудня 2021 користувачем SiniSha 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 6 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2021 2 часа назад, SiniSha сказал: скажите советуют олх експерты вот такой - гибридный солнечный инвертор Must PV18-3024 VPM 3кВт 24В 60А MPPT мне для поддержания штанов электроснабжения дома без солнечных панелей....... на зимний период!.... +акумы... берите, с ремонтом проблем нет (почти), я ремонтирую. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bs0d Опубліковано: 13 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2021 Объясните профану: а в чем разница между Opti-Solar SP5000 Handy и Q-Power QPC+5024E? Понимаю, что вопрос звучит по-идиотски, и девайсы решают разные задачи скорее всего (а я всех возможных вариантов не знаю). Пытался сравнивать дейвасы по ТТХ, чтобы прикинуть какой мне теоретически подойдет для резервного питания от аккумов, но у них даже вес 12кг против 45(!)кг Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 13 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2021 55 минут назад, bs0d сказал: Объясните профану: а в чем разница между Opti-Solar SP5000 Handy и Q-Power QPC+5024E? дак это совсем разные инверторы. Да, с 48В они одинаково сделают 220В 5кВт. Но, они имеют разные схемные решения, разный функционал и разные задачи настроены исполнять 58 минут назад, bs0d сказал: о у них даже вес 12кг против 45(!)кг 12кг - высокочастотник 45кг - низкочастотник разная схема разный и вес Для чего Вам инвертор, опишите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bs0d Опубліковано: 13 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2021 59 минут назад, Dalet сказал: дак это совсем разные инверторы Для чего Вам инвертор, опишите? Основная цель: резервное питание с максимальной мощностью до 3000-5000Вт (вместо генератора на переключателе ввода); но хотелось бы иметь возможность докинуться солнца (нет цели продавать выработку от солнца), что "немного" не вяжется с основной целью резервирования Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 13 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2021 52 минуты назад, bs0d сказал: Основная цель: резервное питание с максимальной мощностью до 3000-5000Вт (вместо генератора на переключателе ввода); но хотелось бы иметь возможность докинуться солнца (нет цели продавать выработку от солнца), что "немного" не вяжется с основной целью резервирования Если солнце то тогда Опти. Он заточен под солнце 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hhh Опубліковано: 26 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2021 Здравствуйте, может подскажите что взять ипб что бы уйти от генератора . Нужно что бы работало насос -скважина вода только на дом , холодильник , котёл газовый -отопление +горячая вода , освещение внутри дома ,дом не большой 1 эт , 130 кв.м . Хотелось бы что бы ресурс аккумов был не менее 6 часов .. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 27 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2021 11 часов назад, hhh сказал: Здравствуйте, может подскажите что взять ипб что бы уйти от генератора . Нужно что бы работало насос -скважина вода только на дом , холодильник , котёл газовый -отопление +горячая вода , освещение внутри дома ,дом не большой 1 эт , 130 кв.м . Хотелось бы что бы ресурс аккумов был не менее 6 часов .. Когда цену узнаете, желание пропадет. Сечас собираю 6кВт по инвертру *9.6кВтчас свица акб + стеллаж с обвязкой и работой =3400$ 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hhh Опубліковано: 27 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2021 Ого , останусь лучше с генератором , к шуму уже почти привык .. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
