Помогите с выбором ибп
prosyanik85
55 минут назад, ivm1 сказал:
Спасибо. Из минусов - только 1 год гарантии.
Зачем пользователю что либо настраивать - включил и забыл? Ну а ток настроить для выбранной батареи.
Да Вас пользователей не понять, то дай настройки , то зачем. Капець
22 часа назад, ivm1 сказал:
Источник бесперебойного питания:
Кулон Q-600/12 V3.0   4,190.00 грн.
Кулон Q-1000/12 V3.0  5,890.00 грн.
У кого есть замечания??? По деньгам очень конкурентно.
Выглядят так , будто кто то элекс заставил их разработать и продавать 😅
Скажем так - тема инверторов и вообще инверторного явно не в приоритете у них.
И кстати - это офлайн ИБП ...
За 250$ я б посмотрел еще варианты
2 часа назад, dneprstab сказал:
Спасибо! В какую сторону смотреть?
Нужен офлайн с отключением акк + токи зарядки до 30 А (для 300 Ач) + надежность!
49 минут назад, ivm1 сказал:
300ач 12вольт - тут надо узнать ТЗ  - как это вообще эксплуатируется?
ТЗ простое - после всего десяти лет эксплуатации сгорел SINPRO 600 - S910, остались почти живые 3 х 100 Ач гелевых аккум.
На этом висел котел (12+ часов резерва) + резервное ночное освещение + интернет....
Жаба не разрешает выкидывать аккум - поэтому либо 36в, либо 300 Ач, что сильно сужает диапазон предложений.
22 минуты назад, ivm1 сказал:
Powercom inf младший. На котел хватит, там 12, ток заряда правда не 30 но вы куда-то спешите?)
  • Дякую 1
15 часов назад, ivm1 сказал:
Это ж не МКС - там ресурс заложеный он выработал чесно.
Хоть меня порою раздражает бесит неторопливость и специфичность СЦ синпро , но серия 910 довольно удачна в плане живучести и работоспособности.
Хорошая была фирма...10 лет назад.
Сейчас на мой взгляд залипли в иллюзиях о вечности их разработок и месте их на рынке.
И конечно им бы разработать что-то новое и современное - но ... кто я такой и мои желания не в счёт
Дешево и сердито - берете любой китайский ибп - аля лксеон лоджик руселф ритар....и дополнительно вменямое зарядное устройство
типа Masterwatt робот30
Змінено користувачем dneprstab
  • Дякую 1
Подвели комплектующие - рванул конденсатор.
Спасибо за совет.
51 минуту назад, ivm1 сказал:
Спасибо за совет.
24*365*10=87600 часов наработки.
Это ресурс комплектухи для звёздного крейсера , а вы  ИБП  разочарованы )))
Никаких разочарований. Просто с детства приучили верить в чудеса...
И 87 тысяч часов отработал вентилятор - это ли не чудо? МКС отдыхает!
Вот этот инвертор (фото) долго прослужит? Я подключаю к нему электропривод ворот когда отключают свет. Он питается от автомобильного аккумулятора. Аккумулятор всё время подключен к автоматическому зарядному устройству. Когда отключают свет, я иду ногами и перетыкаю питание электропривода от розетки в инвертор. Но я очень ленив. Такой инвертор можно держать включенным всегда, чтобы при отключении электричества мне не нужно было вставать со стула? Тогда электропривод ворот будет работать от инвертора всегда, даже если электричество не отключено. Или эта кетайская игрушка долго не проживёт в таком режиме? Я отдавал за неё шото в районе 1200 гривен год назад...
Змінено користувачем SPClientOM
3 часа назад, SPClientOM сказал:
Давать прогнозы тут дело гиблое.
По опыту ремонта - еще не самое последнее дно
Вот это вот сила - сточеные транзюки и вообще непонятный бренд ТВЕ
  • Хаха 1
7 минут назад, dneprstab сказал:
По поводу синусоиды похоже не обманывают. Мотор ворот визуально работает также как от розетки. А я пробовал вместо него подключить какой-то старый инвертор, забыл название, там вроде меандр вместо синусоиды. Так мотор работал гораздо шумнее...
В 25.09.2021 в 20:18, ivm1 сказал:
5,890.00 грн.
По РАЗУМНОЙ достаточности за эти деньги можно найти ИБП, может попасться даже с лучше параметрами, + солнечная панель.
1 час назад, SPClientOM сказал:
Из любопытства холостой ход не замеряли? Сколько он сам на себя потребляет?
8 часов назад, SPClientOM сказал:
На самом деле плата формирования синуса стоит сущие копейки.
Дороже напихать силовую часть  так , чтоб без экономии на параметрах
Тут как в мультике про 7 шапок из одной шкурки - китайцы пошьют , но результат прогнозируем заранее )))
10 часов назад, mib сказал:
Сходил щас померял. На холостом ходу тянет с 12в. аккума ровно 1 ампер. Если к инвертору подключить электропривод ворот, чтобы тот "слушал" сигналы от пульта, то потребление с аккума 1.16 ампера.
Под нагрузкой мне ток нечем померять, тэстер до 10 ампер всего лишь...
2 часа назад, SPClientOM сказал:
А и неплохой показатель. Редко найдешь получше на такие мощностя, и будет подороже.
У меня, помнится, на 24В и 4кВт потреблял на ХХ примерно ватт 20-25, насколько помню.
Но там был железный транс на выходе, и замени его на ферритовую повышалку — не спасло бы особо,
ну може стало бы ватт 18-20, бо в любом трансе потери...
17 часов назад, iiigolkin сказал:
Скромность в этом вопросе даже вредит.
Хочешь сладких апельсинов узнать как дела в бюджетном сегменте обстоит - получите.
Для примеру берем любой известный бюджетный ИБП с выходной формойнапряжения синусоида - и получаем для модели , например
12 вольт 1500VA  аж целых 65вт.
Да да да - я не ошибся , да и приборы не врут - ток 5.5-6.6 А
Значение тока меняется из-за разряда батареи.
Марку прибора я умышленно не указываю , в сегменте 100$=1000VA - это не имеет значения.
Так что 25 , 20 или даже 15 - особо погоды не сделает.
Конечно речь исключительно в контексте длительности работы , а не к стоимости єл.єнергии
Добрый день, интересует ИБП для таких нужд:
1. Общая нагрузка в пике 1000Вт (включает - насосы отопления, газовый котел, роутер, видео, умный дом.).
2. ИБП з запасом по мощности, вдруг надумаю еще что то навесить.
3. Возможность работы от генератора и наличием программируемого (возможность менять уровень разряда) контакта  на запуск генератора при разряде батарей.
4. Батареи внешние, количество ... еще подумаю на сколько времени надо резервировать.
Змінено користувачем watchkeeper
В 03.10.2021 в 13:30, watchkeeper сказал:
А кто то имеет опыт с ИБП Kstar серия UBR?
А сформулируйте вопрос - есть в Одессе (если верно) пару вариантов , которые ремонтируют сложные девайсы
В 13.10.2021 в 14:01, dneprstab сказал:
Имел ввиду опыт эксплуатации, стоит ли рассматривать
В 01.10.2021 в 15:46, Vladdi сказал:
www.apc.com/shop/ua/uk/products/-APC-Smart-UPS-SRT-1500-230-/P-SRT1500XLI  :)
А подскажите. APC так же не заводится от генераторной пилы, как и 10 лет назад или что то поменялось у них в схемотехнике?
  • FLASH закрив та відкрив темі
