dneprstab Опубліковано: 27 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2020 Не отвлекайся. Как пайка, в кальсонах иль без? Главное секрет. А то китайци скопируют. Нет того видео.Выкупили китайцы. Секретный прототип миксера еще был. Из моторчика со свалки и пластиковой одноразовой вилки. Дурак я ой дурак, не чтоб сохранить его-щас бы милианэром был бы:roll: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 29 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2020 Не совсем по теме, но всё же: нужно зарядное устройство на 12В с током в 150+ампер. Описание: есть система резервного питания, 2 инвертора по 3кВА, массив лифера(12В 2100Ач). Ночью зарядка по ночному тарифу током 100-110А, днём разрядка на питание дома. Не успевает заряжаться лифер за ночь... Раньше, до увеличения массива АКБ(было 900Ач) всё заряжалось и балансировалось еженощно, а сейчас не выходит... Критиковать ежесуточное циклирование лифера не надо, считать экономику тоже не стоит. Так УЖЕ сделано. Сложность в том, что БП(зарядка) должна быть простой-надёжной-дуракоустойчивой и, желательно, новой. И с адекватным ценником. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 29 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2020 Не совсем по теме, но всё же: нужно зарядное устройство на 12В с током в 150+ампер. Описание: есть система резервного питания, 2 инвертора по 3кВА, массив лифера(12В 2100Ач). Ночью зарядка по ночному тарифу током 100-110А, днём разрядка на питание дома. Не успевает заряжаться лифер за ночь... Раньше, до увеличения массива АКБ(было 900Ач) всё заряжалось и балансировалось еженощно, а сейчас не выходит... Критиковать ежесуточное циклирование лифера не надо, считать экономику тоже не стоит. Так УЖЕ сделано. Сложность в том, что БП(зарядка) должна быть простой-надёжной-дуракоустойчивой и, желательно, новой. И с адекватным ценником. А мама дорогая..... Это ж нужно было так встрять. Извините. Не сдержался. Ну. Ок. По теме. Зарядку не найдете. Минвеловскими ИП набрать можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 29 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2020 А мама дорогая..... Это ж нужно было так встрять. Извините. Не сдержался. Ага. Зато, в случае чего, почти неделю может питать основные потребители(отопление, охрана, свет). Ну, хозяин-Барин. Ну. Ок. По теме. Зарядку не найдете. Минвеловскими ИП набрать можно. Минвеловские LRS/NES при начале зарядки валятся в защиту по КЗ на выходе. Ну а фигли вы хотели, 400ампер кушают легко, сварочником на максимальном токе(заявлено 350 ампер) проверял. Нужна зарядка с ограничением тока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 29 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2020 Ага. Зато, в случае чего, почти неделю может питать основные потребители(отопление, охрана, свет). Ну, хозяин-Барин. не может. извините второй раз. например к вечеру разрядился. и тут пропал сеть. с чего питать? Но меня другое беспокоит - 12В Добавлено через 2 минуты Минвеловские LRS/NES при начале зарядки валятся в защиту по КЗ на выходе. Ну а фигли вы хотели, 400ампер кушают легко, сварочником на максимальном токе(заявлено 350 ампер) проверял. Нужна зарядка с ограничением тока. ну значит ограничить ему ток Вон Сева у нас тут есть, он знает все, пускай нарисует как ограничить ток на момент пуска. У меня такая фигня была на заводском инверторе, не пускал лития BMS инвертор, ибо в инверторе входные емкостя здоровые, дак приходилось стартовать через лампочку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 29 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2020 С 12 вольт идея конечно утопия, ну то такое. Самым оптимальным будет несколько БП eltek flatpack 1500, их по 500 грн как гною в колхозе, регулировка 10-30 и ток 50 ампер, напряжение и ток регулируются. У продавца сразу искать с корзиной для подключения. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 29 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2020 Подождите. Вы хотите зарядное, а пробовать пытаетесь блоки питания. По-хорошему вам надо именно зарядные со стабилизатором тока и их складывать в параллель. Тогда не будет никаких КЗ, просто будет выдавать максимально возможный ток, плавно поднимая напряжение на выходе. А блоками питания - это только если в ручную контролировать напряжение на выходе, либо брать их с большим запасом и на АКБ ставить какой-то шунт (по принципу лампочки). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hrpankov Опубліковано: 29 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2020 Ага.... 400ампер кушают легко, сварочником на максимальном токе(заявлено 350 ампер) проверял.... нууу, в качестве варианта если сварочники под боком, то возьмите два или три сварочника (старих, беушних, совковских) .... их певички последовательно, их вторички в паралель и вопросик решен ... им в паралель Ваша заряжалочка що теперь и сообразите "управляющее всем етим заряжалочним хозяйством устройство" на базе авторелюшек 12 вольт ... дешего и сердито, блин .. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 29 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2020 их певички последовательно, их вторички в паралель и вопросик решен ... чем ток и напряжение регулировать? или оператора посадить рядом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hrpankov Опубліковано: 29 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2020 вот етим : . и сообразите "управляющее всем етим заряжалочним хозяйством устройство" на базе авторелюшек 12 вольт ... . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 30 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2020 Не, мужики. Вы туфту пишите. С обычным трансформатором как раз ничего путнего не получится. Погуглите тему, переделки импульсных блоков питания в автомобильные зарядки. В каждом БП устанавливается шунт, падение напряжения на котором даёт команду stop на ШИМку. В итоге каждый модуль выдаёт ровно столько тока, сколько настроите на шунте. Далее это всё масштабируется. И описанное выше прекрасно реализуется уже готовыми блоками питания, типа озвученных выше eltek flatpack. electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=108&t=2082 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 30 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2020 нууу, в качестве варианта если сварочники под боком, то возьмите два или три сварочника (старих, беушних, совковских) .... Ага, прям на каждом углу горы советских старых сварочников. Дед, у вас там в Болгарии коммунизм наступил штоле? На медь их сдали давно уже , лет двадцать как Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hrpankov Опубліковано: 30 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2020 а разве в сварочниках нет регуляция тока ? ето вариант дешего и сердито если барин разкошелится на сварочники ... Но есть и вариант Б: --->>> идейка разделить усьо аккумуляторное хозяйство на скажем 4 банки (или две), и щобь они заряжались поочередно щатной заряжалочкой у хозяева ... пока одна банка заряжается, инвертор тащит енергию от других банок ... и-и-и-и, "смена караула" каждие полчаса например или чаще или по другому признаку ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 30 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2020 а разве в сварочниках нет регуляция тока ? ето вариант дешего и сердито если барин разкошелится на сварочники ... Но есть и вариант Б: --->>> идейка разделить усьо аккумуляторное хозяйство на скажем 4 банки (или две), и щобь они заряжались поочередно щатной заряжалочкой у хозяева ... пока одна банка заряжается, инвертор тащит енергию от других банок ... и-и-и-и, "смена караула" каждие полчаса например или чаще или по другому признаку ... да, и часы, с будильником, чтобы вовремя ходить переворачивать банки:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 30 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2020 да, и часы, с будильником, чтобы вовремя ходить переворачивать банки:D Йа думал будет грустно , а это веселый и креативный вариант Севы:D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 1 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2020 Вон Сева у нас тут есть, он знает все, пускай нарисует как ограничить ток на момент пуска. --- Ну, всё, не всё, ПэТэУшник, а о законе коммутации кое что мне известно. Если в цепи постоянного тока последовательно к нагрузке подключить подходящий дроссель, ток, в момент пуска, будет ограничен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 1 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2020 ---если в цепи постоподключить подходящий дроссель, ток, в момент пуска, будет ограничен. Чтоб выдержал 400А ? :hlop: :pozor: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 1 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2020 большой дроссель. а потом ещё самоиндукцию кудато деть надо. Так смотри и импульсный понижающий стабилизатор получится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 1 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2020 большой дроссель. а потом ещё самоиндукцию кудато деть надо. Так смотри и импульсный понижающий стабилизатор получится. Щас Тесла с Эдисоном бухнут санитайзера и придумают вундервафлю 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 1 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2020 большой дроссель. а потом ещё самоиндукцию кудато деть надо. Так смотри и импульсный понижающий стабилизатор получится. --- Я и написал, подходящий. С неприятностью в момент выключения, да, нужно что-то делать. Либо классическим способом, либо, например, немного растянуть во времени этот самый момент. И дайте уже кто нибудь селёдки нашему Шарикову. Успокоительной. У него же вот-вот пена пойдёт от перевозбуждения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 1 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2020 Вы можете стёб и взаимные подколки перенести в личку или во флуд. На 3 страницах темы половина сообщений - флуд. По теме: 4 штук LRS-350-12, подключенные к батарее проводом сечением 0,5мм2 и длиной 1,3-1,4м и нет проблем. Тонкий провод ограничивает ток и всё работает как часики. Дёшево и быстро. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 1 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2020 Зачем изобретать, то что уже есть и всем доступно. Добавлено через 2 минуты Менвилы не имеют ограничения тока, только отключение по защите от КЗ. Зачем греть провода, если достаточно применить готовое решение. Тем более что ельтеки лежат сотнями. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 1 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2020 4 штук LRS-350-12, подключенные к батарее проводом сечением 0,5мм2 и длиной 1,3-1,4м и нет проблем. Тонкий провод ограничивает ток и всё работает как часики. Дёшево и быстро. --- В установившемся режиме, там получится примерно от 50 А на каждый провод сечением 0,5 мм2. Да, всё произойдёт дёшево и достаточно быстро. Можно рассмотреть другой вариант. Например, нормальное сечение + способность полевых транзисторов (без логического уровня управления затвором) открываться не совсем сразу в диапазоне 2...4 В. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 1 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2020 50А на 0.5квадрата - Сева ты инженер от бога Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 1 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2020 50А на 0.5квадрата - Сева ты инженер от бога Ну, один раз можна. Я так термостойкость изоляции иногда проверяю. Иногда красиво плавится, иногда даже горит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
