кладка ракушечника-ракушняка на глину??
7538
дом из ракушняка 8 на 9 в 2-этажа возможно положить стены на глину при наружней отделке просто цементная штукатурка???? одноэтажные дома видел ложили ракушняк на глину с отделкой силикатным кирпичом ... И если сделать армопояс и перемычки над окнами из керамзитобетона а не из обычного бетона технологически можно а вот как на прочность не знаю???
На глину вполне реально и 2 этажа если марка блока М35 и выше. Прочность раствора очень мало влияет на прочность кладки при таких высотах блоков. Из керамзитобетона тоже вполне можно армопояса — он только арматуру держит и защищает. Для перемычек нужно или перестраховываться делая неслабые каркасы или считать.
Не бывает такой плотности для ракушняка. Это прочность может быть М25. Вообще-то можно, но не 200мм толщиной — рисковано немного. Чтоб внятно ответить кучу факторов надо учесть: грунты, фундамеенты, нагрузки, есть ли сейсмика и т.д.
толщина клаки будет 380мм... или 600мм но не меньше чем 380мм.. вот перекрытия не не решил деревянное или монолитное плиты не получиться кран на уч.. не заедет... сейсмической акт.. нет.. фундамент ленточный армированный на глубину промерзания
