FTR Опубліковано: 16 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2021 В 14.10.2021 в 12:53, Tarasiy сказал: Вікно 170-180 см, відкривна стулка 65 см = вікно можна буде мити дост комрфотно (2 поверх?) і хочу запитати про відстань між склами чи формула 4і-8-4-12-4і в 5 камерний профіль Ріхау це добре чи щось варто покращити? Согласно строительных норм, все створки на втором и выше этажах должны открываться для безопасности. Но мы ж привыкли экономить, поэтому одну делаем глухую, даже рискуя вывалиться из окна. формула 4і-8аrag-4-12arg-4i будет намного эффективнее при копеечной доплате за аргон. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 16 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2021 19 часов назад, Спартак Владимир сказал: а вот тут показано 5-ти камерный профиль, стеклопакет 48 мм. Вопрос был о профильной системе Рехау. Читайте внимательнее тему. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 16 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2021 В 14.10.2021 в 21:08, Алік сказал: Я, зазвичай, 50 мм віднімаю, але в кожного свої резони. 50-60-70... зависит от геометрии проёма, ширины наружной четверти и толщины утепления наружной стены после монтажа окон (если такое предусмотреть). Важно что бы отлив был с наклоном 1-3 градуса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 16 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2021 22 часа назад, Tarasiy сказал: Щодо фурнітури GU UNI-JET - чи будуть якісь коментарі? Имея за плечами опыт производства окон более 15 лет, рекомендую МАСО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 16 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2021 (змінено) В 14.10.2021 в 23:32, Nishada сказал: Спасибо! Да, 1 этаж, окна мыть - вообще не проблема. Подскажите, пожалуйста, какое минимально узкое поворотно-откидное окно может быть (я о делении окна 170 см)? Фурнитуру планировали Зигения или Мако, честно говоря, я еще не разобралась в отличиях. Чем важно количество точек запирания в створке и в каких моделях оно наилучшее? Уточните для чего вам узкая створка? Количество точек запирания в створке зависит от размеров створки, выбранной комплектации фурнитуры. Чем больше точек запирания, тем окно герметичнее. Особенно это актуально на больших размерах створки - не все ставят дополнительные элементы в целях экономии. Змінено 16 жовтня 2021 користувачем FTR 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nishada Опубліковано: 16 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2021 40 минут назад, FTR сказал: Уточните для чего вам узкая створка? Количество точек запирания в створке зависит от размеров створки, выбранной комплектации фурнитуры. Чем больше точек запирания, тем окно герметичнее. Особенно это актуально на больших размерах створки - не все ставят дополнительные элементы в целях экономии. Спасибо. Створка в окне 170 см нужна для проветривания. Узкая - потому что окно выходит на клумбу и хочется большую глухую "видовую" часть и створку для проветривания. Возле видового окна будет электрическая плита и мойка, мы надеемся, что створка послужит вытяжкой . В этом же помещении двери в санузел, в котором 2 окна тоже как основной канал проветривания и снижения влажности после душа. Ветер чаще дует со стороны санузла (там поле), поэтому по идее потоки воздуха должны входить через окна в санузле и выходить через окна в кухне, но может я ошибаюсь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nishada Опубліковано: 16 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2021 Подскажите еще, пожалуйста, если одно окно теперь будет находиться внутри дома (выходить в обсуждаемую пристройку) и мы хотим его тоже поменять. Есть ли смысл брать туда тоже 4i-14ar-4-14ar-4i или взять, например 4i-20ar-4, 60, 3 кам.профиль? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nishada Опубліковано: 16 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2021 И еще вопрос - ручки можно устанавливать не на середине окна (40 см в нашем случае), а на расстоянии 25-30 см от низа окна? Окно размером 60х80 (ШхВ). Мама не достает до ручек в санузле, если расположить их посередине Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 16 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2021 1 час назад, Nishada сказал: Спасибо. Створка в окне 170 см нужна для проветривания. Узкая - потому что окно выходит на клумбу и хочется большую глухую "видовую" часть и створку для проветривания. Возле видового окна будет электрическая плита и мойка, мы надеемся, что створка послужит вытяжкой . В этом же помещении двери в санузел, в котором 2 окна тоже как основной канал проветривания и снижения влажности после душа. Ветер чаще дует со стороны санузла (там поле), поэтому по идее потоки воздуха должны входить через окна в санузле и выходить через окна в кухне, но может я ошибаюсь. Открытая створка скорее будет местом притока воздуха. Для проветривания в кухне и санузлах необходимы вытяжные каналы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 16 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2021 1 час назад, Nishada сказал: И еще вопрос - ручки можно устанавливать не на середине окна (40 см в нашем случае), а на расстоянии 25-30 см от низа окна? Окно размером 60х80 (ШхВ). Мама не достает до ручек в санузле, если расположить их посередине Можно обсудить это при заказе. Существуют два варианта расположения ручки в створке. Первый - по центру, второй - со смещением вниз. У каждой фурнитуры параметры разные Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasiy Опубліковано: 17 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2021 (змінено) При встановленні вікон у новобудову (утеплення ззовні буде робитися пізніше) - яку відстань залишати на ЗОВНІШНІЙ (на вулицю) відкос? Пропонували мені 50 мм але ж потім треба цей відкос з вулиці утеплити, треба щоб до нього нормально приклеїлася смуга ЕПС чи вати...? Змінено 17 жовтня 2021 користувачем Tarasiy Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 17 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2021 1 час назад, Tarasiy сказал: При встановленні вікон у новобудову (утеплення ззовні буде робитися пізніше) - яку відстань залишати на ЗОВНІШНІЙ (на вулицю) відкос? Пропонували мені 50 мм але ж потім треба цей відкос з вулиці утеплити, треба щоб до нього нормально приклеїлася смуга ЕПС чи вати...? Толщина стены? Из какого материала стена? Толщина утепления снаружи? Наружные откосы необходимо утеплять в любом случае. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasiy Опубліковано: 17 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2021 28 минут назад, FTR сказал: Толщина стены? Из какого материала стена? Толщина утепления снаружи? Наружные откосы необходимо утеплять в любом случае. Цегла, 250 мм товщина стіни, потім буде утеплення стін 100 мм, але хочу щоб утеплення зовн відкосу трималося не просто за утеплювач стін, але і за тих 50? 60? 70? 80? 90? мм сіни між рамою і краєм зовн стіни. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 17 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2021 (змінено) 1 час назад, Tarasiy сказал: Цегла, 250 мм товщина стіни, потім буде утеплення стін 100 мм, але хочу щоб утеплення зовн відкосу трималося не просто за утеплювач стін, але і за тих 50? 60? 70? 80? 90? мм сіни між рамою і краєм зовн стіни. 60-80 мм наружной стены, будет достаточно для крепежа утеплителя по откосу но вы должны понимать, если не будет утепления наружной стены (запланированных 100 мм) возможно промерзание по стене и запотевание стёкол. Змінено 17 жовтня 2021 користувачем FTR Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasiy Опубліковано: 19 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2021 (змінено) Рeхау 70 і Рeхау Бріліант 70. 1) Яка різниця в ціні й чи варто зараз доплачувати за Бріліант? 2) 40 мм пакет йде лише зі скошеним штапіком (не так добре дивиться), 32 мм із дійсно гарним круглим штапіком. 40мм пакет на 14% тепліший (так?), але круглий штапік на 32мм пакеті явно гарніший, що ж тоді вибрати? Змінено 19 жовтня 2021 користувачем Tarasiy Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 19 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2021 Не рахунок Ріхау не знаю , але Рехау Брільянт може бути орієнтовно на 20% дорожчий за Рехау Євро70. І тут є ряд нюансів: елементи Брільянта можуть використовуватися в разі потреби в Євро70, додаткові елементи в них спільні, також це стосується армування, тобто різниця може бути і меншою. Якщо впишетесь у 10%, то певний сенс є. З 40 мм пакетом просто не лишається місця на круглий штапік. Раніше це питання вирішувалося застосуванням криптону в пакеті, але останні пару років з ним проблеми. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasiy Опубліковано: 19 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2021 Дякую! А маєте може фото цілого вікна щоб бачити як виглядає штапік 6 мм на вікні Рехау? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 19 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2021 Ось так: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasiy Опубліковано: 20 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2021 круглий штапік такий гарніший) а чи в Рехау є круглий штапік для пакету 36 мм? чи якщо круглий штапік - то зразу переходимо із 40мм на 32мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 20 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2021 Ну так, я сам собі поставив Є70 з 32 пакетом і круглими штапіками, але 40-й тепліше. Мусите визначитись з пріоритетами. І хочу сказати, що з часом Ви перестанете помічати, який штапік на вікнах. Під 36 пакет у Рехау є 10,5 мм штапік, але тільки плоский або фігурний, але не впевнений, що фігурний є в когось з українських виробників. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasiy Опубліковано: 21 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2021 щодо систем провітрювання - чи є якісь дійсно хороші за розумні кошти варіанти вбудованих клапанів вентиляції / варіанти по ущільнювачу і тд. щоб не було так шумно як відрита мікровентилція (ручка 45 градусів) - але давало б достатній доступ свіжого повітря? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasiy Опубліковано: 21 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2021 Бріліант 70 дійсно міцніший ніж просто Євро 70, але відкривна стулка з вулиці має таку вигнути форму виступу. Якщо одна частина вікна відривна, інші глуха, то як воно в цілому буде з вулиці виглядати? Хто з таким стикався? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 21 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2021 Насправді, як у Брільянті, так і в Є70 є і плоска, і кругла, і т.з. софт стулка. Інша справа, який асортимент є в наявності у виробника вікон. Щодо міцності профілю, то за невеликим винятком, її навіть не приймають до уваги при розрахунках, має значення тільки армування. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 21 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2021 3 години тому, Tarasiy сказав: щодо систем провітрювання - чи є якісь дійсно хороші за розумні кошти варіанти вбудованих клапанів вентиляції / варіанти по ущільнювачу і тд. щоб не було так шумно як відрита мікровентилція (ручка 45 градусів) - але давало б достатній доступ свіжого повітря? Те, що дійсно працює, буде коштувати більше за рекуператор. Тому радив би подивитись на рекуператори. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasiy Опубліковано: 25 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2021 (змінено) Є пройом на 1 поверсі до підлоги шириною 990 мм, який планувався як запасний вихід, може з часом років за 7-10 там буде прибудована веранда і це стане основним робочим входом... Чи є смисл поставити там зараз пластикові двері із ВІКОННОГО профілю (навіть той же Євро70), двохсторонню ручку із личинкою на ключ вище = до якої міри це буде добрими робочими дверима (враховуючи звичайний поріг із віконного профілю)? Чи поки що дати глухе пластикове вікно, а вже як до цього дійде то ставити двері із пластику мінімальної вхідної групи? Змінено 25 жовтня 2021 користувачем Tarasiy Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
