Andlit Опубліковано: 26 серпня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2008 Хочу сделать в доме консольную лестницу без больцев. Капитальная стена из шлакоблока, кто может подсказать практический опыт? Какой металл, на сколько заглублять, как крепить и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andlit Опубліковано: 19 жовтня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2008 Так как никто не пожелал поделиться информацией, поделюсь принятым решением. В стену закладывается короб из двух 18 швеллеров, углубляется на глубину короба + 10 см. К нему привариваются подготовленные рамки из профильной трубы 50х50х4 (желательно именно 4). Дополнительно привариваются маленькие уголки-подкосики, которые оказываются в плоскости стены. Все это заливается армированным бетоном и нагружается стеной и перекрытиями. На время стройки к ступеням приварена общая направляющая и временные столбики. Потом все это срезается и останется только изготовить деревянные короба и придумать перила/ограждения. Конструкция в принципе копеечная, но за нее навскидку ломили специализированные фирмы более 100.000 грн за всю лестницу "под ключ", хотя с ней должен справиться любой хороший сварщик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 19 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2008 в разделе Сделай сам куча отчетов по лестницам ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Pryakha Опубліковано: 19 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2008 (змінено) Конструкция в принципе копеечная, но за нее навскидку ломили специализированные фирмы более 100.000 грн за всю лестницу "под ключ", хотя с ней должен справиться любой хороший сварщик. Сварщик шов кладет. А конструкцию считает конструктор. Подкосик как вы выразились надо делать не снизу, а сверху и снизу. 50 трубы может и мало будет. Надо учесть что косоур под углом, а слупени горизонтальные. А еще у консоли важное - ее вылет. У консоли 900мм и 1500мм разные жесткости и узлы соединения (подкосики, пластинки, ребрышки) должны быть. А еще такая консоль может опрокинуть стену. На опрокидывание надо считать. Змінено 19 жовтня 2008 користувачем Alexander Pryakha Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
